[Gfoss] cml2shp.py
Ottimo Bud!
Ti segnalo comunque che la versione di Dxf2PostGIS che
converte anche i file CXF sara' disponibile sul nostro sito
(www.glasic.it) entro Lunedi' prossimo.
Guglielmo
----- Original Message -----
Da : "Bud P. Bruegger" <bud@comune.grosseto.it>
A : gfoss@faunalia.com
Oggetto : [Gfoss] cml2shp.py
Data : Fri, 14 Dec 2007 13:02:47 +0100
Ciao a tutti,
Ho finalmente messo mano su un file CXF e uno CML, tutte e
due disponibile ugualmente dal portale per comuni del
catasto. Ho capito dal file (e non l'avevo capito dalla
spec) che l'attributo e' gia' logicamente associato alla
geometria. Cosi il parsing e' molto piu' facile che
pensavo.
Allora mi ho messo a scrivere un piccolo parser per CML
che e' xml e cosi piu' facile che quello di CXF.
La versione attuale prende solo Bordi (incl. particelle e
fabbricati). Fin ora lo mette in una rappresentazione in
memoria. Il prossimo passo sara' di scrivere su un shape
file usando la shapelib di python. Spero di mandare una
versione che include questo piu' tardi oggi.
Commenti molto benvenuti
saluti
-b
############# ## ======## cml2shp
## Converts a subset of content from a file in
## Cadastral Markup Language (CML) [1] to a
## shape file
## [1] CML spec:
http://www.agenziaterritorio.it/servizi/comunieistituzioni/
.fornitura_dati_catastali/specifica%20tecnica%20CML.doc ##
## Copyright: Comune di Grosseto
## Author: Bud P. Bruegger <bud@comune.grosseto.it>
## License: GPL (any version)
import operator
import shapelib
import elementtree.ElementTree as ET
version = "0.1 14/12/2007"
#fileName = "testdata/E202_000100.CMF"
fileName = "testdata/vertisola.CMF"
class Feature(object):
    "a simple in memory rep of a feature"
    def __init__(self, bordoType, mappaID, particellaID,
valenza, esterconf, geom): self.bordoType = bordoType
        self.mappaID = mappaID
        self.particellaID = particellaID
        self.valenza = valenza
        self.esterconf = esterconf
        self.geom = geom
        #geometry is represented by a list of rings,
        #where every ring is a list of x/y tuples
        #the first ring is the main one,
        #the others are islands
def parseFabbriPart(codbo):
    "parses a codbo of a fabbricato or particella"
    bordoType = "PARTICELLA"
    particellaID = codbo
    if codbo[-1] == '+':
        bordoType = "FABBRICATO"
        particellaID = codbo[:-1]
    return bordoType, particellaID
def codboParse(codbo, mapName):
    "parses a codbo"
    #returns: bordoType, particellaID
    codbo = codbo.strip()
    mappaID = mapName
    if codbo == mapName:
        bordoType = "MAPPA"
        particellaID = ""
    elif codbo == "STRADA":
        bordoType = "STRADA"
        particellaID = ""
    elif codbo == "ACQUA":
        bordoType = "ACQUA"
        particellaID = ""
    else:
        bordoType, particellaID = parseFabbriPart(codbo)
def vertConsume(nVerts, vertList):
    return vertList[:nVerts], vertList[nVerts:]
def coordParse(nVert, vertIsolaList, coordStr):
    noIsolaVerts = reduce(operator.add, vertIsolaList, 0)
    vertexList = [subStr.split(',') for subStr in
coordStr.split()]
    geom =
    mainRing, remainingVerts = vertConsume((nVert -
noIsolaVerts), vertexList) geom.append(mainRing)
    for noIslandVerts in vertIsolaList:
        islandRing, remainingVerts =
vertConsume(noIslandVerts, remainingVerts)
geom.append(islandRing)
    return geom
#-- main parsing ---------------------
mapTree = ET.parse(fileName)
mapRoot = mapTree.getroot()
mapID = mapRoot.find("INFOMAPPA").get("nome")
featureList =
#-- process BORDO elements ------------------
for border in mapRoot.getiterator("BORDO"):
codboParse(border.get("codbo"), mapID)
    valenza = border.get("valenza")
    esterconf = border.get("esterconf")
    gbordo = border.find("GBORDO")
    #nIsole = gbordo.get("n.isole")
    nVert = int(gbordo.get("n.vert"))
    vertIsolaList = map(int, [i.text for i in
gbordo.getiterator ("VERTISOLA")]) coordStr =
gbordo.find("COORD").text
    geom = coordParse(nVert, vertIsolaList, coordStr)
    featureList.append(Feature(bordoType, mapID,
particellaID,
                               valenza, esterconf, geom))
Bud P. Bruegger, Ph.D. +39-0564-488577 (voice),
-21139 (fax)
   European Chair, Global Collaboration Forum on eID
   Chair, Porvoo Subgroup on collab. govs/operating
systems
   Leader of the Permanent eID Status Observatory (PESO)
project Servizio Elaborazione Dati e-mail:
bud@comune.grosseto.it Comune di Grosseto
jabber: bud@jabber.no Via Ginori, 43
http://www.comune.grosseto.it/ 58100 Grosseto (Tuscany,
Italy) http://www.comune.grosseto.it/interopEID/
Prenota la tua maglietta GFOSS.it:
http://wiki.gfoss.it/index.php/Gadgets
Iscriviti all'associazione GFOSS.it:
http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
Questa e' una lista di discussione pubblica aperta a
tutti. I messaggi di questa lista non rispecchiano
necessariamente le posizioni dell'Associazione GFOSS.it.
Ing. Guglielmo R. Raimondi
Glasic S.r.l.
www.glasic.it
g.raimondi@glasic.it
cell.: 347 6720673
tel.: 06 83502893
Ottimo lavoro a tutti!
Volevo solo chiedere..ma per quanto riguarda la trasformazione spaziale dal sistema catastale ad uno GIS tipo GB o WGS84-UTM?
Guglielmo R. Raimondi ha scritto:
Ottimo Bud!
Guglielmo
Ciao a tutti,
pensavo.
saluti
-b
## shape file
## [1] CML spec:
import operator
import shapelib
        self.geom = geom
    "parses a codbo"
    mappaID = mapName
        bordoType = "MAPPA"
        particellaID = ""
        particellaID = ""
        bordoType = "ACQUA"
        particellaID = ""
    else:
coordStr.split()]
    geom =
    return geom
featureList =
particellaID,
Bud P. Bruegger, Ph.D. +39-0564-488577 (voice), -21139 (fax) European Chair, Global Collaboration Forum on eID
systems
project Servizio Elaborazione Dati e-mail: bud@comune.grosseto.it Comune di Grosseto jabber: bud@jabber.no Via Ginori, 43 http://www.comune.grosseto.it/ 58100 Grosseto (Tuscany,
Glasic S.r.l.
www.glasic.it
cell.: 347 6720673
tel.: 06 83502893
Gfoss@faunalia.com
Questa e' una lista di discussione pubblica aperta a tutti. I messaggi di questa lista non rispecchiano necessariamente
Ing. Fabio D'Ovidio
iQuadro - Informatica e Innovazione s.r.l.
Via C. Pisacane 23, Aversa (CE) - 81031
Web : www.ii2.it
Tel.: 081 197 57 600
mail: fabiodovidio@gmail.com
On Fri, 14 Dec 2007 13:43:41 +0100
Sto sempre cercando come fare e il parser mi sembrava il primo passo
(se no non si puo neanche provare :wink:
Ho guardato il OGR Projections Tutorial che non mi ha datto tutte le
risposte. La ci sono alcuni link che ancora non ho seguito. Ho anche
chiesto una dritta a Frank che magari solve il problema in una unica
risposta (o cosi spero ;-).
Fabio, non avevo trovato i dettalgi del tuo metodo approssimativo che
avevi segnalato nelle tue pubblicazioni. Hai un link?
grazie
-b
   Chair, Porvoo Subgroup on collab. govs/operating systems
   Leader of the Permanent eID Status Observatory (PESO) project
58100 Grosseto (Tuscany, Italy)
non ancora...aappena ho tempo vorrò dare indicazioni a tutti su ciò che ho fatto. Prima devo capire se il risultato è buono.
In ogni caso, fino ad ora il tool che ho usato è sempre cxftoshape a partire dai punti omologhi presi direttamente a video per ciascun foglio perchè le monografie dei PF non erano coerenti con le coordinate presenti nel CXF.
http://www.fiduciali.it/modules.php?name=News&file=article&sid=11
grazie
-b
Ing. Fabio D'Ovidio
Web : www.ii2.it
