[Gfoss] bug di qgis dei dxf catastali corretto qualcuno può controllare?
Salve ho segnalato ieri sera l¹impossibilità di caricare un dxf catastale
senza riconversione
Bug #9122: DXF of Italian Cadastral Map not load
<http://hub.qgis.org/issues/9122&gt;
Sembra che in nottata stesso sia stato corretto
Qualcuno che ha le versione di sviluppo può confermarmi?
Posso già scaricare qualche libreria aggiornata per verificare scusate
l¹ignoranza ma ancora non sono perfettamente addentro allo sviluppo del
progetto
saluti
Rouaul ha tracciato la tua segnalazione, ha compreso che era un problema della gdal e ha aperto un ticket su gdal e la ha risolta.
In soldoni la fix è stata effettuata su gdal.
Ma perche’ essa abbia effetto su qgis, occorre che il proprio qgis usi la nuova versione di gdal con tale fix.
Il che significa che è disponibile da subtio per chi si ricompaila gdal da se’ e la abbina a qgis.
Altrimenti , per chi lavora usando osgeo4w, la fix arrivera’ quando sara’ rilasciato il nuovo gdal/ogr e sempre che poi qualcuno si prende la briga di inserirlo dentro osgeo4w.
Probabilmente ci vorranno alcuni mesi.
Il giorno 26 novembre 2013 13:20, Salvo caligiore <elyparker1@gmail.com> ha scritto:
senza riconversione
<http://hub.qgis.org/issues/9122>
progetto
saluti
Gfoss@lists.gfoss.it
666 iscritti al 22.7.2013
Andrea Peri
qwerty àèìòù
