[Gfoss] [[cm-Roma] CRITICAL MAP - proposta]
un bel progetto di Blog Spaziale che forse diventa GPL... spingiamo per questo :slight_smile:
bac gin
-------- Messaggio Originale --------
Oggetto: [cm-Roma] CRITICAL MAP - proposta
Data: Wed, 24 Jan 2007 11:38:17 +0100
Da: ubik <ubik77@gmail.com>
Rispondi-a: Le bici si sono moltiplicate, aspettiamo il miracolo! <cm-roma@inventati.org>
A: cm-roma@inventati.org
Ciao a tutti!
Mi sono iscritto alla mailing list CM-Roma appena adesso, in realta'
sono un massacritico torinese!
Ho realizzato il sito di Massa Critica Torino, e sono anche il
programmatore che ha sviluppato il progetto Critical Map (
www.massacriticatorino.it/criticalmap )
Googlando un po' ho visto che su questa mailing list qualcuno ha
parlato del progetto Critical Map, e qualcuno si e' chiesto se fosse
possibile replicarlo per Roma.
Bene, proprio in questi ultimi giorni stiamo progettando (in
collaborazione tra le masse critiche di Torino, Milano e Legnano) di
estendere il progetto Critical Map a tutte le citta' italiane
interessate!!!!
In pratica si tratterebbe di un unico grande sito (che descriva in
generale l'idea alla base del progetto Critical Map), e di una
Critical Map specifica per ogni citta'.
Sto gia' sviluppando il sistema tecnico che permettera' di "replicare"
in maniera facile quello che ho gia' fatto per Torino, estendendelo a
un numero potenzialmente infinito di citta'.
Inoltre stiamo progettando grafica e contenuti del sito generale (ma
se siete interessati, potrete contribuire con idee e suggerimenti!).
Quindi vi chiedo: sareste interessati ad avere la Critical Map di Roma
su questo sito?
Credo che avere un unico grande sito, che raccolga le mappe di tutte
le citta', potrebbe essere molto efficace per dare visibilita' al
progetto e, soprattutto, a tutti i movimenti di ciclisti urbani della
penisola! Come dire: piu' siamo, piu' vinciamo!!! :stuck_out_tongue_winking_eye:
Giusto per precisare:
1) il progetto sara' assolutamente senza fini di lucro (e non ci
saranno pubblicita' o cose simili): chiederemo unicamente, sotto forma
di contributi volontari (solo chi vuole!), un piccolo aiuto economico
per pagare le spese del server (in totale sono circa 100 euro
all'anno). Per iniziare a coprire le spese per il primo anno stiamo
facendo una colletta all'interno di Massa Critica di Torino.
2) i contenuti del sito saranno pubblicati con licenza Creative
Commons, mentre il codice di programmazione (PHP) sara` pubblicamente
disponibile (sto valutando il tipo di licenza, GPL oppure pubblico
dominio o simili).
Fatemi sapere cosa ne pensate e, soprattutto, se Roma sara'
interessata ad avere la propria Critical Map!!!
L'obiettivo e' di arrivare ad avere il sito online e funzionante per
l'inizio di marzo.
Se volete contattarmi per ulteriori chiarimenti, la mia mail e'
ubik77[at]gmail[dot]com.
Oppure rispondete qui sulla mailing list: restero' iscritto.
Ciao :slight_smile:
    ubik
Oggetto: Re: [cm-Roma] CRITICAL MAP - proposta
Data: Wed, 24 Jan 2007 12:39:34 +0100
A: Luigi Pirelli <l.pirelli@acsys.it>
Referenze: <2fe81ac00701240238j2b469dd4je48f0eb927a7f60c@mail.gmail.com> <45B740A1.3070406@acsys.it>
Grazie per i complimenti!
Il codice attualmente e' un po' una schifezza, perche' ho sviluppato
tutto molto velocemente, riciclando cose che avevo gia' sviluppato per
il sito di Massa Critica Torino (ad es. la registrazione utente e il
log-in).
Adesso, nell'ottica di rendere la Critical Map estendibile ad altre
citta', sto ripulendo tutto e sto rendendo il codice un po' piu'
manutenibile.
Mi ci vorra' qualche settimana (non ho molto tempo da dedicarci), poi
posso distribuire gia' qualcosa sotto GPL.
Nel frattempo, se mi dite che anche Roma e' interessata a far parte
del gruppo di citta' che avranno la mappa sul sito Critical Map,
fatemelo sapere!
Prossimamente mi incontrero' con gli amici massacritici torinesi per
parlare di Critical Map, se so che anche Roma e' interessata (oltre a
Torino, Milano e Legnano), sono sicuro che avro' una ulteriore leva in
piu' per promuovere internamente il progetto
Inoltre potro' coinvolgervi fin da subito per la stesura dei contenuti
del sito "globale".
Ho messo anche online una prima bozza grafica di questo sito generale,
a questi indirizzi:
http://www.massacriticatorino.it/cm.org/criticalmap_bozza.gif
http://www.massacriticatorino.it/cm.org/criticalmap_bozza_2.gif
http://www.massacriticatorino.it/cm.org/criticalmap_bozza_3.gif
Sono ben accette critiche e suggerimenti di ogni tipo!!!
Ciao
   ubik
ATTENZIONE: le informazioni contenute in questo messaggio sono da considerarsi confidenziali ed il loro utilizzo e' riservato unicamente al destinatario sopra indicato. Chi dovesse ricevere questo messaggio per errore e' tenuto ad informare il mittente ed a rimuoverlo definitivamente da ogni supporto elettronico o cartaceo.
WARNING: This message contains confidential and/or proprietary information which may be subject to privilege or immunity and which is intended for use of its addressee only. Should you receive this message in error, you are kindly requested to inform the sender and to definitively remove it from any paper or electronic format.
