Salve a tutti,
vorrei costruire un DEM avendo delle curve di livello (formato dxf, con le relative quote o formato shp, contenente le quote come attributo nella tabella (alla fine il link per scaricare il file).
Seguo la procedura, trovata anche sul link seguente: http://qgis4dummies.wikidot.com/modello-del-terreno-e-modello-delle-ombre ma qgis (versione 2.8.1 Wien installato su Windows Vista). va in crash, con il seguente messaggio di errore di windows:
Qgis-bin.exe ha smesso di funzionare
Firma problema:
Nome evento problema: APPCRASH
Nome applicazione: qgis-bin.exe
Versione applicazione: 0.0.0.0
Timestamp applicazione: 54eef10c
Nome modulo con errori: ntdll.dll
Versione modulo con errori: 6.0.6002.18881
Timestamp modulo con errori: 51da3e27
Codice eccezione: c0000005
Offset eccezione: 00065fbf
Versione SO: 6.0.6002.2.2.0.768.3
ID impostazioni locali: 1040
Informazioni aggiuntive 1: d192
Ulteriori informazioni 2: 3e6b508846c02f33e2c29af5a21b0cae
Ulteriori informazioni 3: e817
Ulteriori informazioni 4: 66a936a373323ab0e71636b6a4df84e0
Ho fatto varie prove ma il risultato è identico.
AGGIORNAMENTO dell’ultima ora: sono riuscito a creare la carta delle pendenze partendo da uno shp di punti. Se provo ad abbinare l’anzidetto file shp delle curve di livello, ho sempre lo stesso problema.
Di seguito il link per scaricare il file contenente il catturaschermo con le impostazioni utilizzate per la procedura , i files shp (punti e curve di livello) e il DEM ottenuto utilizzando i soli punti.
https://drive.google.com/file/d/0B3SED8RsWksQekNLYUV2d1dKZTg/view?usp=sharing
Suggerimenti? Grazie
