[Gfoss] Calcolo coordinate in una tabella Pgsql
Ciao,
innanzi tutto un saluti a tutti voi; sto cercando aiuto per una questione
probabilmente banale ma non per me.
Ho creato una tabella in postgresql 8.4 (postgis 1.5), di seguito la query
CREATE TABLE indagini."Sito_Puntuale"
the_geom geometry,
"OBJECTID" integer,
pkey_spu serial NOT NULL,
ubicazione_prov character(3) NOT NULL,
ubicazione_com character(3) NOT NULL,
"ID_SPU" character(15),
indirizzo character varying(255),
"coord_X" integer,
"coord_Y" integer,
mod_identcoord character varying(6),
desc_modcoord character varying(30),
quota_sml smallint NOT NULL,
modo_quota character varying(6),
data_sito date DEFAULT ('now'::text)::date,
note_sito character varying(255),
CONSTRAINT "Sito_Puntuale_pkey" PRIMARY KEY (pkey_spu),
CONSTRAINT enforce_dims_the_geom CHECK (st_ndims(the_geom) = 2),
CONSTRAINT enforce_geotype_the_geom CHECK (geometrytype(the_geom) =
'MULTIPOINT'::text OR the_geom IS NULL),
CONSTRAINT enforce_srid_the_geom CHECK (st_srid(the_geom) = 32633)
vorrei popolare i campi coord_X e coord_Y in automatico ad ogni inserimento
con le coordinate del punto generato. Pensavo di utilizzare un Trigger con
le funzioni:
round(ST_XMIN(the_geom)) FROM indagini."Sito_Puntuale"
ma non sono riuscito a far funzionare la cosa. Qualche dritta in proposito?
Grazie a chiunque possa aiutarmi.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Calcolo-coordinate-in-una-tabella-Pgsql-tp7593079.html
Ciao.
Forse dovresti utilizzare le funzioni ST_X ed ST_Y
Il 08/07/2015 15:23, aciali ha scritto:
Ciao,
  the_geom geometry,
  "OBJECTID" integer,
  "coord_X" integer,
  "coord_Y" integer,
le funzioni:
Gfoss@lists.gfoss.it
750 iscritti al 18.3.2015
in realtà devo usare la “forzatura” della funzione ST_XMIN e ST_YMIN perché
la geometria è multipoint anche se di fatto inserisco solo punti singoli,
sono costretto ad usare una geometria MULTIPOINT perché da QGIS se
inserisco un nuovo punto in editing questo è di tipo MULTIPOINT. Ad ogni
modo il problema è nel catturare la geometria del record inserito prima del
salvataggio, quindi prima che venga inserito in tabella. La funzione trigger
che cerco di usare è:
CREATE OR REPLACE FUNCTION indagini."cal_coord_X"()
  RETURNS trigger AS
$BODY$DECLARE
        new_x integer;
BEGIN
        new_x = round(ST_XMIN(the_geom)) FROM indagini."Sito_Puntuale"
WHERE pkey_spu = NEW.pkey_spu;
        NEW."coord_X" = new_x;
        RETURN NEW;
END;
$BODY$
che quando viene eseguita non da errori, semplicemente restituisce NULL.
Credo che l’errore sia nel catturare il record NEW……ma non so come fare
Alessandro Ciali
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Calcolo-coordinate-in-una-tabella-Pgsql-tp7593079p7593083.html
http://www.postgresql.org/docs/8.1/static/plpgsql-trigger.html
puoi usare la variabile NEW per beccare il nuovo valore
   RETURNS trigger AS
$BODY$DECLARE
         new_x integer;
BEGIN
         RETURN NEW;
END;
$BODY$
Alessandro Ciali
In un caso identico, la function l'ho definita così:
CREATE OR REPLACE FUNCTION valorizza_x()
  RETURNS trigger AS
$BODY$BEGIN
        NEW.x := st_x(NEW.geometria);
        RETURN NEW;
END$BODY$
Poi l'ho richiamata in un trigger della tabella dove devo valorizzare il
campo x (o analogo y) ad ogni nuovo inserimento:
CREATE TRIGGER t_geo_cippi_x
  BEFORE INSERT OR UPDATE
  ON t_geo_cippi
  FOR EACH ROW
  EXECUTE PROCEDURE valorizza_x();
Saluti
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Calcolo-coordinate-in-una-tabella-Pgsql-tp7593079p7593085.html
Funziona! Grazie ancora, mi stavo incasinando la vita inutilmente...
sto preparando un Db per l'archiviazione dei dati base in linea con le
specifiche nazionali e regionali per la Microzonazione Sismica, utilizzabile
tramite QGIS. Quando lo concluderò posterò il tutto, se qualcuno ne avesse
bisogno mi farebbe piacere condividerlo.
Saluti
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Calcolo-coordinate-in-una-tabella-Pgsql-tp7593079p7593087.html
Sul sito di arpa Piemonte trovi tutto gia belle che pronto!
Domani ti mando il link, adesso dal telefono non lo ho sottomano.
Il 08/Lug/2015 16:56, “aciali” <alessandro.ciali@gmail.com> ha scritto:
Funziona! Grazie ancora, mi stavo incasinando la vita inutilmente…
sto preparando un Db per l’archiviazione dei dati base in linea con le
Saluti
Sent from the Gfoss – Geographic Free and Open Source Software - Italian mailing list mailing list archive at Nabble.com.
