Gentile lista
non riesco a lanciare gli algoritmi di grass 7 oppure 6 da processing
L'errore é il seguente:
This algorithm cannot be run
It seems that GRASS is not correctly installed and configured in your
system. Please install it before running GRASS algorithms.
Tutto é perfettamente installato tramite osgeo4w64 e le cartelle con i
software correttamente settate dal menu opzioni
Siccome é una mattinata che mi scervelo, qualcuno mi sa aiutare?
Giuseppe
Il giorno 9 luglio 2017 09:26, giuseppe musumeci <
musumeci.giuseppe@gmail.com> ha scritto:
Gentile lista
Con quest intendi dire che hai già provato a lanciare GRASS in autonomia e
si avvia senza problemi? E' un po' che ho smesso di usare windows, ma può
sempre accadere che l'installazione non vada a buon fine per conflitti con
antivirus, configurazioni sw etc.
Prova a reimpostare i percorsi nel menu opzioni sostituendo il backslash
con la barra
(da c:\Users\Mio Utente\ a c:/Users/Mio Utente)
talvolta windows fa confusione anche con i percorsi che contengono spazi,
ma non saprei dirti come passare da precorsi del tipo "c:\Program
Files\Qgis" a percorsi compatibili c:\Progra~1\Qgis
amefad
Ho lo stesso problema di Giuseppe Musumeci (Qgis 2.18.10 installato come
Standalone, Win 7 a 64bit).
Provato a cambiare le back slash in slash ma niente di che, tutto come
prima, sia con GRASS 7.2 che si installa insieme a Qgis sia con GRASS 6.4.4
che mi sono installato io sul PC.
> Gentile lista
e
con la barra
amefad
Gfoss@lists.gfoss.it
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
dell'Associazione GFOSS.it.
808 iscritti al 07/03/2017
P.S. ...preciso che con QGIS Desktop 2.18.x with GRASS 7.2.1, funziona
tutto benissimo.
Il problema è solo su Processing, sia con GRASS 7 che con GRASS 6.
Il giorno 18 luglio 2017 11:12, Marco Spaziani <spaziani.marco@gmail.com>
scritto:
> Gentile lista
autonomia e
con la barra
amefad
2017-07-18 13:00 GMT+02:00 Marco Spaziani <spaziani.marco@gmail.com>:
tutto benissimo.
penso che il problema sia che QGIS si aspetta un eseguibile grass70
invece ora c'è grass72, fate un link simbolico per risolvere il
problema
ciao
Luca
www.lucadelu.org
Come segnalato nella ML QGIS italia, il problema è legato alla versione del
processing; basta disinstallare il vecchio processing, poi ci pensa da solo
QGIS a fare il resto.
http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Qgis-2-18-10-e-Grass-Processing-td5328222.html
Il giorno 19 luglio 2017 17:21, Luca Delucchi <lucadeluge@gmail.com> ha
scritto:
> tutto benissimo.
problema
ciao
Luca
www.lucadelu.org
801 iscritti al 19/07/2017
*Ing. Salvatore Fiandaca*
*mobile*.:+39 327.493.8955
*m*: *pigrecoinfinito@gmail.com <pigrecoinfinito@gmail.com>*
*C.F*.: FNDSVT71E29Z103G
*P.IVA*: 06597870820
*blog:*
* https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
<https://pigrecoinfinito.wordpress.com/> FB: Co-admin
- https://www.facebook.com/qgis.it/**
<https://www.facebook.com/qgis.it/> *
*FB: moderatore - **https://www.facebook.com/groups/GisItalia/
<https://www.facebook.com/groups/GisItalia/>\*\*
<https://www.facebook.com/groups/GisItalia/> *
*TW: <http://goog_95411464>**https://twitter.com/totofiandaca
<https://twitter.com/totofiandaca>\*
43°51'0.54"N 10°34'27.62"E - EPSG:4326
“Se la conoscenza deve essere aperta a tutti,
perchè mai limitarne l’accesso?”
R. Stallman
Questo documento, allegati inclusi, contiene informazioni di proprietà di
FIANDACA SALVATORE e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario
in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata
qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso
di FIANDACA SALVATORE. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di
informare tempestivamente il mittente e distruggere la copia in proprio
possesso.
Scusate se la domanda è banale ma come si disinstalla il vecchio processing_
Il 19/lug/2017 17:31, "Totò Fiandaca" <pigrecoinfinito@gmail.com> ha
scritto:
scritto:
> > tutto benissimo.
> problema
> ciao
> Luca
> www.lucadelu.org
*blog:*
R. Stallman
possesso.
Per disinstallare un plugin basta cancellare a mano la cartella relativa;
in questo caso la cartella processing in .qgis2
ps. se non vuoi cancellarla rinominala processing_old
Il giorno 20 luglio 2017 16:10, giuseppe musumeci <
processing_
scritto:
del
solo
scritto:
> > tutto benissimo.
> problema
> ciao
> Luca
> www.lucadelu.org
*blog:*
R. Stallman
destinatario
possesso.
*blog:*
R. Stallman
possesso.
meglio semplicemente disinstallarlo con il comando standard, menu plugins
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
https://www.google.com/trends/explore?date=all&geo=IT&q=qgis,arcgis
OK, funziona.
Grazie
Giuseppe
Il giorno 20 luglio 2017 16:47, Totò Fiandaca <pigrecoinfinito@gmail.com>
processing_
scritto:
del
solo
scritto:
funziona
> > tutto benissimo.
> problema
> ciao
> Luca
> www.lucadelu.org
*blog:*
R. Stallman
destinatario
di
possesso.
*mobile*.:+39 327.493.8955 <+39%20327%20493%208955>
*blog:*
R. Stallman
di informare tempestivamente il mittente e distruggere la copia in proprio
possesso.
