[Gfoss] Convertire da esri-binary a ascii-grid
Salve,
Trovandomi nella necessita' di dover convertire un mosaico DEM dal
formato esri-binary al formato ascii-grid
pensavo di usare qgis che sapevo leggeva il formato esri-binary.
Pero' , ho notato che consente solo di salvare in formato geotiff, e
non in ascii-grid.
Dovendo operare in fretta ho ptuto risolvere usando un software di cui
ho una licenza e che non cito per non fargli pubblicita'. (Visto che
lo ho pagato). Non è roba ezri comunque...
Mi domando pero' se esisteva una strada a me sconosciuta per fare
questa conversione dentro qgis.
Grazie,
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Non posso provare ora, ma hai provato a farlo via processing/data ?
Effettivamente ci sono un po' di cose dell'export raster che potrebbero
essere migliorate, come ad esempio la possibilità di settare le opzioni di
salvataggio in tutti i moduli gdal
s.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Convertire-da-esri-binary-a-ascii-grid-tp7591639p7591641.html
Grazie del suggerimento.
No, non la avevo provata. Non sono molto friendly con il processing.
Ma dopo cena ci provo.
A.
s.
Gfoss@lists.gfoss.it
666+40 iscritti al 5.6.2014
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Volevo dire processing/saga (maledetto tablet)
a.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Convertire-da-esri-binary-a-ascii-grid-tp7591639p7591643.html
Grazie,
:slight_smile:
Nel frattempo ho provato a cercare , ma senza fortuna.
Avevo dato una occhiata anche nelle voci dei tools di Saga, ma non ho
trovato niente che assomigliasse a cio' che cercavo io.
Pero' non conosco saga e forse mi e' sfuggita sotto gli occhi.
Comunque, come dicevo, per ora ho risolto in altra maniera.
Questo problema con il passare del tempo dovrebbe attenuarsi fino a sparire.
Il formato esri-binary piano piano lascer'a il posto a il formato
ascii-grid e quindi in futuro il problema di passare da pinco-pallino
ad asci-grid dovrebbe scomparire.
A quel punto l'esigenza di un convertitore verso l'ascii-grid sara' nulla.
A.
2015-03-01 21:08 GMT+01:00 stefano campus <skampus@gmail.com>:
a.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
E perché non semplicemente Raster > Conversion > Translate (usando quindi gdal_translate)?
Ale
On 01/03/2015 22:45, Andrea Peri wrote:
Grazie,
A.
2015-03-01 21:08 GMT+01:00 stefano campus [<skampus@gmail.com>](mailto:skampus@gmail.com):
a.
View this message in context: [http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Convertire-da-esri-binary-a-ascii-grid-tp7591639p7591643.html](http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Convertire-da-esri-binary-a-ascii-grid-tp7591639p7591643.html)
[Gfoss@lists.gfoss.it](mailto:Gfoss@lists.gfoss.it)
[http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss](http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss)
Alessandro Sarretta
skype/twitter: alesarrett
Web: ilsarrett.wordpress.com
Research information:
Come ha suggerito anche Alessandro credo tu possa passare direttamente dal programma di conversione delle librerie GDAL, gdal_translate, infatti entrambi i formati mi pare siano supportati:
http://www.gdal.org/frmt_various.html#AIG
http://www.gdal.org/frmt_various.html#AAIGrid
Puoi usarlo anche da QGis, avendo l’accortezza di aprire il pannello “avanzato” per l’impostazione manuale dei parametri
Buona giornata
Il giorno 1 marzo 2015 22:45, Andrea Peri <aperi2007@gmail.com> ha scritto:
Grazie,
:slight_smile:
trovato niente che assomigliasse a cio’ che cercavo io.
Pero’ non conosco saga e forse mi e’ sfuggita sotto gli occhi.
Il formato esri-binary piano piano lascer’a il posto a il formato
A quel punto l’esigenza di un convertitore verso l’ascii-grid sara’ nulla.
A.
a.
Sent from the Gfoss – Geographic Free and Open Source Software - Italian mailing list mailing list archive at Nabble.com.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
41.95581N 12.52854E
http://www.linkedin.com/in/stefanoiacovella
http://twitter.com/#!/Iacovellas
