[Gfoss] Dati geografici Regione Liguria: licenza open e procedura macchinosa
Regione Liguria continua ad aggiungere dataset sul suo portale:
http://www.regione.liguria.it/opendata.html tutti sotto CC-BY e ci sono
anche dati importanti come la CTR, il reticolo idrografico e altre cose.
Il problema: scaricare questi dati è macchinoso e finisce per rendere
molto meno facile utilizzarli. Prendiamo ad esempio questo dataset:
http://www.regione.liguria.it/opendata/dati-cartografici/item/37661-carta-tecnica-regionale-sc-110000-ed-19902006.html
Per scaricarli occorre seguire il link "Servizio di
download/conversione" che rimanda al server del servizio cartografico.
Qui bisogna indicare un indirizzo e-mail a cui verrà inviato il link per
il download. Nella schermata successiva si scelgono il sistema di
coordinate, il formato del file, l'estensione territoriale desiderata.
Una volta confermati anche questi passa qualche minuto e si riceve via
e-mail un link - non ad un singolo dataset complessivo ma a un file
zippato per ognuno dei layer, es.
http://cartodownloadpubb.regione.liguria.it/Webpubb/DownloadDati.aspx?idRichiesta=11381
(questo link durerà solo 5 giorni).
Anche lasciando perdere il fatto che questa procedura può essere
eseguita solo da un operatore umano e non da un sistema automatico (in
pratica intendo - in teoria tutto si può automatizzare, anche la
scrittura di e-mail il venerdì pomeriggio), non sembra anche a voi che
sia eccessivamente macchinosa? Conoscete altri casi simili?
Ciao
steko
Stefano Costa
http://steko.iosa.it/
YES: la Nasa, e pure USGS utilizzano abbastanza frequantemente
un sistema analogo.
in pratica ti consentono di preparare off-line la tua "lista
della spesa" (che puo' essere anche veramente enorme, decine
e decine di GB), e poi ti spediscono una o piu' mail con i link
temporanei per fare il download di cio' che hai richiesto via
via che si rende disponibile.
se non ricordo male comunque e' assicurato un ritardo di max
48 ore nei casi peggiori, ma molto spesso la mail di conferma
ti arriva nel giro di pochi minuti.
tecnicamente e' un buon sistema che consente di spalmare al meglio
le richieste e di ottimizzare l'uso delle risorse, evitando che si
formino ingorghi "da ora di punta".
e tutto sommato e' anche un sistema abbastanza pratico e comodo,
visto che ti consente di sottoporre un'unica richiesta cumulativa
anche molto complessa (p.es. un'intera nazione, o anche un intero
continente in un sol colpo).
ciao Sandro
