[Gfoss] Domanda
Buongiorno,
ho inserito su qgis un file di testo con delle coordinate (x,y,z) e vorrei ottenere l'area della superficie risultante dall'unione dei punti.
Ho fatto una triangolazione di delaunay e dopo ho cancellato i triangoli che non mi interessano e la superficie ottenuta sembra quella corretta, il
problema è che l'area che trovo è in piano...come si fa a far in modo che calcoli l'area delle superfici nelle tre dimensioni?
Grazie
Ciao Francesca e benvenuta in lista!
L'oggetto è un po' criptico e non so quanti leggeranno la mail. Raccomando
a tutti di specificare nell'oggetto se si sta chiedendo aiuto (questo si
capiva), per fare cosa e con quale software.
Il 18/mar/2016 07:36, "francesca sileci" <francesca.sileci
<francesca.sileci@hotmail.it>@ <francesca.sileci@hotmail.it>hotmail.it
<francesca.sileci@hotmail.it>> ha scritto:
Buongiorno,
Una strada potrebbe essere quella di generare un raster slope e aspect con
i valori di pendenza in gradi e dividere ciascun lato della cella per il
seno dell'angolo corrispondente... mi son già perso...
io userei certamente postgis che ha una funzione ST_3DArea[0]
se hai a disposizione un DTM puoi ritagliare la parte di tuo interesse e
usare il comando r.surf.area [1] (tenendo conto dell'edge effect descritto
nel manuale) di GRASS GIS, non so se è disponibile in processing.
Se i triangoli sono pochi forse puoi misurare le lunghezze dei lati in 3d
con St_distance3D, disponibile anche in spatialite, e poi calcolare le aree
con la formula di Erone [2]
Amefad
[0] http://postgis.net/docs/ST_3DArea.html
[1] https://grass.osgeo.org/grass64/manuals/r.surf.area.html
[2] https://it.m.wikipedia.org/wiki/Formula_di_Erone
dimensioni?
Sempre in ambito opensource, potresti anche usare il sensazionale VTbuilder,
che importa il listato XYZ ed esporta una TIN vettoriale tridimensionale.
Ad es. qui ho preso l'Etna, per un raggio di 5 km dalla sua sommità:
http://novarese.url.ph/gfoss/uploadati/etna_tin.gif
ed ho generato la mesh 3D, da cui si evince una differenza di circa 6.3 kmq
fra l'area in piano (76.8 kmq) e quella reale (83.1 kmq).
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Domanda-tp7595651p7595655.html
