[Gfoss] convertire shp in dwg/dxf
Ciao a tutti,
ho la necessità di convertire uno shape file in dwg/dxf mantenendo gli attributi di un field;
potreste darmi qualche dritta su come procedere?
Grazie,
Sabrina
Il 27/01/2015 18:44, Sabrina Casucci ha scritto:
Ciao a tutti,
Ho fatto un rapido test in gvSIG 2.1 RC4 (appena rilasciato) realizzando
prima il passaggio inverso: ho caricato un dxf e poi l'ho esportato come
shp (point, curve e surface). Al contrario, esportando invece gli shp
come dxf si osserva che gli attributi tipici CAD (ad esempio Layer,
Color, Elevation, Text, ecc.) sono conservati, quindi basta
semplicemente usare questi come nomi dei campi nello shp da convertire.
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
Non conosco sw gratuiti in grado di fare quello che chiedi, mentre e'
normale per la versione Map del piu' famoso Cad commerciale.
*@ Anto'*
Credo che Sabrina voglia esportare attributi Gis, e non semplicemente
Layer/Color/Linetype ecc.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/convertire-shp-in-dwg-dxf-tp7591338p7591340.html
A titolo di esempio, allego i centroidi delle province Istat 2011 in formato
shape, ed il DXF derivato.
shp2dxf.zip
<http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/file/n7591342/shp2dxf.zip&gt;
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/convertire-shp-in-dwg-dxf-tp7591338p7591342.html
tre tentativi, tre "quasi centro"!!!
per ogni punto originale ci sono tre punti nel dxf e nessuno si sovrappone e
degli attributi originali non c'è traccia
s.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/convertire-shp-in-dwg-dxf-tp7591338p7591345.html
Questo avviene perchè hai esploso i blocchi, se invece non tocchi niente, è
tutto perfettamente allineato, come puoi vedere qua:
<http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/file/n7591348/campus.gif&gt;
In verde hai i punti originali Istat, mentre il blocco è costituito da un
cerchio avente il centro nel centroide, e i 3 attributi "succhiati" dalla
shape, ossia COD_PRO, COD_REG, NOME_PRO.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/convertire-shp-in-dwg-dxf-tp7591338p7591348.html
Ciao, ho seguito il suggerimento di Antonio e, in effetti, se aggiungo un
campo layer al mio shape e vi copio gli attributi di mio interesse,
nell'export in dxf, con gvsig, li mantiene cosa che invece non succede con
qgis.
Ho provato anche con un sw proprietario e il risultato è uguale a quello che
ottengo con gvsig.
Grazie per il supporto.
Sabrina
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/convertire-shp-in-dwg-dxf-tp7591338p7591357.html
io in passato per convertire uno shape (curve di livello) in dxf mantenendo l'attributo del campo elevazione ho utilizzato drettamente la libreria gdal (tra l'altro operazione molto veloce) seguendo questa guida: http://nathanw.net/2011/05/05/3d-dxf-using-ogr/
ciao
Luca
qgis.
ottengo con gvsig.
Sabrina
Gfoss@lists.gfoss.it
666+40 iscritti al 5.6.2014
Luca, questa dritta e' una pietra miliare di quelle che capitano una volta
all'anno: grazie!
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/convertire-shp-in-dwg-dxf-tp7591338p7591361.html
