Ciao Amedeo,
ho girato la richiesta al mio collega Tiziano che non è in mailing list e che lavora con RTKLIB e i ricevitori GNSS low cost e questa che incollo qua sotto è la sua risposta.. per qualsiasi cosa metto in copia anche lui così vi potete aggiornare
Buon anno!
R
I raw data provenienti dai ricevitori GNSS comprendono direttamente le osservabili (cioè le distanze satellite ricevitore), oltre ad una serie di informazioni ulteriori. Con i dati grezzi non hai informazioni sulla posizione che invece ti devi ricavare a valle di una elaborazione in post processing. Il post processing, che consente di fatto di eliminare o ridurre gli errori che affliggono il segnale gnss, in genere richiede di appoggiarsi ad una stazione base di riferimento (o più d'una), della quale si abbiano a disposizione i dati grezzi nello stesso intervallo di tempo del proprio rover e, possibilmente, con lo steso rate di acquisizione (1 sec, 5 sec...). E' inoltre necessario che la stazione base sia di coordinate note, se si vuole ottenere poi le coordinate del proprio rover nel medesimo SR (della base).
La post elaborazione (che non è una correzione, ma una vero e proprio processing) la si può fare anche con RTKLIB ed in particolare utilizzando il modulo RTKPOST. E' possibile elaborare rilievi statici o cinematici, utilizzare eventualmente effemeridi scaricate a posteriori, utilizzare filtri sul segnale rumore ed effettuare una serie di analisi più fini. Il vantaggio del post processing è proprio questo: posso a posteriori, in ufficio, elaborare con calma e decidere quali modelli usare o quali parametri usare, ripetendo l'elaborazione fino a che non si raggiunge un risultato che ci soddisfa in termini di deviazione standard.
Tieni conto che però, affinchè un rilievo in post processing vada a buon fine, è necessario progettarlo con cura e mantenere alcune attenzioni in fase di rilievo. La prima e più importante è la durata; per poter post elaborare in appoggio ad una base nelle vicinanze è opportuno che il rilievo duri almeno 10 minuti, tutto ciò ampiamente variabile in funzione di frequenza, DOP, precisioni attese.
Proprio le precisioni attese sono però a mio parere il criterio principale. Cioè un rilievo in post processing ha senso in tre casi, principalmente:
-se mi aspetto precisioni spinte (centimetriche)
-se non posso fare un rilievo RTK per cause di forza maggiore (ad esempio assenza di copertura di rete)
-se ho necessità di "controllare" le mie misure.
Venendo alla questione smartphone, non ho ancora provato, ma lo dovrò fare nei prossimi tempi, nel caso ti aggiorno. Ho invece fatto numerosi test con chip a basso costo e i risultati sono mediamente molto incoraggianti. Ma è difficile riassumere cosa si intende per "incoraggianti". Dipende veramente molto da ciò di cui si ha bisogno, dalle condizioni al contorno, dall'HW. In particolare l'ultima considerazione in merito ai raw data da smartphone, che faccio "a sensazione" non avendoli appunto ancora provati, riguarda l'antenna. I chip ricevitori che sono all'interno degli smartphone non paiono molto diversi per caratteristiche dagli altri ricevitori a basso costo sul mercato, mentre per l'antenna le cose un po' cambiano; e per quella che è la mia esperienza, quando si parla di HW a basso costo in questo campo, il punto debole è proprio l'antenna che se poco performante rischia di tirare dentro molto rumore con il risultato che i raw data saranno molto sporchi. E quindi, nonostante il post processing consenta maggior margine di manovra rispetto ad un rilievo RTK, se i dati sono brutti non si possono fare miracoli.
Il 02. 01. 18 09:01, Amedeo Fadini ha scritto:
Ciao a tutti,
mi chiedevo se utilizzando i dati grezzi che sembrerebbero disponibili in
alcune smartphone con Android [0] è possibile applicare una correzione in
post-processing con RTKlib...
A quel che ho capito io dovrebbe esser sufficiente avere un file in formato
NMEA con i dati individuali dei satelliti... qualcuno ha mai provato ad
estrarlo da uno smartphone?
non mi aspetto miracoli, anche perché gli errori più frequenti in ambito
urbano sono dettati da poca visuale, pdop basso e multipath, ma vorrei
elaborare una procedura per i rilevatori che escono con il tablet: in
futuro avendo budget potrei dotarli di ricevitore bluetooth a doppia
frequenza.
amefad
[0] https://developer.android.com/guide/topics/sensors/gnss.html
Gfoss@lists.gfoss.it
796 iscritti al 28/12/2017
Eng. Roberto Marzocchi, PhD
GIS Project Coordinator
Gter srl Innovazione in Geomatica, Gnss e Gis (Unige spin-off)
Piazza De Marini 3/61 - 16123 Genova
P.IVA/CF 01998770992
ph: 010-8694830 - mob: 349-8786575
E-mail: roberto.marzocchi@gter.it
skype: roberto.marzocchi84
www.gter.it
Gter social
www.twitter.com/Gteronline - www.facebook.com/Gteronline - https://plus.google.com/+GterIt/posts
www.linkedin.com/company/gter-srl-innovazione-in-geomatica-gnss-e-gis
Please consider the environment before printing this email!
