[Gfoss] barra di scala in metri con WGS84?!?
Studiati l'allegato .QGS (fatto in ultra-fretta) con un layout in scala 1 :
100,000,000 formato A3.
world.zip
<http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/file/n7589161/world.zip&gt;
Nelle proprietà del progetto, controlla che alle voci:
*Generale => SR *
sia impostato "EPSG:4326"
*Generale => Unità della mappa (trasformazione SR : acceso) *
sia impostato "Metri".
Melissa wrote
Buongiorno a tutti!
Sono alle prime armi con QGIS, e con i GIS in generale. Ho un problema
con cui mi arrovello da giorni e avrei bisogno di un consiglio!
Sono una dottoranda in Ecologia e una parte del mio progetto di
ricerca consiste nel raccogliere dati biologici provenienti da diversi
studi effettuati su siti sparsi in tutta Europa. Ogni studio conteneva
le coordinate dei siti in diversi sistemi di riferimento, io le ho
convertite tutte in WGS84.
Ho fatto poi una mappa (con il compositore di stampe) dell'intera area
(per capirci comprende dalla penisola scandinava alla Tunisia e dalla
Spagna alla Turchia), al solo fine di mostrare indicativamente la
distribuzione dei siti di ricerca, senza la velleità di calcolare
distanze o fare analisi spaziali.
Ovviamente la barra di scala di tale mappa è in gradi, come ben
spiegato già in questo topic:
http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/qgis-map-composer-comprendere-la-scalebar-td7578484.html
Ho inserito la mappa in un articolo proposto ad una rivista
scientifica e gli editori mi hanno detto di mettere una barra di scala
espressa in metri. Non hanno voluto sentire ragioni (gli ecologi sono
testardi!).
Ho provato a cambiare sistema di riferimento del progetto, usando ad
esempio ETRS89 / ETRS-LAEA, ma la mappa risulta poco chiara.
Come posso fare?
Esistono dei fattori di conversione come accennato nel topic che ho
linkato? Anche se determinano grandi errori non sarebbe un problema,
ci tengo a sottolineare che la mappa ha il solo scopo di mostrare la
posizione dei siti, quindi la precisione della scala non è
assolutamente importante.
Come posso applicare nella pratica questi fattori? Nel topic non è ben
spiegato e io mi sono un po' persa tra i termini "Dimensione segmento"
e "unità di mappa".
Scontrandomi con questo problema mi è anche sorta una curiosità, mi
scuso se per qualcuno sarà una banalità: come fanno a mettere le scale
nelle mappe del mondo o dei continenti? Quelle che usiamo a scuola per
capirci! Suppongo che vadano incontro a problemi simili a quello che
ho avuto io...
Grazie per l'attenzione!
Melissa
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/barra-di-scala-in-metri-con-WGS84-tp7589160p7589161.html
