[Gfoss] cxf_in come posso aggiornarlo?
salve a tutti volevo ho fatto delle correzioni nel codice del plugin cxf_in per poter lo aggiornare alla versione 2.0 di qgis e sono riuscito a farlo funzionare
mi sembra che l'autore non se ne stia occupando + c'è la possibilità di continuare il suo lavoro o di condividere le correzioni insomma di fare andare avanti questo plugin che mi sembra molto utile visto che permette di evitare l'uso di cxftoshape
non conosco la procedura per contribuire
saluti
Il giorno Fri, 22 Nov 2013 17:17:54 +0100
Elyparker <elyparker1@gmail.com> ha scritto:
ciao Elyparker;
non sono il più adatto a risponderti perchè non so nemmeno se i miei
plugin sono installabili, ma vista la latitanza provo :slight_smile:
se mantieni la struttura (cartella e files _init_.py, metadata.txt,
ecc.) ricomprimendo la cartella e depositandola sul repository dei
plugin (devi essere iscritto a osgeo se ricordo bene) hai buone chances
che tutto funzioni;
ovviamente uno sguardo nei dintorni di
  http://www.qgis.org/en/docs/pyqgis_developer_cookbook/
dovrebbe/potrebbe aiutarti :slight_smile:
perchè poi il plugin appaia in pubblico devi aspettare qualche guru che
te lo approvi (_fine_ delle mie conoscenze :slight_smile: :slight_smile:
saluti
ciao,
giuliano
ciao Elyparker;
che tutto funzioni;
Ciao,
non conosco il plugin in oggetto ma mi pare di capire che tu (elyparker) non sei l'autore originale, se è così ti consiglierei di contattarlo e mandargli le tue modifiche, qui i riferimenti:
http://plugins.qgis.org/plugins/Cxf_in/
Per il processo di approvazione dei plugin: è un po' fumoso, di fatto quando un plugin o una sua versione vengono caricati da un utente non "trusted" viene spedita una notifica a una dozzina di persone tra cui alcuni membri del PSC e altri autori di plugin e il primo che ha tempo (e voglia) lo approva o comunque risponde a chi lo ha caricato, raramente passano più di 7 giorni.
Se poi l'autore viene flaggato come "trusted" (sempre da uno della dozzina di cui sopra) da quel momento tutto ciò che carica è approvato automaticamente.
È chiaro che trattandosi di codice python che va in esecuzione sulla macchina dell'utente e potrebbe fare qualsiasi cosa ci va un minimo di cautela, la moderazione dei plugin è purtroppo necessaria.
Alessandro Pasotti
w3: www.itopen.it
Il giorno 22/11/13 23:16, "Alessandro Pasotti" <ale.pas@tiscali.it> ha
scritto:
Ciao,
Allora non mi sbagliavo quindi non c¹è la possibilità di usare un cvs o
qualcosa di simile per integrare le proprie modifiche, come in altri
progetti opensource
Ad ogni modo ho contattato l¹autore originario sembra disponibile a
continuare lo sviluppo con qualche aiuto
cosi’ mi piacete :slight_smile:
2013/11/23 Salvo caligiore <elyparker1@gmail.com>
Il giorno 22/11/13 23:16, “Alessandro Pasotti” <ale.pas@tiscali.it> ha
scritto:
Ciao,
non sei l’autore originale, se è così ti consiglierei di contattarlo e
Per il processo di approvazione dei plugin: è un po’ fumoso, di fatto
progetti opensource
Gfoss@lists.gfoss.it
666 iscritti al 22.7.2013
scritto:
Ciao,
progetti opensource
Si e no: i plugin che non fanno parte del core di QGIS (centinaia) sono "di terze parti" e queste terze parti fanno come gli pare, una buona fetta usa un sistema di controllo di versione (tipicamente su github).
Non è a mio modesto avviso corretto obbligare un autore di plugin a usare un RCS pena l'esclusione da plugins.qgis.org, abbiamo scelto una strada "soft" e da parte nostra facciamo il possibili per "convincerli" (più che altro invitandoli ad aprire un repository pubblico).
Hai fatto "la cosa giusta" (TM).
Alessandro Pasotti
w3: www.itopen.it
Anch’io sono interessato a contribuire…
Ho provato a fare qualcosina per fare l’import in un database ma non ci do fuori…
Fatemi sapere se si crea un gruppo
Amefad
Il giorno Sat, 23 Nov 2013 21:44:47 +0100
Anch'io sono interessato a contribuire...
+1
Amefad
ciao,
giuliano
Anch'io ho modificato (per ora solo localmente) CXF_IN, e ho creato un
pannello per convertire in batch più di un file.
Inoltre, ho trovato il modo per convertire da Cassini correttamente, con la
mappa dei punti di emanazione :wink:
+1 per il gruppo
Roberto
Ottimo ma dopo l’ultima mail non sono + riuscito a contattare l’autore che lamentavo uno scarso utilizzo di cxf_in
Continuo a non capire come si possa collaborare in + persone questo progetto in maniera ampia
Una domanda ma il tuo codice funziona su qgis 2.0? Cioè hai corretto anche tu il passaggio di api?
Perché a sto punto se il tuo codice è + avanti del mio avendo sviluppato funzionalità aggiuntive è meglio proporre il tuo
ciao
Anch’io ho modificato (per ora solo localmente) CXF_IN, e ho creato un pannello per convertire in batch più di un file.
Inoltre, ho trovato il modo per convertire da Cassini correttamente, con la mappa dei punti di emanazione :wink:
+1 per il gruppo
Roberto
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1
fate un repo, su github o qualcosa di simile, e cominciate di li'.
poi fate sapere all'autore.
non lasciate il codice solo sulla vostra macchina.
saluti.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.15 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/
iEYEARECAAYFAlKS9RgACgkQ/NedwLUzIr4X4gCdHjEAYIdJyLsKolTTaRi2kMxn
X3AAn2kqLvGOX9w1pAhbhXSD1PCnkJrr
=ZhdK
-----END PGP SIGNATURE-----
Cosa intendi per attributi alfanumerici?
c’è una parte che non ho capito bene dove hai distinto la versione e ci sono gli else commentati nn capisco se la versione è la 2.0 che succede
Ad ogni modo io eliminando la compatibilità all’indietro ho risolto così
value=[(mappa[0:4]),(mappa[5:9]),(codice),(float(lt_testo)), (float(angolo)), (float(orig1[0])),(float(orig1[1]))]
if livello==“Particelle”:
fet.setAttributes( value )
part.addFeatures( [ fet ] )
vl_part.updateExtents()
if livello==“FABBRICATI”:
fet.setAttributes( value)
ed.addFeatures( [ fet ] )
vl_ed.updateExtents()
Per dirti la verità non mi funziona la tua versione quando premo su file non si apre nessun browser file per la scelta sto usando macosx
Comunque confermo hai fatto + modifiche di me al codice io mi sono limitato a farlo funzionare per la versione 2.0
Per quanto riguarda la grafica, sì.
Per quanto riguarda gli attributi alfanumerici, no. Per questo ti invio il link al codice sorgente da me modificato.
https://drive.google.com/file/d/0Bwg_m86uaXY1ZlVxbzY1REhJS3c/edit?usp=sharing
Se riesci a capire come si fa … dimmelo :slight_smile:
Mah…
Ciao
Roberto
Il giorno 26/11/13 00:13, "giulianc51" <giulianc51@gmail.com> ha scritto:
Il giorno Mon, 25 Nov 2013 14:19:57 +0100
Geo DrinX <geodrinx@gmail.com> ha scritto:
ciao Roberto e Salvo,
mi
consentirebbero di entrare prima in sintonia con voi:
1) introdurmi al problema; io non ho mai usato cxf_in, posso immaginare
quello che fa, ma se mi racconti brevemente obiettivi e modalità d'uso
mi fai una grossa cortesia;
I file delle mappe catastali vengono rilasciati oltre che in dxf in altri
due tipi di formati il cxf (specifica simile al dxf) e il cml (specifica
tipo xml)
Le specifiche sono state create dal catasto stesso o meglio da sogei, come
ogni cosa italiana è fatta metà, manca un visualizzatore ed essendo una
specifica letteralmente italiana nel senso che anche internamente i campi
sono italiani (bordo, isole, mappa fabbricati, libretto), praticamente non
lo usa nessuno ne italiani ne stranieri, parecchi non ne sanno manco
l¹esistenza
Però
È un formato costruito sul catasto il che implica che non ci sono
informazioni suppletive , e quindi si può ridurre l¹interpretazione solo
a quello con vantaggi dal tipo implementativo
E soprattuto utile perché si possono costruire shape con le informazioni
utili tipo numero di particella codice comune foglio (utile se si
uniscono i fogli)
Se guardi un shape ottenuto tramite un catastale dxf e guardi la tabella
attributi ti accorgerai che le informazioni sono poco utili ai fini di un
catasto essendo soprattutto informazioni cad
cxf_in ha il vantaggio di importare queste files con queste
caratteristiche come shape poligonali
l¹alternativa è usare cxftoshape di globo
2) descrivere con qualche dettaglio il problema che incontri, ad es.
cosa dovrebbe/vorresti fare, cosa non funziona ed in quale parte del
plugin succede;
cxf_in nella versione di saccon attualmente non funziona su qgis 2.0 ed è
limitata alla visualizzazione di fabbricati e terreni
Le correzioni comunque da fare non comunque sono molte , solo che l¹autore
originario non si fa sentire molto a me ha risposto ad una mail ma poi
niente
... infatti, non l'ho implementato :wink:
sto usando macosx
Ottimo. Anch'io.
Sarebbero da implementare anche altri livelli che avevo ignorato, come i testi e i punti fiduciali...
Roberto
Il giorno Tue, 26 Nov 2013 00:57:59 +0100
Salvo caligiore <elyparker1@gmail.com> ha scritto:
ciao Salvo,
scritto:
>1) introdurmi al problema; io non ho mai usato cxf_in, ....
altri due tipi di formati il cxf (specifica simile al dxf) e il cml
(specifica tipo xml)
grazie, questo lo sapevo, però ho usato finora solo dei DXF, proprio
perchè non conoscevo il CXF, e sono rimasto nell'ignoranza ..... :slight_smile:
come ogni cosa italiana è fatta metà, ...
stendiamo un velo pietoso su questo sfortunato episodio della storia
digitale del paese :frowning:
informazioni suppletive , e quindi .....
informazioni utili tipo numero di particella codice comune foglio
(utile se si uniscono i fogli)
ok, grazie; alla prima occasione se ne hai uno da mandarmi te ne sono
grato, così gli dò uno sguardo da vicino;
>2) descrivere con qualche dettaglio il problema che incontri, ...
però l'aggiornamento alle API2.0 l'ha fatta in parte Roberto; mi
riferivo al problema degli attributi, anche se ho visto che questo lo
hai già risolto tu;
ed è limitata alla visualizzazione di fabbricati e terreni
quali altre informazioni sono contenute nei CXF che andrebbero
trattate? sono i testi e i PF di cui parla Roberto in altro post?
l¹autore originario non si fa sentire molto a me ha risposto ad una
mail ma poi niente
premesso che l'ipotesi di lavoro migliore sarebbe quella di
coinvolgerlo o almeno insistere perchè non c'è miglior conoscitore, per
definizione, di lui, però se ha deciso altro, niente impedisce di
prendere il codice e, riconoscendo i crediti dell'autore, farne una
copia modificata, un fork, penso sia nella logica del FOSS;
qualcuno della lista può confermare?
grazie, ciao,
giuliano
Si a me funziona infatti ho usato i cxf tranquillamentente
Il problema principale è che non riesco a filtrare i dati in quanto ho
dovuto sostituire una qstring con una stringa normale e non si può quindi
usare il metodo contains con la relativa regular expression
Per andare veloce ho sostituto con true all¹ultima riga
Allego il file se la lista permette come mi avevi richiesto così vedi un
po tu
Mando una copia di questa mail a saccone magari si aggrega
Da: Geo DrinX <geodrinx@gmail.com>
Data: martedì 26 novembre 2013 09:31
A: Salvo caligiore <elyparker1@gmail.com>, Giuliano Curti
Oggetto: Re: [Gfoss] cxf_in come posso aggiornarlo?
ho risolto così
        if livello=="Particelle":
        if livello=="FABBRICATI":
A me ritorna questo errore:
NameError: free variable 'part' referenced before assignment in enclosing
scope
Suppongo che a te funzioni :slight_smile:
Forse sarebbe meglio condividere lo stesso sorgente, così eviteremmo
problemi futuri...
Rob
CXF.py (9.24 KB)
2013/11/26 Salvo caligiore <elyparker1@gmail.com>
pero' ne puoi usare di python
Si certo infatti devo trovare un altra cosa ma sto studiando python da poco e quindi non sono ancora velocissimo a cercare
Immagino che si corregga velocemente
Ma avevo voglia di vedere il plugin funzionante e quindi mi sono sbrigato prima annullando la riga
pero’ ne puoi usare di python
Scusate ma una domanda ho visto che anche geo sta suddividendo i livelli
in shape differenti
Ma non sarebbe meglio per evitare troppa confusione suddividere in shape
lineari, puntuali e poligonali o al massimo i poligonali distinguerli in
fabbricati e particelle
I fogli certe volte si accumulano e aumentando gli shape per ciascuno
foglio diventa oltremodo rognoso gestirli, ovviamente è solo un idea così
Il giorno 26/11/13 11:34, "Arch. Fabio Saccon" <saccon@gisplan.it> ha
scritto:
Saccone si aggrega
Ditemi dove siete arrivati.
Faccio fatica a seguirvi perché in questo momento non ho tanto tempo.
Tenete presente che questa app era una parte di un app più corposa che
trattava tutto il cxf compreso i testi
Arch. Fabio Saccon
Si potrebbe anche creare un gruppo, con il nome del CXF, che contiene i
layers, In questo modo si potrebbe accendere e spegnere l'intero CXF con
un solo click.
Anche, si potrebbero definire i colori in modo che più di un CXF abbia la
stessa legenda.
Comunque, il problema più grosso mi sembra essere la lentezza, convertendo
molti file… Bisognerebbe indagare sul motivo.
Rob
