[Gfoss] Cannot use FONTSET statement into mapfile
this is my problem: if i enable the use of a fontset with the statement into the mapfile:
    FONTSET '../../../licheni_data/fonts/font_aliases.txt'
mapserver broke down with the error message:
    [client 87.4.107.81] P.MAPPER-ERROR: RESOLUTION tag not set to 96. This value is needed for proper function of PDF print.
But iv this in my MAP section:
    RESOLUTION 96
why it doesnt work like it should???
Please someone help me!!
Thanks
Luca Penasa
Email.it, the professional e-mail, gratis per te: http://www.email.it/f
  Sponsor:
Prestiti Online. Scopri subito se sei finanziabile. in 24 ore senza spese né anticipi, clicca qui
* Clicca qui: http://adv.email.it/cgi-bin/foclick.cgi?mid=2908&d=3-5
Ciao Luca,
io uitilizzo normalmente pmapper
ma quello della risoluzione non è un errore che blocca l'applicazione
potresti fornire qualche altro dettaglio
ad esempio coem vedo dai messaggi di errore forniti
usi pmapper
su che piattaforma?
e cosa ti succede nelle specifico non parte l'applicativo?
ciao
W
into the mapfile:
    RESOLUTION 96
Thanks
Luca Penasa
Sponsor:
Gfoss mailing list
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
Please no .doc, .xls, .ppt, .dwg:
https://www.faunalia.it/dokuwiki/doku.php?id=public:OpenFormats
Walter Lorenzetti
email+jabber: lorenzetti@faunalia.it
www.faunalia.it
Cell: (+39) 347-6597931 Tel+Fax: (+39) 0587-213742
Piazza Garibaldi 5 - 56025 Pontedera (PI), Italy
Walter Lorenzetti wrote:
Ciao Luca,
Ultime 20 righe di error.log
[client 87.4.107.81] PHP Warning: [MapServer Error]: msQueryByPoint(): No matching record(s) found.\n in /poromo0/www/igpozzo/www/html/lichgis/incphp/globals.php on line 58
[client 87.4.107.81] PHP Warning: [MapServer Error]: msGetDBFItems(): File contains no data.\n in /poromo0/www/igpozzo/www/html/lichgis/incphp/globals.php on line 58
[client 87.4.107.81] PHP Warning: Failed to open map file /poromo0/www/igpozzo/www/html/lichgis/config/licheni/licheni.map in /poromo0/www/igpozzo/www/html/lichgis/incphp/globals.php on line 58
[client 87.4.107.81] PHP Notice: Trying to get property of non-object in /poromo0/www/igpozzo/www/html/lichgis/incphp/init/initmap.php on line 90
[client 87.4.107.81] PHP Fatal error: Call to a member function getAllGroupNames() on a non-object in /poromo0/www/igpozzo/www/html/lichgis/incphp/init/initmap.php on line 96
usi pmapper
su che piattaforma?
In pratica se attivo FONTSET poi non carica niente di pmapper... il brower mostra solo una pagina bianca...
credo che il server sia una debian, ma non sono sicuro
ciao
W
Ciao... grazie per l'interessamento...
    RESOLUTION 96
Thanks
Luca Penasa
  Sponsor:
Gfoss mailing list
Gfoss@faunalia.com
  Sponsor:
Devi vendere qualcosa? Pubblica in un colpo le tue inserzioni sui principali siti web e sulle più importanti riviste di annunci!
* AdBoom.it: MASSIMA VISIBILITA', MINIMO SFORZO
Clicca qui: http://adv.email.it/cgi-bin/foclick.cgi?mid=6420&d=3-5
Vermante strano sembra che nella lettura del file map si blocchi al fontset
il path è corretto?
un consiglio e di metterlo in maniera assoluta e non relativa come da te
impostato
ciao
W
Ciao Luca,
usi pmapper
su che piattaforma?
ciao
W
into the mapfile:
    RESOLUTION 96
Thanks
Luca Penasa
Sponsor:
Gfoss mailing list
Gfoss@faunalia.com
Sponsor:
Gfoss mailing list
Gfoss@faunalia.com
Walter Lorenzetti
www.faunalia.it
il path è corretto?
si è giusto ma mi sembra veramente strano quell'errore sulla risoluzione, mah
impostato
si all'inizio l'avevo messo assoluto ma non andava così ho provato con un path relativo ma non cambia nulla :frowning:
ciao
W
Ciao Luca,
usi pmapper
su che piattaforma?
ciao
W
    RESOLUTION 96
Thanks
Luca Penasa
  Sponsor:
Gfoss mailing list
Gfoss@faunalia.com
  Sponsor:
Gfoss mailing list
Gfoss@faunalia.com
  Sponsor:
Problemi di Liquidità? Con Logos Finanziaria 30.000 € in 24 ore a dipendenti e lavoratori autonomi con rimborsi fino a 120 mesi clicca qui
* Clicca qui: http://adv.email.it/cgi-bin/foclick.cgi?mid=2907&d=3-5
Si può andare a tentoni...
i permessi sul file font?
il path è corretto?
risoluzione, mah
impostato
ciao
W
Ciao Luca,
usi pmapper
su che piattaforma?
ciao
W
into the mapfile:
    RESOLUTION 96
Thanks
Luca Penasa
Sponsor:
Gfoss mailing list
Gfoss@faunalia.com
Sponsor:
Gfoss mailing list
Gfoss@faunalia.com
Sponsor:
Gfoss mailing list
Gfoss@faunalia.com
Walter Lorenzetti
www.faunalia.it
COLPITO E AFFONDATO... come ho fatto a non pensarci??? grazie mille
ciao
il path è corretto?
impostato
ciao
W
Ciao Luca,
usi pmapper
su che piattaforma?
ciao
W
    RESOLUTION 96
Thanks
Luca Penasa
  Sponsor:
Gfoss mailing list
Gfoss@faunalia.com
  Sponsor:
Gfoss mailing list
Gfoss@faunalia.com
  Sponsor:
Problemi di Liquidità ? Con Logos Finanziaria 30.000 € in 24 ore a dipendenti e lavoratori autonomi con rimborsi fino a 120 mesi clicca qui
Gfoss mailing list
Gfoss@faunalia.com
  Sponsor:
Lo sai che hai un tesoro in soffitta? Quello che non serve più a te, può servire agli altri.
* Vendi GRATIS ciò che vuoi con AdBoom.it
Clicca qui: http://adv.email.it/cgi-bin/foclick.cgi?mid=6418&d=3-5
de nada!!
i permessi sono veramente malefici :slight_smile:
ciao
W
ciao
fontset
il path è corretto?
risoluzione, mah
da te
impostato
ciao
W
Ciao Luca,
l'applicazione
line 58
non-object in
line 90
line 96
usi pmapper
su che piattaforma?
ciao
W
    RESOLUTION 96
Thanks
Luca Penasa
Sponsor:
* Clicca qui:
Gfoss mailing list
Gfoss@faunalia.com
Sponsor:
Gfoss mailing list
Gfoss@faunalia.com
Sponsor:
qui
Gfoss mailing list
Gfoss@faunalia.com
Sponsor:
Lo sai che hai un tesoro in soffitta? Quello che non serve pi� a te,
pu� servire agli altri.
* Vendi GRATIS ci� che vuoi con AdBoom.it
Gfoss mailing list
Gfoss@faunalia.com
Walter Lorenzetti
www.faunalia.it
