[Gfoss] Dati censuari
Buongiorno,
volevo chiedere se esiste un plugin oppure una procedura standard per caricare dati censuari prelevati da SISTER.
Utilizzo il plugin CXF_IN per caricare la parte relativa alla cartografia (molto bello) ma per caricare i dati tabellari mi costringo a passaggi cervellotici ogni volta che scarico dati attualizzati.
Grazie
Saluti
Carlo A. Nicolini
Ciao,
Il 08/dic/2016 11:39 AM, "Carlo A. Nicolini" <t4950c@gmail.com> ha scritto:
Buongiorno,
Ti consiglio di scaricare il SW di agenzia delle entrate "Visualizzatore di
dati catastali" dopo aver fatto l'import scegli "backup database" e ottieni
un db sqlite che puoi collegare a QGIS in join con i livelli particelle
fabbricati. Per le anagrafiche può servire utilizzare le viste e le
relazioni.
amefad
CIao di nuovo
Il 9 dicembre 2016 10:13, Carlo A. Nicolini <t4950c@gmail.com> ha scritto:
Ti ringrazio per l’indicazione….
credo di essermi intrappolato cercando la soluzione più complicata
passando attraverso postgresql…
Posgresql è di gran lunga la soluzione migliore,.. immagino che fino
ad ora tu abbia dovuto dearti una struttura dati e scrivere gli script
di importazione. Io avevo cominciato a fare qualcosa in pyton ma poi
ho abbandonato il progetto (che trovi qui [0]).
Il SW dell'Agenzia delle entrate è utile per la creazione del DB e hai
il non trascurabile vantaggio di utilizzare una struttura dati
largamente condivisa (Questo suggerimento mi era stato dato da Fabio
Saccon che ringrazio ancora)
amedeo
[0] https://github.com/amefad/QGIS_import_catasto/blob/master/leggi_file.py
appena rientro al lavoro provo.
Grazie
Saluti
Carlo A.
Il giorno 08 dic 2016, alle ore 18:00, Amedeo Fadini <amefad@gmail.com> ha
scritto:
Ciao,
Buongiorno,
relazioni.
amefad
Ciao, riposto la risposta in lista perché può servire ad altri...
Il 13 dicembre 2016 10:42, Carlo A. Nicolini <t4950c@gmail.com> ha scritto:
ottieni un db sqlite che puoi collegare a QGIS in join con i livelli
particelle fabbricati.
Ho seguito le tue indicazioni... e per quanto riguarda il db sqlite ci sono,
In precedenza arrivavo a creare due viste (PSQL) per IL NCEU (UIU e titolari
UIU) che relazionavo allo shp tramite CODICE PARTICELLA (FG-MAP)
Perché shp? CXF_IN esporta pure lui in sqlite o direttamente in postgresql!
Cmq dalle geometrie collegherei direttamente alla tabella PARTICELLA
del db dell'agenzia spesso devi eliminare gli zeri o fare una
conversione a numeric.
Per i Fabbricati spesso c'è una diversa numerazione dei fogli.
Foglio e mappale al Censuario non è una buona chiave. Il db
idParticella o Idimmobile (per i subalterni)
una vista per i titolari terreni con relazione sempre tramite CODICE
PARTICELLA...
... ora a vedere questo mi sono un po' smarrito.
Qui non capisco come riuscire a fare le relazioni...tra shp e censuario...
Per il NCEU? Forse non hai notato la tabella
IDENTIFICATIVI_IMMOBILIARI dal nome abbastanza eloquente. :slight_smile:
esiste uno schema di relazioni tra tabelle?!
Certamente se apri il db con sqlitebrowser [0] vedi anche la
definizione delle Foreign Key..
Ad esempio
CREATE INDEX fk_parti_titolarita on TITOLARITA ("idParticella"
,"codComune", "sezione")
Ma se ti annoti i nomi dei campi e le PK lo schema è abbastanza
agevole da ricostruire.
Amedeo
[0] http://sqlitebrowser.org/
