[Gfoss] conversione nmea to shapefile
Da quello che mi pare di avere capito, QGis usa il csv come formato di
passaggio. Hai provato anche con quello?
In qgis ho provato ad attivare il plugin gps, ma opera solo su formati garmin.
Ho fatto delle prove di conversione, ma i risultati in termini di
attributi sono scarsi. Una intera sessione di raccolta viene trattata
come una traccia unica anziche' come semina di punti.
Con conseguenze deleterie sugli attributi.
Non ho trovato modalita' di caricamento in csv, anche perche' il
formato nmea e' un formato che si sviluppa su piu' righe.
Io sarei molto interessato a capire quali sono le necessita' di import
di file nmea. Quali sono le info aggiuntive che vorresti avere?
Non ho una necessita' specifica, ma poiche' l' nmea contiene molte
informazioni interessanti dal punto di vista della qualita' e della
affidabilita' di una misurazione, mi interessava conservarle per
poterne un domani fare uso "alla bisogna".
Certamente alcune sono piu' importanti di altre.
Ad esempio le sentences GSA: PDOP,HDOP,VDOP,
oppure le GGA, con le informazioni sulla accuratezza della misura.
Il numero dei satelli, l'altezza del Geoide e l'altezza sul livello
del mare e sull'ellissoide.
La dispersione orizzontale della misura , e cosi' via.
O anche le GSV, con il rapporto SNR.
Poi, per certi GPS vi sono anche delle sentenze proprietarie, non
presenti nello standard.
Come ad esempio nel Garmin:
PGRME : errore stimato
o
PGRMM : map datum. Questo e' importante perche' nei GPS che operano
solo sullo standard nmea il datum usato per esprimere i valori e'
sempre e solo WGS84. Nel garmin, a quanto pare, si puo' ottenere i
dati espressi anche con altri datum.
Pero' in prima battuta volevo vedere se riuscivo a conservarle tutte
in un formato tabellare.
Ma penso sarebbe molto meglio se le collocassi direttamente in uno
shapefile (o piu' shapefiles).
Se poi la cosa si rivelasse piu' difficoltoso del previsto, allora
ripiegherei su un subset ragionato.
§ Andrea §
§ Peri §
Ciao andea, io ho un garmin etrex summit, non cartografico e della serie
vecchia, il mio in uscita dà solamente le coordinate in WGS84, in
elaborazione e visualizzazione puoi usare il datum che vuoi, addirittura
puoi creare l'users.
Non sono un programmatore ma prova a guardare il gpstk.org, ci sono una
serie di programmi open source per utilizzare ed elaborare i dati GPS
View this message in context: http://www.nabble.com/conversione-nmea-to-shapefile-tp15801878p15824885.html
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.
