[Gfoss] densità nuvola di punti
ho scaricato da questo link
https://wagda.lib.washington.edu/data/type/elevation/lidar/st_helens/toutle01.html#CASTLE_ROCK_NE
i dati lidar in formato txt che ho successivamento convertito in formato
las.
Ho notato che quando visualizzo la nuvola dei punti ci sono zone bianche in
cui non sono presenti punti ed altre in cui ce ne sono con una densità
minore.Vi chiedevo se questo mi potrebbe dare problemi in fase di creazione
del DTM poichè ero convinto che la nuvola dei punti da trattare, fosse
distribuita in maniera omogenea su tutta la zona di interesse.
Grazie
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/densita-nuvola-di-punti-tp7590720.html
Ciao,
rispondo con una domanda (ma poi cerco di spiegare): quale "versione" dei
dati LiDAR hai scaricato? Sul sito da te indicato ce ne sono due:
- "Reflective Surface": l'intera nuvola di punti acquisita, necessaria se
vuoi fare un DSM
- "Bare Earth", la nuvola di punti relativa ai soli punti sul terreno,
necessaria se vuoi fare un DTM
Da quello che scrivi, probabilmente ti interessa realizzare un DTM, e quindi
hai scaricato giustamente la versione "bare earth".
E quindi, altrettanto giustamente, ti trovi dei buchi in cui la nuvola di
punti LiDAR non presentava punti SUL TERRENO (o, almeno, non sono stati
riconosciuti come tali dalla procedura automatica di classificazione).
Cerco di spiegarmi meglio: supponiamo che l'aereo con a bordo lo strumento
LiDAR sorvoli una zona caratterizzata da un fitto bosco, o peggio ancora
un'area urbanizzata. Ovviamente, non tutti i punti acquisiti dal LiDAR
potranno cadere sul terreno, ma alcuni "colpiranno" le chiome degli alberi o
i tetti dei fabbricati. Questi ultimi punti saranno utilizzati solamente nel
caso tu voglia ottenere un Modello Digitale delle Superfici (DSM), che
considera il terreno e tutti gli elementi che sussistono su di esso.
Algoritmi (semi-)automatici per la classificazione della nuvola di punti
individuano poi i punti che cadono sul terreno. Questi ultimi servono per
creare un Modello Digitale del Terreno (DTM), ed è assolutamente normale
avere dei "buchi" durante la fase di triangolazione. Chiaramente, il DTM
sarà meno affidabile più sono ampi questi buchi (e giustamente...è difficile
avere ad esempio un modello digitale del terreno affidabile in una zona
densamente urbanizzata, in cui sono presenti poche misure a terra).
L'omogeneità della nuvola di punti è presente, più o meno (cfr. [0]),
solamente nella versione "Reflective Surface", mentre la versione "Bare
earth" sarà più o meno omogenea a seconda dell'area oggetto del rilievo.
In allegato trovi le immagini relative alle due versioni della nuvola LiDAR
per uno dei tasselli del rilievo da te indicato. Come puoi vedere, la
copertura della versione "Reflective Surface" risulta molto più omogenea.
<http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/file/n7590721/ReflectiveSrfc.png&gt;
<http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/file/n7590721/EarthSrfc.png&gt;
Ciao,
Mattia
[0] piccola nota: in realtà anche la nuvola di punti "grezza", ovvero la
versione "Reflective Surface", non sarà perfettamente omogenea su tutto il
territorio. Innanzitutto perché la densità dei punti viene calcolata per una
quota media del territorio sorvolato, ma la densità sarà differente per
tutte le aree con quota maggiore o minore rispetto alla quota di progetto.
Inoltre, esistono superfici (tipicamente, gli specchi d'acqua) per le quali
non sarà possibile acquisire nessun dato LiDAR, a causa della riflettività
delle stesse. Per queste zone non sarà mai possibile avere una copertura
omogenea.
M.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/densita-nuvola-di-punti-tp7590720p7590721.html
Grazie inanzitutto per la spiegazione;
ho scaricato Bare Earth.
Per la creazione del DTM sto utilizzando saga gis che attraverso varie fasi
mi crea prima un grid con i punti "highest z" in cui ci sono ancora gli
ostacoli come ponti.alberi ecc. poi in una seconda fare mi crea un grid con
i punti "lowest z" in cui questi ostacoli vengono rimossi ed infine mi da in
output il DTM "nudo".
Quindi per il mio scopo andrebbe bene anche "bare earth" se non ho capito
male?
una cosa mi chiedevo in questi giorni:come si comportano i software per la
creazione di un DTM in presenza di un argine in cemento armato? lo
considerano un ostacolo o come terreno? potrebbe sembrare una domanda banale
ma ha molta importanza ai fini di calcoli idraulici.
Grazie
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/densita-nuvola-di-punti-tp7590720p7590722.html
SAGA GIS generalizza il processo a tutte le nuvole LiDAR, e quindi lavora
come se tu avessi a disposizione TUTTI i punti della tua nuvola LiDAR
(ovvero, come se tu avessi il modello "Reflective Surface").
In realtà, il modello "Bare earth" che hai scaricato contiene già solamente
i punti "lowest Z".
Se il tuo scopo è quello di ottenere un DTM per scopi idraulici, puoi
considerare già il modello "Bare earth" (tenendo presente che non avrai
indicazioni sul terreno sotto al pelo libero dell'acqua!!!).
Per quanto riguarda gli argini in cemento armato, dipende dalla forma che
essi hanno. Se si tratta di un muro in cemento è probabile che venga
escluso, mentre il classico trapezio, magari anche inverdito, verrà
considerato al 99% come terreno.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/densita-nuvola-di-punti-tp7590720p7590723.html
un bel problema quello dell'argine in c.a. perchè creare un DTM della zona
limitrofa ad un torrente senza la presenza dell'argine,sarebbe una
condizione totalmente scollegata dalla realtà ed andrebbe sempre incrociata
con un rilievo sul campo,credo. Vorrei provare a lavorare con dati lidar di
una zona che conosco nel dettaglio in cui la parte terminale di un torrente
scorre tutta all'interno di argini artificiali,solo che purtroppo ho
difficoltà a reperire i dati lidar. Qualche tempo fa ho scritto al Ministero
per sapere quali sono i costi di acquisizione di questi dati ,ma ad una mia
successiva mail di maggiori informazioni non mi hanno mai risposto.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/densita-nuvola-di-punti-tp7590720p7590724.html
