Salve,
devo operare una traduzione di termini dall'inglese all'italiano.
Da impiegare su un plugin "QSphere".
Sinceramente il lavoro che devo fare a me sembra abbastanza semplice e
il file XML ove devo operare è molto banale.
Le traduzioni pure sono per lo piu' molto banali e scontate.
Tanto che pensavo di muovermi con un software che ho (XML Spy) giusto
per garantirmi la
well-formed.
Stimo di portare a temrine il lavoro in una giornata.
Poi magari mi accorgo di essermi sbagliato, ma questa e' l'impressione
che ho tratto da una rapida analisi dei contenuti presenti nei testi
in inglese.
Tra l'altro il file non prevede nemmeno degli xsd per la validazione,
quindi sono tutti campi a testo libero.
Basta stare attenti a non mettere esplicitamente accentate, ma
codificarle e il gioco e' fatto.
Pero',
A tale riguardo, pero' mi e' stato suggerito di usare un tool che non
conoscevo e che si chiama
"qt-linguistic" o qualcosa di simile.
Francamente iosempre stato un po' prevenut dall'usare questi strumenti
grafici quando il lavoro è prettamente di tastiera.
Perche' tra apprendimento e messa in funzione, se il lavoro da fare e'
poco, ci si spende piu' tempo di quello che serve.
E poi anche il lavoro stesso, se si opera da interfaccia grafica a
colpi di "click-click-click" finisce per raddoppiare se non di piu'.
Pero' una occhiata anche solo per curiosita' e per capire come
realmente opera gliela avrei data volentieri.
A tale proposito, mi hanno anche riferito che si troverebbe dentro il
pacchetto OSGEO4W, ma non riesco a trovarlo.
Forse si chiama in altro modo.
Qualcuno na ha gia' sentito parlare ?
Grazie,
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Qt linguistic fa parte dell'sdk delle QT quindi lo trovi come tool lì.
Eduard
On 18/ott/2014, at 08:02, Andrea Peri <aperi2007@gmail.com> wrote:
Salve,
per garantirmi la
well-formed.
in inglese.
Pero',
Grazie,
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Gfoss@lists.gfoss.it
666+40 iscritti al 5.6.2014
Ecco la spiegazione.
Avevo la sensazione che non fosse qualcosa presente in osgeo4w.
Vedo che il SDK di Qt è alla 5.x
Ma credo che su qgis usino la 4.8.
Provero quella.
Grazie del chiarimento.
Il 18/ott/2014 10:06 “Eduard Roccatello” <eduard.roccatello@3dgis.it> ha scritto:
Qt linguistic fa parte dell’sdk delle QT quindi lo trovi come tool lì.
Eduard
Salve,
devo operare una traduzione di termini dall’inglese all’italiano.
Da impiegare su un plugin “QSphere”.
Le traduzioni pure sono per lo piu’ molto banali e scontate.
per garantirmi la
well-formed.
Poi magari mi accorgo di essermi sbagliato, ma questa e’ l’impressione
in inglese.
Tra l’altro il file non prevede nemmeno degli xsd per la validazione,
codificarle e il gioco e’ fatto.
Pero’,
A tale riguardo, pero’ mi e’ stato suggerito di usare un tool che non
“qt-linguistic” o qualcosa di simile.
Francamente iosempre stato un po’ prevenut dall’usare questi strumenti
Perche’ tra apprendimento e messa in funzione, se il lavoro da fare e’
poco, ci si spende piu’ tempo di quello che serve.
colpi di “click-click-click” finisce per raddoppiare se non di piu’.
Pero’ una occhiata anche solo per curiosita’ e per capire come
Qualcuno na ha gia’ sentito parlare ?
Grazie,
Andrea Peri
qwerty àèìòù
No.
Avevo cercato eseguibili nelle cartelle di osgeo4w e eventuali tools nel package di installazione di osgeo4w.
Non avevo altre informazioni.
Grazie del suggerimento.
Il giorno 18 ottobre 2014 08:02, Andrea Peri <aperi2007@gmail.com> ha scritto:
Salve,
per garantirmi la
well-formed.
in inglese.
Pero’,
Grazie,
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Ho scaricato il sdk QT 4.8.
Ma per ora lo ho messo da una parte.
Ho scelto di tradurre il file a mano usando xmlspy.
La traduzione era abbastanza semplice. I termini, salvo qualcuno, erano usuali.
Essa si riferiva solo all'interfaccia, non al manuale di help che e'
in francese e li' e' una altra storia.
Se poi l'autore avra' problemi a usarla (auspico di no) provvedero' a
rifarla con questo tool qt-linguistic.
Il problema piuttosto e' stato che alcuni termini per tradurli con
consistenza di significato occorreva vedere in che contesto si
presentavano.
E poi vi e' il solito problema che in inglese certi termini sono molto
stringati mentr ei n Itaiano si allungano anche consistentemente.
E anche quello e' un problema che probabilmente richiedera' una
seconda fase di revisione una volta che si vedra' come si presentano
nel plugin stesso.
Comunque:
Ho provveduto a spedire all'autore la traduzione dell'interfaccia..
Per cui spero che nel prossimo rilascio di questo plugin , ci sara'
anche la traduzione dell'interfaccia in Italiano.
Speriamo che ne sia valsa la pena.
A.
Il 18 ottobre 2014 10:20, Andrea Peri <aperi2007@gmail.com> ha scritto:
No.
Il 18/ott/2014 10:12 "Luca Mandolesi" <mandoluca@gmail.com> ha scritto:
hai scritto linguist nella shell di Osqeo?
scritto:
Salve,
per garantirmi la
well-formed.
in inglese.
Pero',
Grazie,
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Andrea Peri
qwerty àèìòù
apunto: Linguist mostra la finestra di dialogo in cui la stringa e' usata.
saluti.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
Corsi QGIS e PostGIS: http://www.faunalia.eu/training.html
Ma per questo serviva il sorgente
O quantomeno i files che descrivono la interfaccia.
Purtroppo io avevo solo il file delle
traduzioni.
Quindi era inutile usarlo.
E poi vi e’ il solito problema che in inglese certi termini sono molto
apunto: Linguist mostra la finestra di dialogo in cui la stringa e’ usata.
saluti.
