Caro Salvatore,
Ti ringrazio e molto del fix che hai postato. Da un primo test effettuato
sembra che il problema sia perfettamente risolto: per quel che ho visto
finora l'editing su postgis funziona bene.
La soluzione da te postata, per lo stato delle mie conoscenze, mi era
irraggiungibile. Mi piacerebbe sapere quale fosse il problema.
Cordiali saluti
Giuseppe
Il giorno 4 luglio 2016 22:05, Salvatore Larosa <lrssvtml@gmail.com> ha
scritto:
Ciao,
2016-07-04 18:31 GMT+02:00 giuseppe musumeci <musumeci.giuseppe@gmail.com
> Gentile gruppo,
> premesso che qualche mese or sono avevo postato una richiesta simile a
> quella in oggetto senza avere alcuna fortuna oggi, partendo dallo stesso
> problema, provo a migliorare la richiesta sperando di avere miglior
fortuna
> nel trovare la soluzione.
> Al termine di un lungo (e per me che sono nuovissimo a Linux anche
> complesso) processo di installazione/configurazione mi trovo nella
seguente
> situazione:
> Macchina Pc con windows 10 ho installato Qgis 2.14
> Macchina virtuale linux ubuntu trusty ho installato Qgis Server 2.14 +
> PostgreSQL 9.5 + LizmapWebClient 2.12.6. + Apache
> L'idea a regime è di lavorare su windows (che conosco) trasferendo poi
> tutti i file del progetto e di configurazione su un server Linux per
> pubblicare delle mappe web con Lizmap
> In questa fase, per testare se Lizmap possa fare al caso mio, mi
basterebbe
> far girare Xubuntu su una macchina virtuale per fare delle prove.
> Tuttavia finora ogni volta che provo a fare editing su tabelle postgis
> inevitabilmente il browser non risponde: nessuna feature viene
selezionata
> o creata.
> Posto di seguito il log odierno degli errori di Apache sperando che
> qualcuno possa darmi delle indicazioni su come fare finalmente a far
> funzionare il tutto
> Cordiali saluti
non ti arrendere...a volte la soluzione è dietro l'angolo, dipende dal
punto di vista
Premesso che immagino tu abbia installato le relative estensione di
PHP sia di SQLite che PostgreSQL, l'unico errore che vedo è quello
relativo a SET AUTOCOMMIT..... gli altri sembrano solo warning.
Per risolvere l'errore, prova a modificare il file
var/www/lizmap-web-client-2.12.6/lib/jelix/plugins/db/pgsql/pgsql.dbconnection.php
alla riga 203 copiando e sostituendo la funzione che trovi qui [0].
Saluti!
[0] - https://gist.github.com/slarosa/816d005014bedc86f31f3aa2c27823cd
Salvatore Larosa
linkedIn: http://linkedin.com/in/larosasalvatore
twitter: @lrssvt
skype: s.larosa
IRC: lrssvt on freenode
Ciao,
2016-07-05 15:16 GMT+02:00 giuseppe musumeci <musumeci.giuseppe@gmail.com>:
Caro Salvatore,
Bene, mi fa piacere che hai risolto
Il problema è dovuto al fatto che nella versione 2.12.6 non è presente
il controllo sulla versione di PostgreSQL usata quando viene eseguita
la query SET AUTOCOMMIT ON|OFF;. La query funziona solo con versioni
inferiori alla 7.4.
Per le versioni superiori alla 7.4 il comando funziona solo da shell
con: \set AUTOCOMMIT ON|OFF.
La cosa strana, che non ho ancora indagato, è perchè solo nel tuo caso
viene chiamata quella funzione, immagino che molti hanno una
configurazione simile alla tua con lizmap-web-client 2.12.6 e
PostgreSQL superiore alla 7.4.
Saluti.
Cordiali saluti
Giuseppe
scritto:
Ciao,
> Gentile gruppo,
> fortuna
> seguente
> situazione:
> basterebbe
> selezionata
> o creata.
> funzionare il tutto
> Cordiali saluti
punto di vista
Saluti!
Salvatore Larosa
twitter: @lrssvt
skype: s.larosa
Salvatore Larosa
twitter: @lrssvt
skype: s.larosa
