[Gfoss] Create view con Qspatialite
ho sempre usato Postgis per creare view con geometrie, ora volevo iniziare ad usare Qspatialite, ma dopo aver creato un DB con spatialite non riesco neanche a creare una semplice view tipo:
in Postgis
CREATE OR REPLACE VIEW v_buffer_4m AS
SELECT elementi_pi.gid,
elementi_pi.prog,
st_buffer(elementi_pi.geom, 4::double precision) AS geom
FROM elementi_pi;
come fare con Qspatialite?
grazie!!!
Salvatore Fiandaca
mobile.:+39 327.493.8955
m: pigrecoinfinito@gmail.com
in Postgis
elementi_pi.prog,
FROM elementi_pi;
Toto',
sia SpatiaLite che PostGIS presentano moltissime somiglianze
superficiali, visto che entrambi sono modellati in conformita'
degli standard OGC-SFS ed ISO SQL/MM
tuttavia a livello strutturale ci sono moltissime differenze
decisamente molto significative.
non dare assolutamente mai per placidamente scontato che
SQLite/Spatialite funzionino sempre in modo molto simile
a PostgreSQL/PostGIS perche' potresti avere molto spesso
delle cocenti delusioni.
giusto per aiutare a capire meglio: PostgreSQL e' un grosso
"autoarticolato pesante" basato su un'architettura client/server
decisamente complessa e sofisticata.
viceversa SQLite e' un "ciclomotore ultra-leggero" senza
nessun fronzolo extra che non sia strettamente indispensabile.
piu' o meno fanno entrambi le stesse cose, ma SQLite le fa
in modo sostanzialmente diverso e molto spesso richiede di
adottare strategie piu' indirette, molto "manuali" e poco
"automatizzate".
uno dei campi in cui la distanza tra i due DVMS e' sicuramente
abissale riguarda lo Spatial Index; l'altro riguarda proprio
le Spatial Views.
anche SQLite/SpatiaLite e' perfettamente in grado di gestire
una Spatial View, ma richiede un paio di pre-requisiti extra:
- per ottenetre una Spatial View occorre prima registrarla in
   modo esplicito nella meta-tavola "views_geometry_columns"
- la geometria fornita dalla View deve esattamente corrispondere
   ad una geometria gia' presente in una delle tavole su cui
   si basa la View.
   ergo, sono tassativamente proibite tutte le funzioni che
   trasformano in qualsiasi modo la geometria:
   ST_Transform(), ST_Buffer(), ST_Difference() etc etc
letture consigliate:
http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/spatialite-cookbook/html/sp-view.html
(un po' vecchiotto)
https://www.gaia-gis.it/fossil/libspatialite/wiki?name=writable-view
(molto piu' aggiornato)
ciao Sandro
grazie per la chiarezza e rapidità di risposta.
in Postgis
elementi_pi.prog,
FROM elementi_pi;
Toto’,
superficiali, visto che entrambi sono modellati in conformita’
a PostgreSQL/PostGIS perche’ potresti avere molto spesso
giusto per aiutare a capire meglio: PostgreSQL e’ un grosso
“autoarticolato pesante” basato su un’architettura client/server
viceversa SQLite e’ un “ciclomotore ultra-leggero” senza
piu’ o meno fanno entrambi le stesse cose, ma SQLite le fa
adottare strategie piu’ indirette, molto “manuali” e poco
“automatizzate”.
uno dei campi in cui la distanza tra i due DVMS e’ sicuramente
abissale riguarda lo Spatial Index; l’altro riguarda proprio
le Spatial Views.
anche SQLite/SpatiaLite e’ perfettamente in grado di gestire
  • per ottenetre una Spatial View occorre prima registrarla in
    modo esplicito nella meta-tavola “views_geometry_columns”
  • la geometria fornita dalla View deve esattamente corrispondere
    ad una geometria gia’ presente in una delle tavole su cui
    si basa la View.
(un po’ vecchiotto)
(molto piu’ aggiornato)
ciao Sandro
Gfoss@lists.gfoss.it
750 iscritti al 18.3.2015
Salvatore Fiandaca
