La procedura che ipotizzi ti scarica dei raster dove conta molto la
risoluzione dei medesimi. Fattibile, ma non banale.
Molto più facile alla fine dei conti se si può invece scaricare i
vettoriali e usare direttamente quelli.
Hai verificato che non siano disponibili ?
Se devi farci trasformazioni ed elaborazioni non so quanto sia pratico
passare dal raster.
La strada è piena di insidie e occorre rilevarle e scansarle.
Il cambio del sistema di riferimento, ad esempio, ultimamente ho scoperto
che anche in ambito universitario sono abbastanza digiuno di queste
tematiche e spesso la gente sottovaluta il suo effetto, magari credendo che
siccome qgis ha la riproduzione al volo non serve dedicarcisibperche tanto
ci pensa qgis.
L' altro problema è la risoluzione del dato.
Che incide molto sui risultati.
Quando si pesca da un wms da qgis, alcuni dettagli vengono sistemati in
automatico dal software.
Se però scarichi da te , devi conoscerli e impostarli , e credimi, non è
affatto banale.
Rischi poi di ripresentarsi alla lista a chiedere come mai se guardi il
wmsndi qgis vedi una certa qualità, mentre se guardi i tiles scaricato sono
più scadenti.
È un a questione che riguarda i DPI del monitor e non è affatto banale.
Con gdal tutti i conti per stabilire il box da scaricare per avere una
certa risoluzione devi farli te.
Al tuo posto io verificheremo se non sono disponibili i vettoriali in
scarico e in caso contrario userei direttamente il wms .
Anziché i tiles in locale.
E se proprio devi scaricarlo, proverei a impostare concil composer la mappa
e chiedergli di esportarla in formato immagine con il file tfw annesso.
PS: prima di farlo, se lamporzione è rilevante prova a indagare se non ci
sono controindicazioni di carattere tecnico.
Ad esempio limiti allo scarico e nel caso potresti valutare se non sia il
caso di inviaee una email per chiedere in quale orario fare questi scarichi
per dare meno noia al resto dei loro utenti. Magari proponendo di farlo di
sera e stoppandolo in orario di ufficio.
Se ti serve quello che un wms propone è tuo interesse non sovraccaricarlo.
Altrimenti rischi che introducano dei meccanismi che finiscono per
penalizzare te e ogni altro utilizzatore.
A.
Il Gio 26 Apr 2018, 08:43 nino formica <ninofor60@gmail.com> ha scritto:
Ciao Andrea,
Il mio scopo è semplicemente avere delle mappe (.. o meglio porzioni
di mappe per le zone che mi interessano di volta in volta) salvate in
locale per poter poterci lavorare più speditamente e anche per poterci
lavorare sopra (analisi, trasformazioni, vettorizzazioni, ... etc);
difficilmente mi interessa produrre stampe.
Naturalmente se si tratta di raster tipo DEM/DTM mi interessa anche la
parte attributi.
Credo che per i miei scopi vada bene il consiglio che mi ha già dato
Andrea Borruso di usare "gdal_translate" che però non ho ancora avuto
tempo di provare; ho solo visto che bisogna preparare bene il file XML
con tutte le impostazioni !
Comunque qualunque altro consiglio è ben accetto, grazie !
Saluti
Nino
Il 25 aprile 2018 13:05, Andrea Peri <aperi2007@gmail.com> ha scritto:
> Prima dovresti dettagliare cosa ti proponi di fare.
> Io ho capito che ti vuoi scaricare mappe sotto forma di tiles.
> Ma il tuo scopo è produrre Delle stampe ?
> In quale sistema di riferimento.
> Il tutto proviene da un unico server wms o metti insieme roba che
proviene
> da più sistemi wms ?
> Tutti nel medesimo srs?
> Ti serve anche la parte attributi ?
> Quanta banda haiba diaposizione ?
> Quanto temoo hai a disposizione ?
> Idem per lo spazio disco.
> Le stampe a che risoluzione ? Con che formato?
> Difficile dare suggerimenti utili.
> Noi usiamo 3 differenti sistemi wms di 3 marche differenti a seconda di
cosa
> si deve fare.
> Usiamo anche sistemi di caching, ma sono talmente complicati da usare per
> ottenere risultati accettabili che non mi sento di consigliarli se non
per
> usi molto verticali.
> Nel tuo post parli del comando salva come.
> Perché non usi il composer ?
> Il.composer ha il retry per cui se non riceve qualcosa ritenta e permette
> anche di scegliere i DPI.
> Cosa che con il salva come non hai.
> A.
> Il Mar 24 Apr 2018, 13:31 nformica <ninofor60@gmail.com> ha scritto:
>> Ciao,
>> in genere salvo le tiles di un layer WMS usando la funzione "salva come
>> immagine" di QGIS; ma nel caso di layer grandi e/o server WMS poco
>> performanti, resto piantato anche ore !
>> Per questo motivo, cerco una utility/script da CLI, che mi permetta di
>> lanciare il processo in background.
>> Qualcosa da consigliare ?
>> Nino
>> Sent from:
http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/
>> _______________________________________________
>> Gfoss@lists.gfoss.it
>> http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
>> Questa e' una lista di discussione pubblica aperta a tutti.
>> I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
>> dell'Associazione GFOSS.it.
>> 796 iscritti al 28/12/2017
