ciao a tutti
per la misurazione delle superfici, QGIS ha,
sempre sulla barra degli strumenti Attributi,
oltre al semplice comando Misura area,
anche il comando Informazioni elementi,
che nella finestrella relativa, espandendo l’albero,
dà area e perimetro del poligono precedentemente selezionato.
Riguardo la scelta dell’Ellissoide di riferimento,
su Proprietà del progetto, io qui andrei con cautela,
perchè l’ellissoide (il famoso datum)
non si sceglie lanciando i dadi,
bensì in funzione del sistema di riferimento del progetto e dei layers,
cioè se quest’ultimo è geografico oppure cartografico.
Quindi forzare l’ellissoide che significa?
Se un poligono è stato tracciato in un SR geografico
e poi lo si misura in un SR cartografico, ha senso? e viceversa ?
Intendo dire che bisogna capire come nasce il dato.
Spesso non è QGIS che si confonde, ma l’utente.
(Purtroppo spesso QGIS è usato da utenti che ci buttano dentro shape e li misurano con il righello,
senza conoscere i sottili concetti di cartografia…
…che sono nascosti in QGIS)
