Sto facendo i miei test con dati del comune di Lanuvio (RM)
fornitemi dall'Agenzia del Territorio come dati campione per
lo studio delle procedure di trattamento del dato catastale
ad uso dei Consorzi di Bonifica.
Non sono autorizzato (al momento) ad utilizzare (ed a
diffondere) i dati per scopi diversi da quelli istituzionali
della Gestione Commissariale ex Agensud del Ministero delle
Politiche Agricole, per la quale sto svolgendo attivita' di
consulenza.
In ogni caso, da Lunedi' potrai testare il nostro software
sui tuoi dati e confrontare i risultati con quelli prodotti
dal tuo software (a patto di avere sia CXF che CML dello
stesso foglio).
Appena posso provero' a fare lo stesso, utilizzando il tuo
software e i miei dati (al momento non dispongo di file in
formato CML).
Fammi sapere,
Guglielmo
----- Original Message -----
Da : "Bud P. Bruegger" <bud@comune.grosseto.it>
A : "Guglielmo R. Raimondi" <g.raimondi@glasic.it>
Oggetto : Re: [Gfoss] cml2shp.py
Data : Fri, 14 Dec 2007 13:54:49 +0100
On Fri, 14 Dec 2007 13:34:24 +0100
"Guglielmo R. Raimondi" <g.raimondi@glasic.it> wrote:> Ottimo Bud!
> Ti segnalo comunque che la versione di Dxf2PostGIS che
> converte anche i file CXF sara' disponibile sul nostro
> sito (www.glasic.it) entro Lunedi' prossimo.
> GuglielmoBene. Cosi abbiamo sia CXF che CMF. Io mi sono puntato
su CMF anche perche' penso che il catasto ci manda quello
nella busta e-government che e' xml. Ma non sono neanche
certo..Penso che ci potrebbero essere modi di unire i nostri
lavori. Come frontend ci sarebbero poi sia CXF che CMF e
come backend sia postgis che shape.L'ideale sarebbe stato di scrivere un driver di formato
per OGR ma questo (ho chiesto Frank) non si puo facilmente
fare in Python e io non sono buono/produttivo in C/C++...
In alternativa ho scielto shape perche' da la usando
ogr2ogr si puo andare a tutti altri formati di OGR incluso
postgis..Penso che tu/voi avete molto piu' di esperienza con i
formati del catasto e magari io ho fatto alcuni errori
ovvi... Forse hai qualche file di test con casi speciali
per poi controllare che ho fatto io?saluti
-b
Ing. Guglielmo R. Raimondi
Glasic S.r.l.
www.glasic.it
cell.: 347 6720673
tel.: 06 83502893
