[Gfoss] Chiarimento installazione di postgis
Salve sono un nuovo inscritto alla mailing list e ho un problema con
l’installazione di postgis sulla distro open suse .
vi riassumo il problema:
ho installato
  1. postgres 8.2.6
  2. Proj
  3. geos
    poi quando lancio il ./configure di postgis 1.3.2 alla fine mi restituisce
checking for pg_config… no
configure: error: PostgreSQL is required by PostGIS
ma PostgreSQL è funzionante e l’ho uso anche con pgadmin III
per cui non capisco che cosa cerca.
grazie per l’aiuto
Renato Trombetti
allego anche quello che restituisce la shell:
linux:/home/renato/Desktop/postgis-1.3.2 # ./configure
checking for gcc… gcc
checking for C compiler default output file name… a.out
checking whether the C compiler works… yes
checking whether we are cross compiling… no
checking for suffix of executables…
checking for suffix of object files… o
checking whether we are using the GNU C compiler… yes
checking whether gcc accepts -g… yes
checking for gcc option to accept ISO C89… none needed
checking for g++… g++
checking whether we are using the GNU C++ compiler… yes
checking whether g++ accepts -g… yes
checking whether ln -s works… yes
checking for iconv_open in -liconv… no
checking for libiconv_open in -liconv… no
checking for iconv_open in -lc… yes
checking how to run the C preprocessor… gcc -E
checking for grep that handles long lines and -e… /usr/bin/grep
checking for egrep… /usr/bin/grep -E
checking for ANSI C header files… yes
checking for sys/types.h… yes
checking for sys/stat.h… yes
checking for stdlib.h… yes
checking for string.h… yes
checking for memory.h… yes
checking for strings.h… yes
checking for inttypes.h… yes
checking for stdint.h… yes
checking for unistd.h… yes
checking iconv.h usability… yes
checking iconv.h presence… yes
checking for iconv.h… yes
checking build system type… i686-pc-linux-gnu
checking host system type… i686-pc-linux-gnu
l'installazione di postgis sulla distro open suse .
ho installato
1) postgres 8.2.6
2) Proj
3) geos
checking for pg_config... no
ma PostgreSQL è funzionante e l'ho uso anche con pgadmin III
Cerca pg_config, forse ti manca il pacchetto 'dev' del postgres,
che potrebbe essere quello contenente pg_config...
--strk;
ho installato
1) postgres 8.2.6
2) Proj
3) geos
restituisce
grazie per l'aiuto
Renato Trombetti
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking for g++... g++
checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
checking whether g++ accepts -g... yes
checking whether ln -s works... yes
checking for iconv_open in -liconv... no
checking for libiconv_open in -liconv... no
checking for iconv_open in -lc... yes
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for grep that handles long lines and -e... /usr/bin/grep
checking for egrep... /usr/bin/grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking iconv.h usability... yes
checking iconv.h presence... yes
checking for iconv.h... yes
checking build system type... i686-pc-linux-gnu
checking host system type... i686-pc-linux-gnu
Può anche dipendere dal fatto che il configure non trova il path dove hai
installato
postgres!
Prova ad inserirlo tu manualmente nel configure:
./configure --with-PostgreSQL='/usr/local/pgsql/...'
ciao
Salvatore Larosa
GPG: 0xE504BBE2 (FP: D9B2 CA87 81CD 1B91 E24D 3B42 D0F7 FA01 E504 BBE2)
View this message in context: http://www.nabble.com/Chiarimento-installazione-di-postgis-tp14874405p14875910.html
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.
se non ricordo male postgis deve essere copiato e compilato
dall'interno di una cartella dei sorgenti di postgres. Questo era il
modo più semplice e veloce che ho trovato per rispondere al primo
requisito di compilazione:
A complete installation of PostgreSQL (including server headers).
un'alternativa è installare tutti i pacchetti postgresql-dev
