Lorenzo Becchi wrote:
quando Gino ha un attimo magari mette insieme tutti questi interventi ed aggiorna il wiki. Se non ce la fa ci organizziamo.
sto aspettando per due motivi;
1) La discussione libera per ora ribolle e sta dando alcune indicazioni
2) sono sotto trasloco
Il mi ointento e' nella settimana prossima:
- Creare una pagina sul wiki in cui sintetizzare gli interventi che ci sono stati
- proporre un percorso di lettura degli interventi secondo le catecorie "Come, Cosa, Quando GFOSS"
credo che la complessita' degliinterventi fino ad ora non e' tale da richiedere urgentemetne un lavoro di amalgamatura...
questa fase di brainstorming, anche se decisamente poco strutturata la lascerei fermentare ancora un pochino
Se invece si ritiene che ci sia urgenza, allora, fisicamente, posso solo dare supporto fino alla settimana prossima, magari a Lorenzo o a chi vuol "sistemare" il materiale emerso.
in caso di non ci siano risposte in merito, ASSUMO che va bene aspettare la settimana prossima, continuando la "fermentazione", che gia' e' buono che ci sia, vuol dire che ci sono zuccheri da metabolizzare
ciao e a presto, ginetto
ATTENZIONE: le informazioni contenute in questo messaggio sono da considerarsi confidenziali ed il loro utilizzo e' riservato unicamente al destinatario sopra indicato. Chi dovesse ricevere questo messaggio per errore e' tenuto ad informare il mittente ed a rimuoverlo definitivamente da ogni supporto elettronico o cartaceo.
WARNING: This message contains confidential and/or proprietary information which may be subject to privilege or immunity and which is intended for use of its addressee only. Should you receive this message in error, you are kindly requested to inform the sender and to definitively remove it from any paper or electronic format.
