[Gfoss] DEM con qgis o grass
Buongiorno a tutti,
sto provando ad ottenere dei dem con gli strumenti in oggetto,
tra le varie info reperite, almeno una delle strade da percorrere,
sembra quella di convertire le curve di livello quotate in raster,
quindi con v.to.rast
sia usando grass che usando il modulo su qgis ottendo il seguente errore:
v.to.rast input=cu308150@monte_amiata layer=1 column=VALORE output=rastsurf use=attr
Loading vector information ...
399 records selected from table 0 mins 00 secs
Sorting areas by size ... 0 areas 0 mins 00 secs
G_calloc: out of memory
Finished with error
Da che può dipendere?
Grazie
Eugenio
_________________________________________________________________
Gioca a Fantaleague e sfida i tuoi amici sul campo!
http://fantaleague.it.msn.com/
2008/3/28 Eugenio Trumpy <frippe12573@hotmail.com>:
Buongiorno a tutti,
Finished with error
cosa dice
g.region -p
Magari hai la regione a 2 nanometri di risoluzione?
ciao
