[Gfoss] Come processare un elevato numero di raster con "r.series"?
Ciao a tutti,
vi spiego il mio problema. Ho creato uno script in python che faccio eseguire all’interno di QGIS tramite gli strumenti di processing (ambiente Windows). All’interno di questo script utilizzo la funzione “r.series” per eseguire alcune operazioni (conteggio, media, etc.) su un certo numero di raster generati durante l’algoritmo. Il mio script funziona bene se il numero di raster che faccio “leggere” a “r.series” è minore di 400: in caso contrario, lo script smette di funzionare.
Ho letto sulla guida di “r.series” che ci sono delle limitazioni sul numero massimo di files utilizzabili (che dipende, a quanto ho capito, sia dal pc in uso che dalla RAM).
Qualcuno di voi conosce un modo per risolvere questo problema con “r.series” o anche servendosi di altre procedure? Spero sia possibile!
Ciao,
2015-06-05 10:26 GMT+02:00 Marco Grisolia <marco.grisolia5@gmail.com>:
Ciao a tutti,
Con che errore?
Dipende dal problema. Per esempio: https://support.microsoft.com/en-us/kb/87690
Best regards,
Dr. Margherita DI LEO
Scientific / technical project officer
European Commission - DG JRC
Institute for Environment and Sustainability (IES)
Via Fermi, 2749
I-21027 Ispra (VA) - Italy - TP 261
Tel. +39 0332 78 3600
margherita.di-leo@jrc.ec.europa.eu
Disclaimer: The views expressed are purely those of the writer and may not in any circumstance be regarded as stating an official position of the European Commission.
Ehm, il link che hai segnalato avrebbe risolto il problema 20 anni fa, come
ricorda bene chi lottava con l'edit di config.sys & autoexec.bat...
*@ Marco*
Che sistema operativo stai usando, 32 o 64 bit?
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Come-processare-un-elevato-numero-di-raster-con-r-series-tp7592695p7592697.html
Ho Windows 64 bit (4GB di RAM)
Ho scritto qualcosa in più in questa discussione, se può essere di aiuto..
http://grass-italia.587033.n2.nabble.com/Come-processare-un-elevato-numero-di-raster-con-quot-r-series-quot-td7575422.html
<http://grass-italia.587033.n2.nabble.com/Come-processare-un-elevato-numero-di-raster-con-quot-r-series-quot-td7575422.html&gt;
La cosa strana è che, se i raster che genero sono meno di 400, la procedura
funziona alla perfezione: ciò significa che non ci sono errori nel codice
che ho scritto..
Ribadisco comunque che non sono necessariamente interessato all'utilizzo di
r.series, ma sono aperto anche ad altre strade (che al momento non
conosco)..
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Come-processare-un-elevato-numero-di-raster-con-r-series-tp7592695p7592698.html
Ciao a tutti,
ciao,
eseguire all'interno di QGIS tramite gli strumenti di processing (ambiente
Windows). All'interno di questo script utilizzo la funzione "r.series" per
raster generati durante l'algoritmo. Il mio script funziona bene se il
numero di raster che faccio "leggere" a "r.series" è minore di 400: in caso
Ho letto sulla guida di "r.series" che ci sono delle limitazioni sul numero
Qualcuno di voi conosce un modo per risolvere questo problema con "r.series"
alcuni (tra cui una delle persone più esperte di GRASS) ti hanno già
risposto in un'altra mailing list.
Hai provato a lanciare il tuo comando direttamente in GRASS senza
passare da QGIS?
ciao
Luca
http://gis.cri.fmach.it/delucchi/
www.lucadelu.org
Ciao,
purtroppo non so usare grass (sono un utente di QGIS non così avanzato da
saper usare anche grass)..
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Come-processare-un-elevato-numero-di-raster-con-r-series-tp7592695p7592701.html
2015-06-05 11:56 GMT+02:00 Marco Grisolia <marco.grisolia5@gmail.com>:
Ciao,
ciao,
eh se devi fare analisi complesse ti conviene imparare ad usarlo...
ciao
Luca
www.lucadelu.org
Forse con il mio ultimo post posso aver fatto la figura dello scansafatiche,
ma non è così: sto creando uno script/plugin da utilizzare all'interno di
QGIS, per cui non so se sia utile allo scopo saper utilizzare direttamente
grass (prometto comunque che ci proverò).
Mi sembra strano che, tramite QGIS, non sia possibile fare delle operazioni
semplici su un certo numero di raster (ogni raster, tra l'altro, non è più
grande di 10 kb)..
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Come-processare-un-elevato-numero-di-raster-con-r-series-tp7592695p7592703.html
2015-06-05 12:06 GMT+02:00 Marco Grisolia <marco.grisolia5@gmail.com>:
se è utile o no dipende, se per il tuo modulo usi solo moduli di GRASS
sarebbe molto utile (ogni volta che QGIS lancia un processo di GRASS
importa ed esporta i dati nel formato di GRASS perciò impiega molto
più tempo)
grande di 10 kb)..
guarda sono ormai 10 mesi che sto lavorando su un plugin (abbastanza
inutile) per QGIS e ti posso assicurare che le cose strane che
accadono sono tantissime, e se poi parliamo di Windows l'incremento
delle cose strane è altissimo :frowning:
ciao
Luca
www.lucadelu.org
più tempo)
questo e' vero solo per i vettori - per i raster l'overhead e' minimo, e
solo in esportazione.
ovviamente concordo: se usi solo moduli di grass ti conviene sicuramente
usare grass, da una sua qualsiasi interfaccia, grafica o meno.
se usi Processing puoi usare anche i comandi di saga, qgis, ogr, gdal,
che a volte ti salvano.
saluti.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
Provo a spiegarmi meglio.
Parto da un certo numero di shape (punti), sui quali compio una serie di
operazioni utilizzando gli strumenti di processing (salvo i risultati di
volta in volta come risultati temporanei nella cartella temporanea di qgis).
Arrivato alla fine dei miei calcoli, prendo il vettore finale e uso
l'algoritmo "gdalogr:rasterize" per convertire una sua "colonna" di valori
in un raster. Questo raster, che continua ad essere temporaneo, viene
aggiunto di volta in volta in una lista: dopo aver analizzato tutti i punti,
avrò un certo numero di raster che apparterranno a questa lista.
Quello che faccio è, successivamente, utilizzare "r.series" per eseguire
operazioni come conteggio, media, valori minimi, valori massimi.. L'input di
r.series è costituito ovviamente dalla mia lista di raster creata
precedentemente. L'algoritmo "r.series" lo lancio in questo modo:
list=['my_raster_outputs']
processing.runalg('grass7:r.series',list,False,1,None,extent,0,risultato)
Sottolineo che i raster che appartengono alla lista mi servono solo per fare
le operazioni con r.series (una volta che ho fatto la media dei valori di
100 raster, ad esempio, mi serve solo il raster finale e non i 100 raster
parziali, tant'è che li salvo nella cartella temporanea di qgis).
La procedura dovrebbe essere corretta perché, se il numero di raster
all'interno della lista è inferiore a 400, lo script funziona alla
perfezione e genera gli output richiesti.. Intanto grazie a tutti per
l'interessamento!
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Come-processare-un-elevato-numero-di-raster-con-r-series-tp7592695p7592708.html
ciao marco,
ma non si potrebbe usare una funzione di mosaicatura dei raster?
tutti i raster di input hanno la stessa estensione e dimensione della cella,
quindi bisogna trovare una funzione che contempli il caso in cui durante la
mosaicatura le celle dei raster di input si sovrappongano e quale operazione
fare.
ad esempio, la funzione di saga Mosaick Raster Layers ha come opzioni:
ultimo valore, primo, minimo, massimo, media
potrebbe andare bene?
s.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Come-processare-un-elevato-numero-di-raster-con-r-series-tp7592695p7592732.html
