[Gfoss] COORDINATE GEOGRAFICHE NELLA TABELLA ATTRIBUTI
Buongiorno,
ho creato un file di punti shp in parte importati dal gps ed in parte
creati su QGIS e vorrei che nella tabella attributi venissero riportate le
coordinate geografiche, ma non sono in grado.
Vi sarei molto grato se qualcuno potesse aiutarmi
Grazie
Daniele Duradoni
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/COORDINATE-GEOGRAFICHE-NELLA-TABELLA-ATTRIBUTI-tp7584991.html
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1
Il 18/11/2013 15:48, daniele ha scritto:
Buongiorno,
dipende da quale programma usi. in QGIS c'e' un comando "Aggiungi colonne
geometriche" nel menu Vettore.
Saluti.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
Corsi QGIS e PostGIS: http://www.faunalia.eu/training.html
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.15 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Icedove - http://www.enigmail.net/
iEYEARECAAYFAlKKKn4ACgkQ/NedwLUzIr6Z0ACcCZnRz8jrLAfcH/cJ55qoZKc7
OGwAn2d9FDNY8zvfoBcphqGNE9Wb9LEe
=QOte
-----END PGP SIGNATURE-----
Il giorno Mon, 18 Nov 2013 15:55:58 +0100
Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> ha scritto:
ciao Paolo;
Hash: SHA1
colonne geometriche" nel menu Vettore.
usando questo comando (che non conoscevo e ti ringrazio della info) su
un layer in cui avevo un campo indice contenente dati non numerici
(creato, visualizzato e gestito senza problemi) mi sono ritrovato gli
indici non numerici a 0 (zero);
mi è sfuggito qualche vincolo sul campo (ma allora è incongruente
consentirne la creazione) o è un bug nella procedura di aggiunta delle
colonne geometriche?
Saluti.
ciao,
giuliano
giulianc51 wrote
mi sono ritrovato gli indici non numerici a 0 (zero)
Sei sicuro di aver applicato il comando ad una shape puntuale?
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/COORDINATE-GEOGRAFICHE-NELLA-TABELLA-ATTRIBUTI-tp7584991p7585038.html
Hash: SHA1
il comando funziona sia per punti (x,y coord) sia per poligoni (area, perimeter), ecc.
l'ho usato anche ieri, non ci dovrebbero essere problemi, eccetto il caso in cui lo
usi con la riproiezione attivata (bug noto, risolto in master).
saluti.
iEYEARECAAYFAlKNuNUACgkQ/NedwLUzIr5uKACgkLw7oZIzq6FIh/MbqdwM521h
vz0AnjFWXfWRXGKl3fm/8RHEYwocW6RY
=7LPK
ciao,
grazie a Novarese ed a Paolo C. per le risposte;
della serie "ad una certa ora della notte bisognerebbe smettere di
lavorare" mi rispondo da solo: ho creato io quei layer imponendo
l'"integer", quindi chiedo scusa del disurbo, ma.....
come mai avendo posto quel vincolo, quando inserisco (per evidente
errore) features con indici non numerici non ricevo segnalazione
adeguata o rifiuto?
immagino gli sviluppatori non abbiano ritenuto plausibile l'idiozia di
mettere dati non numerici in un campo dichiarato numerico; ma poichè ne
ho dimostrato "scientificamente" la possibilità (e reiterabilità) forse
è opportuno porvi rimedio :slight_smile:
penso di essere in grado di replicare la situazione;
grazie ancora, ciao,
giuliano
Hash: SHA1
succede lo stesso per i decimali, ecc.
credo ci sia un ticket aperto; se cosi' non fosse, per piacere aprilo.
grazie.
iEYEARECAAYFAlKN2BIACgkQ/NedwLUzIr7KfACgsIwK1vVs7URHVicF6xnWGRUN
IpEAoIfMs9Sob6vOoJzxJuSNmmZqDMQO
=n0mE
