Qual è lo strumento che usereste?
Menu RASTER => CONVERSIONE => RASTERIZZAZIONE
anche se rasterizzare qualcosa non è mai una buona idea, perchè il vettore è
matematica, mentre il bitmap è caos (ordinato, peraltro).
Se ci dici il tuo scopo ultimo, possiamo sicuramente trovare un'alternativa
più furba....
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/DA-DXF-georiferito-A-RASTER-georiferito-tp7593028p7593033.html
On Mon, 6 Jul 2015 05:17:57 -0700 (MST)
> Qual è lo strumento che usereste?/
invece *spesso* è una buona idea
dipende da cosa si deve fare.
Immagina decine di layer da elaborare, magari più volte al giorno.
La mapalgebra è inventata per questo: semplificare il modello ci consente di avere soluzioni altrimenti non raggiungibili in tempi utili.
Sul caos poi non sono d'accordo. Il raster ti dice per ogni sua cella cosa c'è. Il vettore in molti casi te lo dice solo "qua e là" e per sapere cosa c'è nel mezzo tra "qua e là" devi inventarti qualcosa da solo, che appunto il vettore non ti dice. Te lo dice il modello che hai assunto per, giustappunto, modellare i tuoi dati.
Vero è che, spesso, i dati raster derivano da dati vettoriali: il passaggio è permesso proprio dal valore aggiunto dell'interpretazione che possiamo fare in base a ciò che quei dati rappresentano o modellano. Dopo aver fatto questo passaggio ecco che il dato raster dispiega tutti i sui punti forza
ciao
Marco Guiducci <marco.guiducci@regione.toscana.it>
Firenze, via di Novoli 26
055 4383194
Alt: se leggi meglio, l'ho definito "caos ordinato", proprio perchè sono
perfettamente consapevole dell'utilità di un modello "grid".
È ovvio che un modello raster, essendo continuo, consente di dedurre i
valori Z, ovunque, per interpolazione.
Peccato che non sia questo il caso del postante: al 99% lui ha un DXF
piatto, e vuole trasformarlo in Geotiff per un motivo che mi sfugge.
Se invece, ma stimo la probabilità nel restante 1%, il suo DXF contiene
isoipse in 3D, allora non va rasterizzato come descritto sopra, bensì
trasformato con:
RASTER => ANALISI => DEM (analisi geomorfologica)
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/DA-DXF-georiferito-A-RASTER-georiferito-tp7593028p7593043.html
Il giorno Tue, 7 Jul 2015 07:49:34 +0200
Marco Guiducci <marco.guiducci@regione.toscana.it> ha scritto:
ciao a tutti,
Sieradz <antonio@amicocad.it> wrote:> /
> vettore è matematica, mentre il bitmap è caos (ordinato, peraltro).
ammetto anche di averla pensata come te, ma poi mi sono accorto che un
raster è una _matrice_, uno dei livelli più alti della _matematica_
ciao,
giuliano
PS: rintraccia il testo di Lay che ho segnalato qualche tempo fa in
lista, cap. 7, e vedi gli strumenti _matematici_ che mette in campo (ad
es. PCA) su _raster_
On Mon, 6 Jul 2015 23:15:23 -0700 (MST)
> Sul caos poi non sono d'accordo/
Alt:... lo dico anche io, tanto per fare tardi...
La domanda iniziale era: Da Dxf a raster, qual è lo strumento che usereste?
Da questa domanda tu dici subito che "non è mai una buona idea".
Nella seconda fai ipotesi sul contenuto del Dxf, che secondo te è piatto, senza Z.
Immagini quindi che l'informazione da mettere come valore della cella di un ipotetico grid sia la Z.
Limitativo, direi.
Non sapendo niente del Dxf da convertire ci possiamo sbizzarrire nelle ipotesi, come fai tu.
Immagino quindi che il dxf contenga punti georiferiti in piano, disposti su layer il cui nome è del tipo:
x-y
dove x ed y sono i numeri interi, normalizzati tra 0 ed 10, dello scostamento della posizione "teorica" del punto con la posizione reale (quella portata dalle coordinate) nelle due componenti.
Come vedi la fantasia può non aver limiti
ciao
055 4383194
