[Gfoss] database locale da igm95 online
salve a tutti
volevo condividere qualche scritp che ho costruito magari qualcuno suggerisce qualche cambiamento
in particolare volevo costruirmi una base di dati locale dei punti igm95
http://www.igmi.org/geodetica/
immagino che non sia precisa ma tantè visto che è gratis
penso sia una cosa utile
prerequisiti bash,wget,python
1)prima fase scaricare capisaldi igm95 che ci interessano
su linux si usa direttamente bash su windows bisogna andare in osgeo shell e lanciare bash
poi dare le seguenti riche di codice dando invio
c=1
while [ $c -lt 1000 ]; do wget -E -k -m http://37.207.194.154/ware/schedaigm95.php?id=$c;
let c=c+1;
done
questo codice prelevere i punti da 1 al 1000 completi di immagine se vi interessa altro potete variare gli estremi (1 e 1000) su cui varia la c, le opzioni che ho messo su wget creano una copia locale dei punti completi di immagini se non vi interessano potete toglierle
2) creare un file gis.py (o come vorreste chiamarlo) nella stessa cartella dove sono le schede con il seguente codice
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
from BeautifulSoup import BeautifulSoup
import sys
import csv
import argparse
import os
parser = argparse.ArgumentParser(description='legge una scheda igm95 e la converte in csv.')
parser.add_argument('--delimiter', '-d', action='store', default=';',help="Carattere per separare le colonne csv")
parser.add_argument('--quotechar', '-q', action='store', default='"',help="carattere per contenere testi csv")
parser.add_argument('filename',nargs="?",help="SCHEDA HTML IGM95 da cui estrarre i dati")
args = parser.parse_args()
if sys.stdin.isatty() and not args.filename:
   parser.print_help()
   sys.exit(-1)
elif not sys.stdin.isatty():
   args.filename = sys.stdin
else:
   args.filename = open(sys.argv[1],'r')
#print "Opening file"
fin = args.filename.read()
#print "Parsing file"
soup = BeautifulSoup(fin,convertEntities=BeautifulSoup.HTML_ENTITIES)
#print "Preemptively removing unnecessary tags"
[s.extract() for s in soup('script')]
img=soup.findAll('a')
t=soup.findAll("td")
h=[u"n.",u"Nome:",u"Cart S 25:",u"Cart S 25V:",u"Nazione:",u"Regione:",u"Provincia:",u"Comune:",u"Carabinieri:",\
u"ROMA40 φ:".encode('utf-8'),u" R40 λ:".encode('utf-8'),u"F.O. N.:",u" F.O. E.:",u"F.E. N.:",u" F.E. E.:",\
u"ETRF2000 φ:".encode('utf-8'),u"ETRF2000 λ:".encode('utf-8'),u"F.32 N.:",u" F.32 E.:",u"F.33 N.:",u" F.33 E.:",\
u"Q.S.l.m:",u" QEll.:",u"Materializzazione:",u"Accesso:",u"Informazioniausiliare:",u"Categoriadel punto:",u"Quota s.l.m.:",\
u"Produttore:",u"Segnalizzato:",u"Ultima ricognizione:",u"Collegamenti:",u"M img:",u"C img",u"F img1",u"F img2"]
riga=
riga.append((soup.title.text.encode('utf-8')[18:]))
if os.path.isfile('igm95.csv'):
     csvfile=open('igm95.csv',"ab")
     fout = csv.writer(csvfile, delimiter=args.delimiter, quotechar=args.quotechar, quoting=csv.QUOTE_MINIMAL)
else:
     csvfile=open('igm95.csv',"wb")
     fout.writerow(h)
for i in (2,4,8,10,12,14,16, 25,33,41,46,51,56, 28,36,43,48,53,58, 31,39, 61,63,65,67,69,71,73,76,79):
     s=t[i].text.encode('utf-8')
     if i==4 :
         a=s.split(",")
         riga.append(a[0][9:])
         riga.append(a[1][10:])
         continue
     elif i>= 41 and i<=58 :
         s=s[2:]
     elif i==61 : s=s.replace(";",".")
     riga.append(s)
riga.append(img[0]['href'].encode('utf-8'))
riga.append(img[1]['href'].encode('utf-8'))
riga.append(img[2]['href'].encode('utf-8'))
riga.append(img[3]['href'].encode('utf-8'))
fout.writerow(riga)
tra le librerie di python ci deve essere
BeautifulSoup
se non c'è installatela
a questo punto dentro la cartella con le schede igm
se siete in osgeoshell di windows potete fare
for %i in (*.html) do python gis.py %i
mentre se siete in bash potete fare
for i in $( ls ); do python gis.py $i; done
scusate se non sono stato chiarissimo ma ci dovrebbe essere tutto
saluti
Salvo C.
Il 13 marzo 2017 00:55:08 CET, Ely Parker <elyparker1@gmail.com> ha scritto:
salve a tutti
igm95
c=1
let c=c+1;
done
vi
import sys
import csv
import argparse
import os
estrarre i dati")
  parser.print_help()
  sys.exit(-1)
else:
u"Q.S.l.m:",u"
riga=
else:
    fout.writerow(h)
    if i==4 :
        a=s.split(",")
        continue
        s=s[2:]
    riga.append(s)
fout.writerow(riga)
BeautifulSoup
saluti
Salvo C.
Gfoss@lists.gfoss.it
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
dell'Associazione GFOSS.it.
808 iscritti al 07/03/2017
Grazie. Potresti metterli su un repo git?
Saluti.
Sent from mobile. Sorry for being short
Saluti.
essendo in pratica tre script non so se sia indicato, è piu una procedura che un programma, peraltro va completata con la creazione dello shape finale
ho preferito condividerla ora anche se non completamente matura perchè sapete come sono ste cose uno rimanda rimanda e poi non le fa mai
se ci sono miglioramenti da fare o dubbi così si vedono assieme comunque
saluti
SC
dello shape finale
scusa se insisto: è poprio per questo che metterli su un repo ha senso.
cosa ci vedi di negativo?
saluti.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
https://www.google.com/trends/explore?date=all&geo=IT&q=qgis,arcgis
dello shape finale
saluti.
perchè sono tre script di minchia alla fine , niente di piu , e serve un quarto che ancora deve nascere
i repo li vedo piu per progetti piu complessi e piu omogenei
comunque non ho detto che non lo farò, sicuramente lo farò , ma per ora vediamo se ci sono osservazioni interessanti
