buongiorno, premesso che sono in fase di passaggio da esri a qgis, mi sono
imbattuto in grass per una classificazione di un tif rgb con lo scopo di
elaborare una mappa della copertura arborea. Ero anche riuscito ad elaborare
un piano di lavoro, ma poi mi hanno passato questo documento
(http://istgeo.ist.supsi.ch/site/node/24) e sto provando ad eseguire la
sequenza in modo da avere un supporto tecnico alle mie tesi da presentare
all'ufficio foreste.
Sono riuscito ad importare il tif, me lo separa nelle tre bande ed il
problema, per ora, è che nella lista dei tool di grass in qgis, non riesco a
trovare il comando i.group, sono riuscito comunque a ricomporre le tre bande
i r.composite, ma a questo punto dovrei clusterizzare, ma digitando cluster
nel module list, non mi compare nessun comando.
Grazie
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/comando-i-group-in-estensione-grass-su-qis-tp7589065.html
se ti serve solo la classificazione, forse puoi trovare alternative piu' semplici in
QGIS, ad es. http://plugins.qgis.org/plugins/SemiAutomaticClassificationPlugin/
saluti.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
Corsi QGIS e PostGIS: http://www.faunalia.eu/training.html
Aggiungo anche che se usi grass direttamente i.group c’è. Se sei su win dovrebbe avertelo installato direttamente.
Ciao
Luca
Il giorno 05 agosto 2014 17:59, Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> ha scritto:
all’ufficio foreste.
Gfoss@lists.gfoss.it
666+40 iscritti al 5.6.2014
Grazie Paolo per avermi risposto anche se avevo rimosso il post.
effettivamente devo riclassificare (ma su RGB, non multibanda ché landsat ha
i pixel di 20 m (se non ricordo male) ed il dettaglio necessario alla mia
indagine va molto al di sopra di questa soglia).
Comunque ho rimosso il post perché mi sono reso conto che non riuscirò a
risolvere il problema tramite grass non sapendolo usare e non posso spendere
tutto il tempo necessario per imparare solo per consegnare questo lavoro.
Inoltre ho dei seri problemi di approccio alla metodologia per la
determinazione della percentuale di copertura arborata che non riesco a
risolvere nemmeno dopo aver scomodato tutti i forestali che conosco.
Comunque sono riuscito e definire un metodo di lavoro per riclassificare i
raster rgb in funzione dei rilievi campione che ho effettuato in campo, ora
non mi resta da capire come determinare la superficie con cui rapportare la
somma delle aree di proiezione al suolo delle chiome.
Comunque grazie ancora, spero di riuscire a partecipare al corso webgis di
faunalia.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Re-comando-i-group-in-estensione-grass-su-qis-tp7589066p7589070.html
