Ciao a tutti,
sto facendo alcuni test sui dati catastali e vorrei chiedere il vostro
aiuto di capire che essattamente sono i problemi e come correggerli.
Ecco dove ho visto problemi:
* usando ogr2ogr per trasformare le coordinate da CS a GB ho tre casi
del tipo: "Failed to transform feature 30271". Usando il parametro
"-skipfailure" converte tutti gli altri poligoni senza problema
(sembra).
* ho eseguito l'equivalente transformazion con una query in postgis
(Select ..., transform(the_geom, 3003)...) e non ho visto nessun
messaggio di problema e il numero di righe del risultato sembra
completo.
Domande:
- come mai ogr2ogr ha problemi e postgis (basandosi sulle stesse
librerie e definizioni di SRS) non ne ha?
- qualcuno mi puo dire che tipo di problema risulta in questo errore?
* per cercare quale potrebbe essere il problema ho eseguito un select
con WHERE not isValid(the_geom) e trovato non solo le tre features che
hanno dato problemi sopra (a direttura quelli non erano nella lista--ma
quelli dopo) ma un totale di 635 poligoni! Ancora non ho capito che e'
il problema--a prima vista sembrava un poligono chiuso...
Domande:
- che problemi avete voi scontrati nei dati catastali, che verifico?
- c'e' un modo in quale posso capire in piu' dettagli da postgis (o
geos) che cosa non va in questi poligoni?
- c'e' un modo automatico per "pulizia topologica" che potrei usare per
avere solo poligoni validi?
Mille grazie in antecipo per tutti auiti!
-b
Bud P. Bruegger, Ph.D. +39-0564-488577 (voice), -21139 (fax)
European Chair, Global Collaboration Forum on eID
Chair, Porvoo Subgroup on collab. govs/operating systems
Leader of the Permanent eID Status Observatory (PESO) project
Servizio Elaborazione Dati e-mail: bud@comune.grosseto.it
Comune di Grosseto jabber: bud@jabber.no
Via Ginori, 43 http://www.comune.grosseto.it/
58100 Grosseto (Tuscany, Italy)
http://www.comune.grosseto.it/interopEID/
