Ciao a tutti,
ho necessità di compilare QGIS 2.0 su ubuntu14.04-64bit.
quando lancio make la compilazione si ferma con questo errore:
Nessuna regola per generare l’obiettivo “/usr/lib/libspatialindex.so”, necessario per “output/lib/libqgis_core.so.2.0.1”. Arresto.
Ho sempre compilato qgis (compresa qesta versione) su questa macchina senza particolari problemi. Sgoogolando non ho trovato nessuna soluzione.
Qualcuno sa darmi indicazioni ?
On Mon, 1 Sep 2014 21:11:08 +0200, Luca Lanteri wrote:
Ciao a tutti,
Nessuna regola per generare l'obiettivo "/usr/lib/libspatialindex.so",
necessario per "output/lib/libqgis_core.so.2.0.1". Arresto.
nessuna soluzione.
ciao Luca,
presumbilmente il package libspatialindex non e' istallato
sulla tua macchina; prova un po' se con questa aggiusti:
mi dice che libspatialindex-dev è già alla versione più recente, come mi aspettavo, infatti ho compilato qgis 2.4 senza problemi
Ciao a tutti,
nessuna soluzione.
ciao Luca,
presumbilmente il package libspatialindex non e’ istallato
sulla tua macchina; prova un po’ se con questa aggiusti:
Può essere che SPATIALINDEX_LIBRARY sia rimasta vuota per qualche motivo?
Dovrebbe essere: SPATIALINDEX_LIBRARY=/usr/lib/libspatialindex.so
Saluti,
-SL
Ciao a tutti,
nessuna soluzione.
ciao Luca,
sudo apt-get install libspatialindex-dev
ciao Sandro
Gfoss@lists.gfoss.it http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
dell'Associazione GFOSS.it.
666+40 iscritti al 5.6.2014
Saluti,
-SL
Ciao a tutti,
nessuna soluzione.
ciao Luca,
Saluti,
-SL
Ciao a tutti,
nessuna soluzione.
ciao Luca,
