[Gfoss] batch import sqlite/spatilite
Salve a tutti,
scusate la domanda (sicuramente per molti banale), ma sto cercando la maniera migliore di importare un tot. di shapefile, contenuti nella stessa directory, in un db sqlite da riga di comando (zsh su OSX 1.8.5).
Finora usavo questa procedura per Postgres (così da salvarmi anche la query sql).
# for f in *.shp
# do
# shp2pgsql -I -s <SRID> $f `basename <SCHEMA>.$f .shp` > `basename <SCHEMA>$f .shp`.sql
# done
# for f in *.sql
# do
# psql -d <DATABASE> -f $f
# done
Come posso fare invece con sqlite? (la parte in cui mi salvo la query non è fondamentale..)
Pensavo di usare il comando .loadshp, ma questa procedura (credo) implichi ciclare da sql invece che tramite bash, cosa che preferirei evitare.
Qualcuno ha in mente un buon procedimento? Con ogr2ogr magari è più semplice?
Ciao e grazie a tutti anticipatamente!
michele
