[Gfoss] Convertire dxf da garmin in WGS84 in gauss-boaga per GRASS e QGIS
Secondo me nel cambiare sistema di riferimento da WGS84 a GB
devi impostare anche una trasformazione di datum.
Operazione che probabilmente non viene effettuata in automatico.
A suo tempo mi sono fatto delle prove di conversione da GB a WGS84 e
in assenza della trasf. di datum avevo un errore intorno ai 40-50
metri.
L'errore che te segnali e' compatibile e quindi e' probabile che la
causa sia la stessa.
Nel mio caso applicavo una trasf. con sola traslazione (da 3003 a wgs84)
il suo codice e' EPSG:1169
pero' forse potresti provare a applicarne una con roto-traslazione,
dipende dal datum di partenza.
Come le epsg:1660,1662,1664.
Inoltre tieni presente che la trasf che uso e' per GB west fuse to WGS84.
Credo che vada bene anche per l'altro fuso, ma non ne sono sicuro.
Infine tieni presente che le trasformazioni di datum sono applicabili
nei due versi:
da e verso WGS84.
Ciao,
§ Andrea §
§ Peri §
il suo codice e’ EPSG:1169
pero’ forse potresti provare a applicarne una con roto-traslazione,
Scusa una cosa, ma i codici EPSG:1169, 1660,1662,1664 dove li trovo?
Nella libreria epsg di PROJ non ci sono e nemmeno qua li ho trovati: http://spatialreference.org/
ciao
Non sono un esperto della libreria proj e quindi dovrei guardarla
per capire come impostarvi tali valori.
Per ora posso solo dirti che
se ti serve recuperare tali definizioni, le puoi trovare al seguente indirizzo internet.
Se cerchi nel sito internet della EPSG:
http://www.epsg-registry.org/
e imposti:
retrieve by code.
e metti come codice 1169
ottieni la definizione epsg della trasformazione.
"Monte Mario to WGS 84 (1)"
Tra le informazioni che ti risponde ti fornisce anche i parametri per tale trasformazione.
I cui parametri mostrati nel report sono:
X-axis traslation: -225
Y-axis traslation -65
Z-axis traslation 9
Andrea Peri.
ciao
