ho due vettori, un poligono composto da varie celle e uno di punti. Le tabelle degli attributi hanno vari campi, molti hanno lo stesso nome.
Ho creato una scala graduata per il poligono che vorrei esportare tale e quale al vettore di punti. Ho provato a copiaree incollare lo stile, ma il problema è che non c’è compatibilità fra gli stili di un poligono e quelli di un vettore di punti (proprio a livello di tipo di geometria).
A questo punto, qualcuno sa se posso esportare solamente i valori della scala graduata che ho creato?
Fosse uno stile solo che dovrei usare lo farei a mano, ma si tratta di decine di inquinanti diversi e avrei la necessità che le scale avessero gli stessi estremi.
A qualcuno è capitato di gestire un problema simile?
Grazie mille!
Matteo
Gfoss@lists.gfoss.it
[http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss](http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss)
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni dell'Associazione [GFOSS.it](http://GFOSS.it).
666+40 iscritti al 5.6.2014
Altra cosa (già che mi ci trovo e l’argomento è molto simile).
Sempre usando la classificazione graduata, quando scelgo i quantili posso scegliere il numero di classi, ma non posso scegliere gli intervalli (ovvero se ho 5 classi come faccio a forzare volendo il 5, 25, 50, 75 e 95esimo percentile)? QGIS calcola automaticamente le classi senza darmi la possibilità di fargli calcolare gli intervalli… sbaglio io?
Grazie mille!
Matteo
[Gfoss@lists.gfoss.it](mailto:Gfoss@lists.gfoss.it)
Per avere una classificazione precisa (invece che interpolata) devi
scegliere STILE GRADUATO => MODO QUANTILE definendo l'estremo *min=max* per
ogni valore discreto.
d'accordo, ma quindi mi devo calcolare manualmente i vari intervalli dei
percentili e inserirli manualmente in ogni classe...
