[Gfoss] Configurazione Lizmap su ubuntu - Richiesta aiuto
Gentile gruppo,
premesso che qualche mese or sono avevo postato una richiesta simile a
quella in oggetto senza avere alcuna fortuna oggi, partendo dallo stesso
problema, provo a migliorare la richiesta sperando di avere miglior fortuna
nel trovare la soluzione.
Al termine di un lungo (e per me che sono nuovissimo a Linux anche
complesso) processo di installazione/configurazione mi trovo nella seguente
situazione:
Macchina Pc con windows 10 ho installato Qgis 2.14
Macchina virtuale linux ubuntu trusty ho installato Qgis Server 2.14 +
PostgreSQL 9.5 + LizmapWebClient 2.12.6. + Apache
L'idea a regime è di lavorare su windows (che conosco) trasferendo poi
tutti i file del progetto e di configurazione su un server Linux per
pubblicare delle mappe web con Lizmap
In questa fase, per testare se Lizmap possa fare al caso mio, mi basterebbe
far girare Xubuntu su una macchina virtuale per fare delle prove.
Tuttavia finora ogni volta che provo a fare editing su tabelle postgis
inevitabilmente il browser non risponde: nessuna feature viene selezionata
o creata.
Posto di seguito il log odierno degli errori di Apache sperando che
qualcuno possa darmi delle indicazioni su come fare finalmente a far
funzionare il tutto
Cordiali saluti
Mon Jul 04 12:24:52.960093 2016] [:error] [pid 2684] [client
192.168.16.171:52246] 2016-07-04
12:24:52\t192.168.16.171\twarning\t2016-07-04
12:24:52\t[2]\tSQLite3::loadExtension(): SQLite Extension are
disabled\t/var/www/lizmap-web-client-2.12.6/lizmap/modules/lizmap/classes/lizmapProject.class.php\t556\n,
referer:
http://192.168.16.176/lm/index.php/view/map/?repository=provapostgis&project=provapostgis
[Mon Jul 04 12:24:52.960270 2016] [:error] [pid 2684] [client
disabled\t/var/www/lizmap-web-client-2.12.6/lizmap/modules/lizmap/classes/lizmapProject.class.php\t563\n,
referer:
QFSFileEngine::open: No file name specified
Warning 1: Unable to find driver ECW to unload from GDAL_SKIP environment
variable.
variable.
Warning 1: Unable to find driver JP2ECW to unload from GDAL_SKIP
environment variable.
variable.
ERROR: Auth db directory path could not be created
[Mon Jul 04 12:25:01.365803 2016] [:error] [pid 2701] [client
192.168.16.171:52249] 2016-07-04
12:25:01\t192.168.16.171\terror\t2016-07-04 12:25:01\t[403]\tinvalid query
(ERRORE: parametro di configurazione "autocommit" sconosciuto(SET
AUTOCOMMIT TO
ON))\t/var/www/lizmap-web-client-2.12.6/lib/jelix/plugins/db/pgsql/pgsql.dbconnection.php\t163\n,
referer:
Ciao,
2016-07-04 18:31 GMT+02:00 giuseppe musumeci <musumeci.giuseppe@gmail.com>:
Gentile gruppo,
situazione:
o creata.
funzionare il tutto
Cordiali saluti
non ti arrendere...a volte la soluzione è dietro l'angolo, dipende dal
punto di vista :slight_smile:
Premesso che immagino tu abbia installato le relative estensione di
PHP sia di SQLite che PostgreSQL, l'unico errore che vedo è quello
relativo a SET AUTOCOMMIT..... gli altri sembrano solo warning.
Per risolvere l'errore, prova a modificare il file
alla riga 203 copiando e sostituendo la funzione che trovi qui [0].
Saluti!
[0] - https://gist.github.com/slarosa/816d005014bedc86f31f3aa2c27823cd
Salvatore Larosa
linkedIn: http://linkedin.com/in/larosasalvatore
twitter: @lrssvt
skype: s.larosa
IRC: lrssvt on freenode
