[Gfoss] Brutto errore su esportazione dati con qgis
Salve,
proprio oggi un collega (Marco) mi ha segnalato un bruttissimo bug di qgis.
Un bug che e' comparso nella versione 2.10 di qgis.
La versione 2.8.3 funzionava bene.
Il bug e' presente anche nella attuale DEV di qgis.
Dalle indagini svolte questo e' il risultato:
Se si tenta di esportare uno shapefile che ha piu' di 9000 elementi
circa qgis da' errore .
Se si seleziona un numero inferiore di elementi , l'esportazione
avviene senza problemi.
Ho aperto un ticket, speriamo che sia risolto visto che l'esportazione
dei dati da verso uno shapefile e' una cosa importante per un
professionista che lavora nei gis.
Qui il ticket.
Ho messo anche un sample shapefile che permette di verificare il problema.
http://hub.qgis.org/issues/13451
Saluti,
A.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Ciao Andrea,
2015-09-29 22:14 GMT+02:00 Andrea Peri <aperi2007@gmail.com>:
Salve,
Qui il ticket.
non vedo lo shapefile allegato.
Succede con qualche geometria (linee, punti o poligoni) in particolare? o
si verifica sistematicamente con qualsiasi tipo di geometria?
Saluti,
-SL
Saluti,
A.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Gfoss@lists.gfoss.it
750 iscritti al 18.3.2015
Salvatore Larosa
linkedIn: http://linkedin.com/in/larosasalvatore
twitter: @lrssvt
skype: s.larosa
IRC: lrssvt on freenode
Ciao Andrea,
ho appena fatto una prova con un shapefile (Multilinestring) con circa 60.000 elementi e va tutto liscio come l’olio!!!
Il giorno 29 settembre 2015 22:14, Andrea Peri <aperi2007@gmail.com> ha scritto:
Salve,
Un bug che e’ comparso nella versione 2.10 di qgis.
Il bug e’ presente anche nella attuale DEV di qgis.
Dalle indagini svolte questo e’ il risultato:
Se si tenta di esportare uno shapefile che ha piu’ di 9000 elementi
circa qgis da’ errore .
Se si seleziona un numero inferiore di elementi , l’esportazione
Ho aperto un ticket, speriamo che sia risolto visto che l’esportazione
dei dati da verso uno shapefile e’ una cosa importante per un
Qui il ticket.
Saluti,
A.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Salvatore Fiandaca
mobile.:+39 327.493.8955
m: pigrecoinfinito@gmail.com
43°51’0.54"N 10°34’27.62"E - EPSG:4326
Loho aggiunto dopo.
Ora e' presente assieme a una imagine che mostra l'errore.
Il 29 settembre 2015 22:27, Salvatore Larosa <lrssvtml@gmail.com> ha scritto:
Ciao Andrea,
Salve,
Qui il ticket.
Saluti,
-SL
Saluti,
A.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Salvatore Larosa
twitter: @lrssvt
skype: s.larosa
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Alora forse avviene solocon i poligoni ?
Puoi provare con lo shapefile che ho messo nel ticket (ora e'
presente) assieme a una immagine dell'errore.
Puoi provarlo anche con qgis 2.10.1 ?
Il 29 settembre 2015 22:29, Totò Fiandaca <pigrecoinfinito@gmail.com>
ha scritto:
Ciao Andrea,
60.000 elementi e va tutto liscio come l'olio!!!!
scritto:
Salve,
qgis.
Qui il ticket.
Saluti,
A.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Salvatore Fiandaca
43°51'0.54"N 10°34'27.62"E - EPSG:4326
Andrea Peri
qwerty àèìòù
per completezza prova fatta con shp multipoint circa 16.000 elementi e altro shp multipoligon con circa 28.000 elementi, tutto ok!!!
Il giorno 29 settembre 2015 22:29, Totò Fiandaca <pigrecoinfinito@gmail.com> ha scritto:
Ciao Andrea,
Salve,
Qui il ticket.
Saluti,
A.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Salvatore Fiandaca
Salvatore Fiandaca
confermo errore con il file messo a disposizione.
non so se serva, ma ho fatto la seguente prova:
caricato shp sample in qgis, poi importato in pg e poi ricarico in qgis , esporto il file e non da più errore.
ciao
Il giorno 29 settembre 2015 22:36, Totò Fiandaca <pigrecoinfinito@gmail.com> ha scritto:
Ciao Andrea,
Salvatore Fiandaca
Salve,
Qui il ticket.
Saluti,
A.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Salvatore Fiandaca
Salvatore Fiandaca
Il bug e' piu' complicato di quanto pensassi.
A quanto pare sembra avere a che fare anche con qualcosa inerente il
particolare shapefile.
Pero' il fatto che con qgis 2.8.3 non avviene indubbiamente dimostra
che il bug e' di qgis.
Forse ci puo' entrare la codifica del charset o vai a sappi te che cosa altro.
Forse la presenza di qualche carattere spurio, o magari il sistema di
riferimento dello shapefile
Boh.
A.
Il 29 settembre 2015 22:53, Totò Fiandaca <pigrecoinfinito@gmail.com>
ciao
Ciao Andrea,
scritto:
Salve,
qgis.
Qui il ticket.
problema.
Saluti,
A.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Salvatore Fiandaca
Salvatore Fiandaca
Salvatore Fiandaca
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Andrea, sto facendo un video per dimostrare che l’errore non dipende dal numero di elementi.
ho provato a selezionare circa 40 elementi in alto centrale e da lo stesso errore.
Il giorno 29 settembre 2015 23:04, Andrea Peri <aperi2007@gmail.com> ha scritto:
Il bug e’ piu’ complicato di quanto pensassi.
Pero’ il fatto che con qgis 2.8.3 non avviene indubbiamente dimostra
che il bug e’ di qgis.
Forse ci puo’ entrare la codifica del charset o vai a sappi te che cosa altro.
Boh.
A.
ciao
Ciao Andrea,
scritto:
Salve,
qgis.
Qui il ticket.
problema.
Saluti,
A.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Salvatore Fiandaca
Salvatore Fiandaca
Salvatore Fiandaca
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Salvatore Fiandaca
ecco il video
http://1drv.ms/1JAL7Hq
Il giorno 29 settembre 2015 23:09, Totò Fiandaca <pigrecoinfinito@gmail.com> ha scritto:
Boh.
A.
ciao
Ciao Andrea,
scritto:
Salve,
qgis.
Qui il ticket.
problema.
Saluti,
A.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Salvatore Fiandaca
Salvatore Fiandaca
Salvatore Fiandaca
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Salvatore Fiandaca
Salvatore Fiandaca
oibo'.
A me con una selezione piu' ampia di 40 esportava senza problemi.
Grazie infinite Toto'.
Molto utile il tuo contributo.
A.
Il 29 settembre 2015 23:09, Totò Fiandaca <pigrecoinfinito@gmail.com>
ha scritto:
Andrea, sto facendo un video per dimostrare che l'errore non dipende dal
numero di elementi.
errore.
scritto:
altro.
Boh.
A.
> ciao
>>> Ciao Andrea,
>>> ha
>>> scritto:
>>>> Salve,
>>>> qgis.
>>>> l'esportazione
>>>> Qui il ticket.
>>>> problema.
>>>> Saluti,
>>>> A.
>>>> Andrea Peri
>>>> qwerty àèìòù
>>>> _______________________________________________
>>>> posizioni
>>> Salvatore Fiandaca
>> Salvatore Fiandaca
> Salvatore Fiandaca
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Salvatore Fiandaca
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Inviato da iPhone
Il giorno 29/set/2015, alle ore 23:04, Andrea Peri <aperi2007@gmail.com> ha scritto:
Mi viene un dubbio, dato che mi è capitato qualcosa di simile tempo fa ( e QGIS non c'entrava nulla...).
Non è che il dbf quel file shp è stato manipolato (magari salvato da access o excel) indipendentemente ?
A volte succede che uno dice: devo solo cambiare un campo, sostituire il valore di una stringa, moltiplicare per 100 una colonna, tutte cose che posso fare anche usando solo excel, access, libreOffice, sqLite, chenesochealtro... perchè sprecare un Gis ?
Ed ecco che avvengono le peggiori catastrofi:
1) si perdono record
2) si scambiano record
3) si perde l'allineamento tra database e grafica
Questo è successo a me.
Siamo sicuri che possiamo escludere questa situazione, nel caso che stiamo esaminando ?
Roberto
Boh.
A.
ciao
Ciao Andrea,
scritto:
Salve,
qgis.
Qui il ticket.
problema.
Saluti,
A.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Salvatore Fiandaca
Salvatore Fiandaca
Salvatore Fiandaca
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Giusta osservazione, ma ti svelo un segreto.
Loshapefile originale che usavo era di circa 20.000 records.
Troppi per il saple del sistema di bug-tracking di qgis.
Dovevo quidni ridurlo, ad almeno 9.000 record. Il minimo per generare l'errore.
Pero' non otevo farlo con qgis 2.10 erche' i dava errore.
Qidi lo ho ridotto con qgis 2.8.3 .
Quindi lo shapefile e' nato da una esportazione da qgis 2.8.3 , con il
quale funziona .
A.
Il 29 settembre 2015 23:19, Geodrinx <geodrinx@gmail.com> ha scritto:
Inviato da iPhone
Roberto
Boh.
A.
ciao
Ciao Andrea,
scritto:
Salve,
qgis.
Qui il ticket.
problema.
Saluti,
A.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Salvatore Fiandaca
Salvatore Fiandaca
Salvatore Fiandaca
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Toto' lo vuoi inserire te nel ticket questo video ?
E' un ottimo contributo.
A.
Il 29 settembre 2015 23:15, Totò Fiandaca <pigrecoinfinito@gmail.com>
ha scritto:
ecco il video
numero di elementi.
errore.
scritto:
altro.
Boh.
A.
> ciao
>>> Ciao Andrea,
>>> circa
>>> ha
>>> scritto:
>>>> Salve,
>>>> di
>>>> qgis.
>>>> l'esportazione
>>>> Qui il ticket.
>>>> problema.
>>>> Saluti,
>>>> A.
>>>> Andrea Peri
>>>> qwerty àèìòù
>>>> posizioni
>>> Salvatore Fiandaca
>> Salvatore Fiandaca
> Salvatore Fiandaca
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Salvatore Fiandaca
Salvatore Fiandaca
Andrea Peri
qwerty àèìòù
un attimo è trovo l’elemento che provoca l’errore!!!
Il giorno 29 settembre 2015 23:30, Andrea Peri <aperi2007@gmail.com> ha scritto:
Toto’ lo vuoi inserire te nel ticket questo video ?
E’ un ottimo contributo.
A.
ha scritto:
ecco il video
numero di elementi.
errore.
scritto:
altro.
Boh.
A.
ciao
Ciao Andrea,
circa
ha
scritto:
Salve,
di
qgis.
l’esportazione
Qui il ticket.
problema.
Saluti,
A.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
posizioni
Salvatore Fiandaca
Salvatore Fiandaca
Salvatore Fiandaca
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Salvatore Fiandaca
Salvatore Fiandaca
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Salvatore Fiandaca
Partendo dall’insieme degli elementi del video circa 40, non è un particolare elemento che causa errore ma ma l’essportazione di un sottoinsieme di 7 elementi. se presi singolarmente non da errore.
Andrea, mettilo tu il video per favore.
Il giorno 29 settembre 2015 23:31, Totò Fiandaca <pigrecoinfinito@gmail.com> ha scritto:
A.
ha scritto:
ecco il video
numero di elementi.
errore.
scritto:
altro.
Boh.
A.
ciao
Ciao Andrea,
circa
ha
scritto:
Salve,
di
qgis.
l’esportazione
Qui il ticket.
problema.
Saluti,
A.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
posizioni
Salvatore Fiandaca
Salvatore Fiandaca
Salvatore Fiandaca
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Salvatore Fiandaca
Salvatore Fiandaca
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Salvatore Fiandaca
Salvatore Fiandaca
Partendo dall’insieme degli elementi del video precedente (circa 40), non è un particolare elemento che causa errore ma l’esportazione di un particolare sottoinsieme di 7 elementi ; se presi singolarmente non da errore.
Allego video
http://1drv.ms/1JAOLkw
Il giorno 29 settembre 2015 23:37, Totò Fiandaca <pigrecoinfinito@gmail.com> ha scritto:
Salvatore Fiandaca
A.
ha scritto:
ecco il video
numero di elementi.
errore.
scritto:
altro.
Boh.
A.
ciao
Ciao Andrea,
circa
ha
scritto:
Salve,
di
qgis.
l’esportazione
Qui il ticket.
problema.
Saluti,
A.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
posizioni
Salvatore Fiandaca
Salvatore Fiandaca
Salvatore Fiandaca
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Salvatore Fiandaca
Salvatore Fiandaca
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Salvatore Fiandaca
Salvatore Fiandaca
Fatto.
Toto’ grazie infinite per i tuoi contributi.
A.
Il giorno 29 settembre 2015 23:50, Totò Fiandaca <pigrecoinfinito@gmail.com> ha scritto:
Allego video
Salvatore Fiandaca
Salvatore Fiandaca
A.
ha scritto:
ecco il video
numero di elementi.
errore.
scritto:
altro.
Boh.
A.
ciao
Ciao Andrea,
circa
ha
scritto:
Salve,
di
qgis.
l’esportazione
Qui il ticket.
problema.
Saluti,
A.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
posizioni
Salvatore Fiandaca
Salvatore Fiandaca
Salvatore Fiandaca
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Salvatore Fiandaca
Salvatore Fiandaca
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Salvatore Fiandaca
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Save a tutti,
vedo stamani che l’ottimo Sucameli ha gia’ provveduto a committare una patch.
Ho datouna occhiata alla patch per curiosita’, e avveto la ESTREMA necessita di chiedere un ulteriore contributo a Toto’.
Prima spiego il mio “dilemma cosmico”:
Quello che e’ emerso dalla patch di Sucameli e’ che il problema era dovuto al fatto che lo shapeifle che io usavo e’ uno shapefile di tipo 3D.
Cioe’ un PolygonZ.
A questo punto la spiegazione del perche’ a Toto’ non dava errore con i suoi e’ che non erano di tipo 3D, ma 2D.
Questo pero’ mi apre la prova a un altro BRUTTISSIMO sospetto.
Infatti Toto’ aveva riportato che se lui importava lo shapefile su postgis usando qgis, e da li lo esportava sempre con qgisl’errore non compariva.
Questo mi fa’ ritenere che l’importazione da QGIS a POSTGIS PERDE LA Z !
Si sa’ da sempre che non la gestisce, ma un conto e’ non gestirla, un altro e’ perderla.
Questa e’ una cosa che andrebbe un attimo ponderata per le sue conseguenze.
Infatti molti dati che usa la pubblica amministrazione da ora in avanti, non solo noi, sono e saranno sempre piu’ 3D.
Quindi PolygonZ, PointZ e LinestringZ.
Per questo chiederei a Toto’ se puo’ verificare se lo shapeifle nostr del pacchetto di esempio che ha imortato sul suo postgis ha ancora la Z oppure no.
per verificarla basta che esegui questo codice:
select distinct ST_GeoemtryType(the_geom) from schema.nome_tabella;
dove schema e’ il nome dello schema dove hai la tabella
nome_tabella e’ la tabella e
“the_geom” e’ il nome del campo geometria.
Grazie.
L’impiego su postgis di qgis e’ prassi molto diffusa (e anche opportuna per molti versi), ma occorrerebbe che la Z non venisse persa.
Poi, un secondo dilemma che mi rode in testa e’:
PERCHE SU QGIS 2.8.3 NON DAVA ERRORE ?
Che forse su QGIS 2.8.3 riusciva a espotare in shapefileZ mentre su QGIS 2.10 no ?
A.
Il giorno 30 settembre 2015 00:17, Andrea Peri <aperi2007@gmail.com> ha scritto:
Fatto.
A.
Allego video
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Salvatore Fiandaca
Salvatore Fiandaca
A.
ha scritto:
ecco il video
numero di elementi.
errore.
scritto:
altro.
Boh.
A.
ciao
Ciao Andrea,
circa
ha
scritto:
Salve,
di
qgis.
l’esportazione
Qui il ticket.
problema.
Saluti,
A.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
posizioni
Salvatore Fiandaca
Salvatore Fiandaca
Salvatore Fiandaca
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Salvatore Fiandaca
Salvatore Fiandaca
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Salvatore Fiandaca
Andrea Peri
qwerty àèìòù
...oppure ancora, al prompt di comando:
*OGRINFO pippo.shp* :wink:
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Brutto-errore-su-esportazione-dati-con-qgis-tp7594219p7594253.html
