[Gfoss] Confrontro tra GIS software open source
Salve,
stavo procedendo ad un confronto tra desktop gis open source Grass, gvSIG e UDIG (tramite iso9126). Mi è stato detto che però non potevo assolutamente escludere dal confronto MapServer (che poi non è nemmeno un desktop gis)in quanto su grosse quantità di dati aveva risultati molto positivi.
Quanto è vera questa affermazione? Cosa si intende per gestire grosse quantità di dati?Non se ne dovrebbe occupare il dbms?
Mi hanno un pò confuso queste affermazioni, voi cosa mi dite?
Grazie, un saluto a tutti!
daun daun ha scritto:
Salve,
Non so cosa intendessero, ti posso offrire una interpretazione però.
Il DBMS può certamente gestire grossi volumi di dati, ma quando li
estrai dal DBMS per farne una analisi, visualizzazione o altro è
la tua applicazione che li deve gestire.
Ora, ci sono applicazioni che sono memory bound e altre che non lo sono,
ovvero, alcune applicazioni cercano di tenere in memoria tutti i dati
estratti, altre trovano modi per lavorare in "streaming", ovvero leggere
i dati dalla sorgente a piccoli pacchetti e portare a termine il
lavoro assegnato indipendenemtente da quanti dati hai cercato di usare
(ovviamente i tempi ne risentiranno, ma non arrivi ad esaurire la RAM).
A modo suo, diverse delle applicazioni che hai citato lavorano in questo modo. MapServer, GeoServer e uDig lavorano in streaming, gli puoi
chiedere di disegnare mappe con qualunque volume di dati, la mappa
verrà generata (tempo permettendo). Lo stesso dicasi di GRASS, che
nella maggior parte dei casi legge un gruppo di righe dal raster,
le processa, e poi passa al gruppo successivo.
Un esempio di applicazione desktop memory bound è Jump (e derivati),
i vettoriali vengono caricati completamente in memoria per semplificare
il lavoro e avere migliori prestazioni, ma puoi lavorare soltanto su
un set di dati che possa risiedere completamente in RAM.
Non so se ho risposto alla tua domanda.
Ciao
