[Gfoss] cambio coordinate da ovest ad est
salve a tutti non so se si può fare anche se dovrebbe
ho questa punto
ID Origine 87003
Tipo LOCALE
Nome Misterbianco
Dettaglio Poggio Cardillo
Trigonometrico
Longitudine WGS84 15.01883
Latitudine WGS84 37.50304
Datum Geodetico Castanea delle Furie
Longitudine Bessel 0°30'04,944"W
Latitudine Bessel 37°30'05,651"N
mi serve come origine in un programma cartlab3 che però richiede in bessel su genova specificato in nord e in est e non in ovest
c'è qualche modo convertirlo in maniera semplice?
Beh, il complemento a 360° sarebbe:
Longitudine Bessel *329°29'55,056"E*
o mi sbaglio?
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/cambio-coordinate-da-ovest-ad-est-tp7596637p7596639.html
Mi pare di capire che non si tratti solo di una rappresentazione diversa
della longitudine ma di un datum diverso.
Tu hai le coordinate rispetto al datum di Castanea delle Furie, invece lo
vorresti rispetto a Genova (IIM)?
Giovanni
o mi sbaglio?
Gfoss@lists.gfoss.it
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
dell'Associazione GFOSS.it.
807 iscritti al 31/03/2016
anch'io ho capito questo;
azzardo (per gioco): trasformazione da elissoidiche su C.d.F. a
geocentriche e da queste ad elissoidiche su Ge;
per essere invece seri: Alessandro XXXX (mi scuso con lui per aver
dimenticato il cognome e forse sbaglio anche il nome :frowning: ) cmq del
gruppo dei torinesi (o piemontesi) che ti darà la risposta esatta in
quanto esperto di trasformazioni; Skampus è una buona traccia per
arrivare a lui;
Giovanni
ciao,
giuliano
----- Messaggio originale -----
Da: "Ely Parker" <elyparker1@gmail.com>
A: "gfoss" <gfoss@lists.gfoss.it>
Inviato: Mercoledì, 15 febbraio 2017 13:25:36
Oggetto: [Gfoss] cambio coordinate da ovest ad est
ho questa punto
ID Origine 87003
Tipo LOCALE
Nome Misterbianco
Trigonometrico
non è molto chiaro qual che scrivi.
in cartlab3 vanno inserite le lat long bessel su genova del punto di emanazione del sistema locale.
il tuo punto è questo?:
interpretandolo in gradi sessadecimali, le bessel su genova potrebbero essere:
6.0976668 37.5014523 (la trasformazione è avvenuta passando dalle Roma40, senza grigliati Igm in CartLab2)
poi dai un altro punto in bessel a 30' di long. da dove? che cos'è? è il solito di prima che da in wgs ma con l'origine delle coordinate diversa?
ciao
marco
Ciao,
Concordo che si tratta di un cambio di datum.
Senza voler pretendere grandi precisioni (che richiedono i grigliati)
anch'io procederei così:
1) trasf da Cassini-Soldner (centro emanaz. Castanea delle Furie) a Gauss-Boaga
2) trasf da Gauss-Boaga a Cassini-Soldner (centro emanaz. Genova).
Qui ci sono entrambi le trasformazioni on-line:
http://www.borneo.name/topo/topo.html
Ma certo Stefano Campus avrà una soluzione più professionale !
Saluti
Nino
arrivare a lui;
Giovanni
ciao,
giuliano
Giovanni
esatto hai capito bene un cambio di datum
  mi scuso con tutti perchè non sono stato chiaro ma visto che non h trovato tool sono un po fuso perchè stavo provando ad arrivarci con il proj ma è peggio di andar di notte
se c'è qualche altro tool va bene pure ma mi occorre un sistema per esprimere le coordinate in termini di genova
se è col proj o cs2cs meglio ancora
l'opzione datum funziona con dei datum fissi, non so se c'è un modo per esprimere un altro modo dei datum diversi
mi scuso per la mancanza di chiarezza ,ma sto anzi stiamo perchè anche un amico è nella stessa situazione fondendo,
le coordinate come hai detto su cartlab3 vanno in inserite su lat e long bessel su genova purtroppo su fiduciali.it il punto è espresso in coordinate bessel rispetto castanea delle furie
come cavolo faccio a passare dalle coordinate su castanea a quelle su genova? oppure da quelle in wgs84 a quelle di bessel su genova ovviamente con una certa precisione?
in questo modo avrai le coordinate in cassini soldner (x e y) ma non in latitudine e longitudine che mi servono per cartlab e per applicare i grigliati
inoltre ho il dubbio che applicando la trasformazione di cassini soldner a cusi lunghe distanze non ci sia qualche problema
On Wed, 15 Feb 2017 17:38:12 +0100
scusa continuo a non capire.
il punto che hai dato in wgs84, che è?
io ti ho dato le bessel su genova di quello. non ti basta come aggancio?
io ti ho dato:
6° 05' 48,0048"
37°30' 05,22828"
la differenza, in metri, di latitudine tra quello che ti do io e quello che hai tu è circa 12 metri.
secondo me, ovviamente la latitudine essendo riferita all'equatore non cambia, e i 12 metri sono insiti nella precisione delle misure.
c'è solo una origine diversa sulla longitudine.
perciò, se il punto wgs è l'aggancio, sottrai 0°30'04,944 a 6°05'48,0048" (perché il punto è a ovest).
prova e sappici dire.
nota: i grigliati non esistono per le catastali. ma esistono tra wsg84 (etrf89) e Roma40. passare per roma40 è necessario perché è conosciuta la lat long di roma monte mario in bessel su genova.
Marco Guiducci <marco.guiducci@regione.toscana.it>
Firenze, via di Novoli 26
055 4383194
ho guardato meglio il datum castanea....
intanto prova a fare come ti ho detto io. le coordinate wgs trasformate in bessel, a meno di imprecisione, dovrebbero andare bene.
055 4383194
io ti ho dato:
6° 05' 48,0048"
37°30' 05,22828"
aspetta quelle che ti ho dato sono le stesse coordinate di una grande origine di cassini soldner (misterbianco) espressa in wgs84 e anche in bessel su castanea delle furie la fonte è fiduciali.it
ora per capire queste coordinate mi hai dato sono le coordinate del punto di misterbianco tradotte dal wgs84 a bessel su genova? oppure sono le coordinate dell'orgine di genova, vorrei capire come le hai calcolate
se sono le coordinate dell'orgine di misterbianco allora lo sfasamento (sto georeferenziando dei cxf con cartlab) è di parecchio piu di 12 metri , una 80ina circa, secondo te i grigliati gk2 possono sistemare la cosa anche con questa sfasatura?
e ?
come ti ho detto ho provato ma il foglio cxf è un 80 metri piu in la, ma come hai calcolato le coordinate in bessel? se faccio la sottrazione ad ogni modo il foglio se ne va a quel paese
A: gfoss@lists.gfoss.it
Inviato: Mercoledì, 15 febbraio 2017 19:04:31
Oggetto: Re: [Gfoss] cambio coordinate da ovest ad est
io ti ho dato:
6° 05' 48,0048"
37°30' 05,22828"
calcolate
ciao,
intanto mi scuso perché ti ho dato un numero sbagliato. ho preteso di calcolare a mano la conversione tra gradi sessadecimali e sessagesimali....
ho poi ricalcolato il tuo punto wgs in Roma40 con i grigliati in CartLab3 (nel primo calcolo non li avevo utilizzati).
Con CartLab2 ho trasformato da Roma40 a Bessel su Genova.
I numeri ricalcolati sono questi:
6°05'51.574" 37°30'05.228"
in effetti tra il numero che ti ho dato sopra (6° 05' 48,0048") e quello nuovo ci sono circa 80 metri in longitudine.
Detto questo l'operazione che ti detto di provare, ovvero di sottrarre le longitudini, non sarebbe corretta, perché se sono due datum diversi i parametri in gioco sono altri. ma in via approssimativa... riprova :slight_smile:
