ciao Matteo,
scusa se non ho risposto prima ma ero a Victoria, Canada, per il FOSS4G e sono tornato ieri notte.
riporto in pubblico quello che ti ho scritto in privato:
nella configurazione del mapfile, siamo costretti a caricare una per una le immagini raster con la relativa stringa (operazione lunghissima e pesantissima per caricare le CTR al 10:000 per TUTTA la regione), o c'è un modo più automatico di procedere?
dovresti poter fare uno shape unico che indicizza tutte le tavole.
si chiama tileindex:
http://www.gdal.org/gdaltindex.html
Stavamo anche pensando alla possibilità di mosaicare una tantum tutte le carte alle varie scale e darle in pasto a ka-map per il tiling; in questo caso, il tiling avviene effettivamente una volta solamente oppure ad ogni sessione di lavoro la cache viene cancellata e il server deve rigenerare tutto daccapo?
no no, la cache è definitiva se non decidi tu di cambiarla.
se vuoi saperne di più guarda:
"tile_source" ["auto" | "cache" | "redraw" | "nocache"]
http://ka-map.ominiverdi.org/wiki/index.php/Mapfile_Metadata_Configuration
se non spieghi niente va in automatico.
ciao
Lorenzo
