[Gfoss] colore etichetta
Come faccio a dare un colore ad un attributo (in fase di etichettatura) di campo in funzione del valore che assume?
mi spiego meglio, ho un campo con valori testuali e vorrei colorarlo quando assume un particolare valore:
es: se il campo assume il valore ‘ok’ nero, se assume il valore ‘ko’ rosso!
è possibile farlo pure in grassetto?
grazie!
Salvatore Fiandaca
mobile.:+39 327.493.8955
m: pigrecoinfinito@gmail.com
nelle proprieta’ dentro la pagine delle etichette.
Se vai nella linguetta denominata “Testo” alla voce “colore” vedi sulla destra una iconcina.
Se la cliccki ti apre un menu in cui puoi indicare il nome del campo di riferiemtno.
Pero’ se cliccki sulla voce “modifica” ti apre una finestra dove puoi inserire una espressione.
Li’ puoi provare a inserire una espressione condizionata con un IF ELSE (cerca nella manualistica i dettagli di come fare).
Non è detto che funzioni, ma vale la pena provare.
Andrea.
grazie!
Salvatore Fiandaca
[Gfoss@lists.gfoss.it](mailto:Gfoss@lists.gfoss.it)
[http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss](http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss)
666+40 iscritti al 5.6.2014
Questa qui la avevi gia’ vista ?
http://www.qgis.org/it/docs/index.html#26
A.
Il 24/01/2015 23:05, Totò Fiandaca ha scritto:
il problema è tutto qua, esiste una manualistica? se si, dova posso trovarla?
Andrea.
grazie!
Salvatore Fiandaca
Salvatore Fiandaca
Non ho idea come funziona l’altlante.
Ti consiglio di girare le tue domande alla lista gfoss.
(in questo caso la giro io)
In questo modo hai occasione di condividere le tue esperienze e le scelte che hai fatto, nonche’ di ricevere aiuto da chi conosce una specifica informazione.
Saluti,
A.
Il 24/01/2015 23:34, Totò Fiandaca ha scritto:
questa procedura funziona bene se devossi etichettare un vettore, ma come fare a cambiar colore dell’etichetta nell’atlante?
Il giorno 24 gennaio 2015 23:25, Totò Fiandaca <pigrecoinfinito@gmail.com> ha scritto:
funziona bene!!!
Il giorno 24 gennaio 2015 23:23, Totò Fiandaca <pigrecoinfinito@gmail.com> ha scritto:
no, ma sto provando questo quello di questo link: http://mapfreely.org/2014/04/30/qgis-conditional-labeling/
A.
Andrea.
grazie!
Salvatore Fiandaca
Salvatore Fiandaca
Salvatore Fiandaca
Salvatore Fiandaca
Salvatore Fiandaca
fare a cambiar colore dell'etichetta nell'atlante?
E' automatico: se l'espressione condizionale (di cambio colore) vale con le
etichette della mappa principale, allora vale di conseguenza anche
nell'atlante.
Piuttosto mi chiedo se sia possibile nascondere le etichette esterne
all'oggetto della singola slide...
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/colore-etichetta-tp7591309p7591315.html
Non mi riferivo a questo.
per etichetta intendevo quella dell’atlante, se inserisci una etichetta (ambiente atlante) ed inserisci una espressione (inserisci una campo con vari valori) e volessi colorare un determinato valore del campo, come fare?
E’ automatico: se l’espressione condizionale (di cambio colore) vale con le
nell’atlante.
all’oggetto della singola slide…
Sent from the Gfoss – Geographic Free and Open Source Software - Italian mailing list mailing list archive at Nabble.com.
Salvatore Fiandaca
Ti ripeto: le etichette dell'atlante rispecchiano FEDELMENTE quelle della
mappa principale, essendo automatiche.
Tu non devi inserire manualmente nulla nell'atlante: controlli TUTTO nello
"spazio modello" (per usare un'espressione caddista) mentre lo "spazio
carta" (ossia il layout di QGis) riproduce al 100% le espressioni
condizionali che hai inserito nelle etichette della mappa principale.
Peraltro ti ringrazio a nome del gruppo per quel link
http://mapfreely.org/2014/04/30/qgis-conditional-labeling/ che, almeno al
sottoscritto, ha letteralmente aperto un mondo...
:slight_smile:
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/colore-etichetta-tp7591309p7591319.html
