[Gfoss] composizione RGB
Buona sera a tutti.
Ho scaricato una scena ASTER e sto provando ad ottenere una scena RGB combinando le bande nel seguente modo:
  • Red: Banda 03N
  • Green: Banda 02
  • Blue: Banda 01
    Dagli strumenti di processing ho utilizzato Rgb composite di SAGA e r.composite di GRASS lasciando tutti gli altri parametri con i valori di default. Il processo sembra partire ma tutti e due mi danno il seguente errore e non producono alcun risultato:
    Oooops! The following output layers could not be open
  • Output RGB image: C:\Users\mlivolsi\AppData\Local\Temp\processing\354360e3acfc4994b39939aea4d2e553\output.tif
The above files could not be opened, which probably indicates that they were not correctly produced by the executed algorithm
Checking the log information might help you see why those layers were not created as expected
This algorithm requires GRASS to be run. A test to check if GRASS is correctly installed and configured in your system has been performed, with the following result:
GRASS seems to be correctly installed and configured
la directory a cui fa riferimento esiste ma risulta vuota… ho dimenticato di fare qualche settaggio?
Grezie.
Può darsi che quell'utente non abbia i diritti di scrittura in quella
cartella.
Per accertarsene, riavvia Windows, loggati come ADMINISTRATOR, e riprova la
tua procedura.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/composizione-RGB-tp7584981p7584982.html
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1
quella cartella.
riprova la tua procedura.
lavorare come amministratore e' sempre sconsigliabile: prova piuttosot
a salvare in una diversa directory.
saluti.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.15 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/
iEYEARECAAYFAlKJvksACgkQ/NedwLUzIr5KLACfShWI/AlbI0bAZViSibJi01Nn
pWgAni7X9B0hIjH1VmGt0JpQdDD5v1EV
=10rb
-----END PGP SIGNATURE-----
Hash: SHA1
quella cartella.
saluti.
Ciao.
Ho provato a salvare l'output nella stessa directory dei dati sorgente, si tratta di una directory di proprietà dell'utente con cui ho avviato QGis. Da sempre lo stesso messaggio e non produce nulla. Ho anche provato ad avviare QGis come amministratore ma niente.
il mio sistema è Win7 64bit con QGis 2.0.1 32bit.
- -- Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
=10rb
Gfoss@lists.gfoss.it
666 iscritti al 22.7.2013
