QUALCUNO CONOSCE UN VALIDO PLUG-IN PER QGIS O SIMILI CHE MI CARCOLA IL TEMPO
DI PERCORRENZA DI UN SENTIERO!!! WOLKINGTIME NON FUNZIONA NEL SENSO CHE MI
DA
ERRORE DI PYTHON!!! HO SEGNALATO MA A QUANDO PARE IL RELATORE SE NE FREGA!!!
in ogni caso, se mi posso permettere, "il relatore se ne frega" non è
proprio il modo giusto di porsi, non credi?
hai pensato di contribuire alla risouzione del problema?
Oops... il plugin Grafo Stradale fa esattamente quello che chiede il buon
Aniello, ma senza tener conto delle pendenze del terreno.
Walking Time, invece, si appoggia ad un Dem vero e proprio, quindi il suo
risultato e' assolutamente realistico.
Appena provato sulla 2.4 sotto Win7, funziona perfettamente, quindi il
problema sta nei tuoi dati: zippa ed allegali qua, cosi' diamo loro
un'occhiata.
Come si nota dalla tabella attributi, il Dem a 20 mt/px (essendo più
preciso) allunga i tempi di percorrenza di circa l'11% rispetto al Dem a 75
mt/px.
*N.B.*
Per chi volesse cimentarsi coi WCS del Geoportale, occorre trasformarli in
UTM: se invece convertiamo la shape in EPSG:4326 (ossia il SR nativo del
server PCN) il plugin riempie i campi "time" con valori nulli.
In altre parole, 'Walking Time' funziona correttamente se e solo se gli
attori sono *tutti* nel medesimo SR metrico.
Una precisazione: non è Walking Time che funziona in quel modo, è la libreria
Geos sottostante che lavora solo in coordinate planimetriche ovvero in uno
spazio metrico euclideo (per i matematici). Se un tool viceversa funziona in
coordinate ellissoidiche (per esempio Postgis e in modo limitato)
è solo perché in genere effettua delle riproiezioni al volo prima, per quanto ne so.
Su questo strk può essere decisamete più preciso
