[Gfoss] Calco area in qgis 2.2 (stefano campus)
Grazie per la risposta.
Ho provato ha modificare il sistema di riferimento usando, per
esempio, l' Africa Equal Area e altri, ma non sono riuscito a
trovarne nessuno che mi desse un valore uguale a quello fornito dal
misuratore.
Potete darmi una mano?
Io e l'area in esame ci troviamo nell'entroterra meridionale della
Tanzania, 8°sud, 34°est. Anche per tale ragione sono costretto a
scomodare la lista per cercare una soluzione ad un problema
probabilmente banale; ho difficoltà ad accedere ad internet...
Grazie per l'attenzione
Saluti
Antonio Maini
Re: Calcolo area in qgis 2.2
epsg 4326 ha come unità di misura gradi e non metri
s.
> From: antoniomaini@gmail.com
> Salve,
>dopo un rilievo GPS sto calcolando l'estensione di una serie di
>appezzamenti.
>Ho notato una significativa differenza tra l'area calcolata
>all'interno della tabella attributi e l'area calcolata manualmente con
>il misuratore di aree presente nella barra degli strumenti.
>Verificata la validità del dato fornito da quest'ultimo strumento, per
>compensare lo scarto, dentro la tabella attributi ho dovuto
>moltiplicare il valore fornito dall'operatore '$area' per 12518000.
>Sto usando qgis 2.2 su windows 7. Il sistema di riferimento del layer
>è il WGS 84 EPSG 4326.
>Sapete dirmi dove sto sbagliando?
>Vi ringrazio per l'attenzione
>Antonio Maini
ciao, sai quale sia il sistema di riferimento proiettato in uso in Tanzania?
Se il SR è WGS84 UTM 37S (epsg: 32737), importa il tuo seminato di punti in
una vista con SR di progetto 4326 e poi esporta lo shape scegliendo come SR
di arrivo, appunto, il 32737.
a questo indirizzo trovi, se ti serve, la griglia delle zone UTM
http://earth-info.nga.mil/GandG/coordsys/grids/universal_grid_system.html
s.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Re-Calco-area-in-qgis-2-2-stefano-campus-tp7588373p7588378.html
