[Gfoss] Digitalizzazione
Salve a tutti, scusate l’ignoranza.
Sto editando un layer che contiene poligoni e avrei le seguenti necessità:
  1. vorrei disegnare una strada, per farlo sarebbe meglio, per me, disegnare una multilinea a cui applicare un buffer (preferibilmente durante la digitalizzazione)
Scusate mi è partita la mail quindi la riscrivo tutta…
  1. vorrei disegnare una strada, per farlo sarebbe meglio per me, disegnare una multilinea a cui applicare un buffer (preferibilmente durante la digitalizzazione),
  2. durante la digitalizzazione vorrei sapere se c’è la possibilità di fare un undo e redo dei singoli punti presi
Potreste indicarmi qualche plugin che mi permette di svolgere queste funzioni?
Grazie mille a tutti, in anticipo
A presto Davide
Il 30/04/2014 16:27, Davide Petrucci ha scritto:
1) vorrei disegnare una strada, per farlo sarebbe meglio per me,
questo credo tu lo debba fare in piu' passi:
* disegni lo strato lineare
* ci crei il buffer
* unisci i due layers
2) durante la digitalizzazione vorrei sapere se c'è la possibilità di
si
saluti.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
grazie per l’immediata risposta, però rispetto a:
questo credo tu lo debba fare in piu’ passi:
  • disegni lo strato lineare
non so come farlo, puoi darmi indicazione più dettagliata, se metto più di due punti, io riesco a disegnare solo poligoni non multilinee
  • ci crei il buffer
ok
unisci i due layers
ok
  1. durante la digitalizzazione vorrei sapere se c’è la possibilità di
si
non so come farlo, puoi darmi una indicazione più dettagliata, ho fatto delle ricerche ma non le riesco a risolvere.
Grazie ancora per la disponibilità.
Ciao Davide
Il giorno 30 aprile 2014 15:16, Davide Petrucci <davide.petrucci78@gmail.com> ha scritto:
Il giorno Wed, 30 Apr 2014 17:45:02 +0100
ciao,
> 1) vorrei disegnare una strada, ....
           non so come farlo, .....
....... io riesco a disegnare solo poligoni non
multilinee
presumo tu stia lavorando in qgis e usi layer SHP: in tal caso quando
crei il layer con l'apposito bottone, ti viene chiesto fra i tipi
PUNTO, LINEA o POLIGONO: se scegli POLIGONO disegni poligoni, se scegli
LINEA disegni linestring :slight_smile:
per inserire i dati, dopo la creazione lo selezioni, lo dichiari
editabile con l'apposito pulsante, e con un altro pulsante inizi la
fase di input dei vertici della linea/poligono fino alla pressione del
tasto destro; e così per tutte le linee che devi fare; per il buffer
segui le istruzioni che ti hanno dato :slight_smile:
importante: i punti possono essere a mano libera oppure vincolati a
oggetti preesistenti; per far ciò devi settare "snappabili" (scusa il
neologismo :slight_smile: i layer che vuoi e fissare la tolleranza di snap;
>>> si
non ho aperto in questo momento qgis però è un tasto o una voce di
menu, comunque c'è e dovrebbe essere facile trovarlo :slight_smile:
Ciao Davide
se ho capito male (software e problemi) scusa :slight_smile:
a te, ciao,
giuliano
PS: è possibile anche inserire disegni da cad (DXF e forse DGN); se
sono georiferiti bene, altrimenti si possono georiferire, risparmiando
tutta la parte di input (nel caso li avessi già in formato cad :slight_smile:
Grazie sei stato utilissimo, confermo sono in qgis e sto editando SHP
Il layer che sto editando è un layer di poligoni, desideravo di capire se c’è un modo per fare linee (che poi dopo aver applicato il buffer diventano poligoni) o se dovevo per forza avere uno shp “d’appoggio” di linee per poi copiarlo travasarlo sul quello dei poligoni definitivo.
Per il punto 2) Scusa la mia ignoranza non riesco a capire come fare, riesco solo ad annullare tutti i punti disegnati.
esempio pratico se faccio una multilinea dopo aver cliccato su 40 punti, se sbaglio il 41esimo e il 42esimo punto vorrei fare undo degli ultimi 2 senza dover ripartire dall’inizio.
Grazie ancora
Ciao Davide
ciao,
  1. vorrei disegnare una strada, …
non so come farlo, …
… io riesco a disegnare solo poligoni non
multilinee
crei il layer con l’apposito bottone, ti viene chiesto fra i tipi
editabile con l’apposito pulsante, e con un altro pulsante inizi la
oggetti preesistenti; per far ciò devi settare “snappabili” (scusa il
si
menu, comunque c’è e dovrebbe essere facile trovarlo :slight_smile:
Ciao Davide
a te, ciao,
giuliano
Gfoss@lists.gfoss.it
666 iscritti al 22.7.2013
ultimi 2 senza dover ripartire dall'inizio.
Ciao Davide,
            non so se la cosa cambia in diversi sistemi operativi
(penserei di no), ma sui miei computer linux per cancellare il 42esimo
punto e tenere per buoni gli altri basta premere il tasto "canc" e poi
continuare a far click per re-inserire 32 ecc. C'è poi una soluzione un
po' abborracciata: termino la linea con 1 punto sbagliato e poi ci
ritorno sopra e elimino solo quello.
Per cancellare tutta la linea una volta terminata, oltre a selezione e
elimina, c'è sempre la solita combinazione ctrl+z
Buon lavoro.
Iacopo
Grazie ancora
Ciao Davide
scritto:
        ciao,
        > > 1) vorrei disegnare una strada, ....
        > >>>questo credo tu lo debba fare in piu' passi:
        > >>>* disegni lo strato lineare
        > non so come farlo, .....
        > ....... io riesco a disegnare solo poligoni non
        > multilinee
        quando
        tipi
        se scegli
        dichiari
        inizi la
        pressione del
        buffer
        vincolati a
        snap;
        > > 2) durante la digitalizzazione vorrei sapere se c'è la
        possibilità
        > > di fare un undo e redo dei singoli punti presi
        > >>> si
        voce di
        > Grazie ancora per la disponibilità.
        > Ciao Davide
        a te, ciao,
        giuliano
        DGN); se
        risparmiando
        cad :slight_smile:
        posizioni dell'Associazione GFOSS.it.
Il giorno Wed, 30 Apr 2014 19:05:35 +0100
:slight_smile:
.... confermo sono in qgis e sto editando SHP
capire se c'è un modo per fare linee (che poi dopo aver applicato il
"d'appoggio" di linee per poi copiarlo travasarlo sul quello dei
sì, con gli SHP questo è un vincolo invalicabile: in un layer LINEA
vanno solo linee, in uno POLIGONO vanno solo poligoni: se la tua
strategia è quella di fare delle linee sulle quali costruire dei
poligoni, devi usare un layer LINEA per la prima fase e poi un layer
POLIGONO per la seconda (troverai comunque molte utilities che ti
aiuteranno a fare le varie operazioni, anche il passaggio da alcune
geometrie ad altre); dovrai impegnarti un pò a trovarle ma abbi fede,
qgis è cresciuto molto sotto questo aspetto; io purtroppo non sono un
power user e quindi non riesco ad essere completo ed efficace nella
spiegazione :frowning:
degli ultimi 2 senza dover ripartire dall'inizio.
io faccio quello che ti ha spiegato Jacopo: se sbaglio un punto non sto
a perdere troppo tempo, vado avanti, alla fine ho due possibilità:
seleziono il vertice e
a) lo sposto dove voglio (anche con lo snap se mi serve)
b) se il vertice è di troppo lo elimino (forse tasto CANC dopo la
selezione, ma comunque c'è un comodissimo pulsante di "elimina i
selezionati");
Grazie ancora
Ciao Davide
a te, ciao,
giuliano
Grazie mille a tutti.
A presto Davide
:slight_smile:
… confermo sono in qgis e sto editando SHP
selezione, ma comunque c’è un comodissimo pulsante di “elimina i
selezionati”);
Grazie ancora
Ciao Davide
a te, ciao,
giuliano
Ciao Davide!
punto e tenere per buoni gli altri basta premere il tasto “canc” e poi
Confermo, anche sotto Windows si usa il tasto “cancellare” o “delete” per cancellare i punti durante la digitalizzazione (partendo dall’ultimo punto inserito). Semplice :slight_smile:
Saluti,
Gabriela
Grazie a tutti funziona perfettamente.
Ciao Davide
Il giorno 01 maggio 2014 16:00, Gabriela Osaci Costache <gabrielacatalinaosaci@yahoo.it> ha scritto:
Ciao Davide!
Saluti,
Gabriela
