[Gfoss] Caratteri di escape in mapfile
Salve a tutti,
avrei una domanda banale, credo.
In un map file se dovessi inserire degli apostrofi o degli accenti
tipo:
LAYER
    NAME 'viabilità'
    TYPE LINE
    DATA 'viabiabilità.shp'
    METADATA
      'wms_title' 'viabilità'
      "DESCRIPTION" "Viabilità secondaria"
    END
    STATUS DEFAULT
    TRANSPARENCY 100
    PROJECTION
    'proj=longlat'
    'ellps=WGS84'
    'datum=WGS84'
    'no_defs'
    END
    CLASS
       NAME 'Viabilità dell' una'
       STYLE
         SYMBOL 0
         SIZE 6
         OUTLINECOLOR 168 112 0
         COLOR 0 0 0
       END
    END
  END
Quindi la 'à' e 'dell'una' , come devo metterle in un map file?
Grazie
E.
_________________________________________________________________
Scarica GRATIS le tue emoticon preferite!
http://intrattenimento.it.msn.com/emoticon/
Premettendo che sarebbe bene evitare caratteri accentati, apostrofi, spazi, ecc. (almeno nei nomi degli shapefile di origine), dovrebbe bastarti usare i doppi apici.
Es:
CLASS
       NAME "Viabilità dell'una" STYLE
Gli accenti, almeno per quella che è la mia esperienza, non creano problemi.
ciao
Grazie
E.
Prenota la tua maglietta GFOSS.it:
http://wiki.gfoss.it/index.php/Gadgets
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
Questa e' una lista di discussione pubblica aperta a tutti. I messaggi di questa lista non rispecchiano necessariamente
Eugenio Trumpy wrote:
Salve a tutti,
tipo:
LAYER
    NAME 'viabilità'
    TYPE LINE
    METADATA
    END
    STATUS DEFAULT
    TRANSPARENCY 100
    PROJECTION
    'proj=longlat'
    'ellps=WGS84'
    'datum=WGS84'
    'no_defs'
    END
    CLASS
       STYLE
         SYMBOL 0
         SIZE 6
         COLOR 0 0 0
       END
    END
  END
Grazie
E.
...di solito risolvo il problema utilizzando à!
es:
"Viabilità" sarà "Viabilit&agrave"
Dai un'occhiata a questa discusione:
http://forum.diodati.org/messaggi.asp?f=1&t=12269
può esserti di aiuto, almeno darti un'idea!
ciao
Salvatore Larosa
GPG: 0xE504BBE2 (FP: D9B2 CA87 81CD 1B91 E24D 3B42 D0F7 FA01 E504 BBE2)
View this message in context: http://www.nabble.com/Caratteri-di-escape-in-mapfile-tp14595945p14612694.html
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.
