secondo voi quale è il metodo,(e con quale software)più diretto per calcolare
la curva altezza-volume di un dtm a 1mt/pixel.?
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/calcolare-curva-altezza-volume-tp7589719.html
Non sarebbe sufficiente la curva ipsografica? Se il riferimento della quota è lo 0 altimetrico, il rapporto tra quota e volume è costante…
giovanni
Sent from the Gfoss – Geographic Free and Open Source Software - Italian mailing list mailing list archive at Nabble.com.
Gfoss@lists.gfoss.it
666+40 iscritti al 5.6.2014
non credo in quanto devo inserire delle celle di accumulo per simulare delle
aree allagabili per di cui il programma in questione(Hec-Ras) mi chiede
proprio questo dato,ed inoltre a volte devo lavorare con celle di pochi
metri quadri e in aree pianeggianti o con piccole asperità..grazie
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/calcolare-curva-altezza-volume-tp7589719p7589722.html
Quindi avresti bisogno di sapere il volume compreso tra il pelo d’acqua e il dtm?
metri quadri e in aree pianeggianti o con piccole asperità…grazie
mi è partita l’email prima di finire.
Potresti eseguire un loop per una serie di altezze e per ognuna andare di map algebra (lo farei con r.mapcalc)
adesso provo con questo comando...comunque il dato che mi serve è quello
delle aree fuori dagli argini del corso d'acqua,in modo da potere stimare
quanta fluido quella zona può conternere
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/calcolare-curva-altezza-volume-tp7589719p7589726.html
Non so se hai esperienza con GRASS, ma puoi definire sia la region di calcolo che un’eventuale maschera.
Con un’espressione tipo out=(5-dtm) ottieni il volume sotteso a un pelo d’acqua a 5 m (slm) per celle di 1m di risoluzione dx/dy. Probabilmente la quota del pelo d’acqua la dovrai definire in altro modo ma la strada che seguirei è questa.
Con un loop (in shell, o altro) puoi eseguire il calcolo per le varie altezze…
Il 11/ott/2014 11:19 “antonio79” <antonio.cotroneo79@yahoo.it> ha scritto:
adesso provo con questo comando…comunque il dato che mi serve è quello
delle aree fuori dagli argini del corso d’acqua,in modo da potere stimare
grass lo sto usando da un mese circa e lo utilizzo essenzialmente per
ricavere bacini idrografici,reticoli ecc.
a me in questa fare interessa soltanto conoscere il volume di una certa area
in funzioni delle varie altezze ad esemio alla quota 6.0 ho 1000mc alla
quota 6.5 1700 ecc...,poi inserisco questi dati in hec-ras e se la vede lui
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/calcolare-curva-altezza-volume-tp7589719p7589730.html
Ti hp risposto anche sulla ml di GRASS.
Con la map algebra puoi ottenere (come detto prima) il volume di ogni cella. Come indicato nell’altra risposta, potresti considerare r.lake.
In GRASS 7 c’è anche r.lake.series, che esegue r.lake per una serie di altezze.
giovanni
quota 6.5 1700 ecc…,poi inserisco questi dati in hec-ras e se la vede lui
ok grazie mille giovanni
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/calcolare-curva-altezza-volume-tp7589719p7589733.html
mi aggangio a questo post per chiedere un cosa:
nel caso in cui volessi calcolare la superficie del raster in grass
gis,quale comando devo usare?
ho provato con *raster-report e statistiche* e infine ho scelto *somma area
raster*,però il risultato che ho ottenuto è di circa 6 mila mq minore dello
shapefile che ho utilizzato per clippare il mio raster
la cosa non mi convince...
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/calcolare-curva-altezza-volume-tp7589719p7589735.html
In che sistema di riferimento sono il raster e lo shapefile? Come l’hai ottenuta l’area dello shape?
giovanni
ho provato con raster-report e statistiche e infine ho scelto somma area
raster,però il risultato che ho ottenuto è di circa 6 mila mq minore dello
la cosa non mi convince…
SR 32632 sto utilizzando un dtm con cella di 1mt..lo shape l' ho creato io e
poi l' ho clippato in modo da potere lavorare su raster di mio piacimento
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/calcolare-curva-altezza-volume-tp7589719p7589737.html
Il raster difficilmente sarà tagliato esattamente sul tuo poligono. Le celle devono essere sempre intere…
Hai modo di passarci sia lo shape che il raster?
In QGIS potresti provare anche a creare il poligono dell’estensione del layer (raster) e fare un confronto rispetto al poligono di clip. La funzione la trovi in uno dei sottomenù del menù Vettore. Adesso non ho QGIS sotto mano per essere più preciso…
Il 11/ott/2014 21:17 “antonio79” <antonio.cotroneo79@yahoo.it> ha scritto:
SR 32632 sto utilizzando un dtm con cella di 1mt…lo shape l’ ho creato io e
poi l’ ho clippato in modo da potere lavorare su raster di mio piacimento
al di la di questo giovanni per il calcolo dell'area del raster e la
procedura giusta? dimmi come mandare il tutto poi..
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/calcolare-curva-altezza-volume-tp7589719p7589753.html
Il giorno 13 ottobre 2014 11:35, antonio79 <antonio.cotroneo79@yahoo.it> ha
scritto:
"r.stats -a" ti dà l'area del raster e deve darti lo stesso risultato di
"r.stats -c" (numero di celle) moltiplicato l'area della singola cella ("
r.info -s" ti da la risoluzione dx/dy della cella).
Entrambe le strade sono corrette, la seconda può essere utile per riprova.
I dati me li puoi mandare per email personalmente (credo sia preferibile
non mandarli sulla lista) oppure, meglio ancora, li carichi in uno spazio
online e ci dai i link (GDrive, Dropbox, ecc.)
giovanni
dell'Associazione GFOSS.it.
Giovanni Allegri
http://about.me/giovanniallegri
Twitter: https://twitter.com/_giohappy_
blog: http://blog.spaziogis.it
GEO+ geomatica in Italia http://bit.ly/GEOplus
