[Gfoss] DXF e layer
e' un problema tipico.
Ti consiglio di fare riferimento a spatialite_gui che ti puoi
scaricare dal sito di spatialite.
In essa troverai un utilissimo comando che si prende i DXF e li
importa in spatialite
smstandoli.
Puoi scegliere di smistarli per strato o per foglio.
In alternativa, una altra soluzione e' di fare la medesima operazione con
ogr2ogr.
Il quale addirittura ti importa anche la sua eventuale vestizione
sotto forma di featurestyle.
A.
Il 28 novembre 2014 08:47, Massimo Toigo
<Massimo.Toigo@regione.veneto.it> ha scritto:
Chiedo aiuto: devo importare una cartografia (CTR 5.000 della Regione
Veneto) in DXF ma, una volta caricata, viene visualizzata tutta la legenda a
margine, esternamente ad essa (che perciò si sovrappone e interferisce con
il quadrante adiacente).
Purtroppo mi risulta che venga incorporata come unico layer e pertanto non è
possibile decidere quali elementi caricare né, una volta caricati, non
visualizzarne alcuni.
I layer vengono visualizzati solo andando nella scheda di controllo dello
stile ed efftuando la categorizzazione: a quel punto bisognerebbe trovare
quelli giusti e impostare la trasparenza al 100%.
Qualcuno sa dirmi se c’è un modo per accendere/spegnere questi layer
“nascosti” o addirittura non importarli, senza ricorrere a sistemi
“artigianali” come quello che ho descritto io?
Grazie, Massimo Toigo
____________________________________________________
Massimo Toigo
SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE
Sezione di Vicenza
Settore Servizio Forestale
Contra' Mure San Rocco, 51 - 36100 - VICENZA
Tel.: 0444 33-7071
Fax: 0444 33-7097
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute nel
messaggio e negli eventuali allegati sono riservate al/ai destinatario/i
indicato/i. Nel caso di erroneo recapito, si chiede cortesemente a chi legge
di dare immediata comunicazione al mittente e di cancellare il presente
messaggio e gli eventuali allegati. Si invita ad astenersi dall'effettuare:
inoltri, copie, distribuzioni e divulgazioni non autorizzate del presente
messaggio e degli eventuali allegati.
According to Italian law (D.Lgs 196/2003) information contained in this
message and any attachment contained therein is addressed exclusively to the
intended recipient. If you have received this message in error would you
please inform immediately the sender and delete the message and its
attachments. You are also requested not to make copies, nor to forward the
message and its attachments or disclose their content unless authorised.
Gfoss@lists.gfoss.it
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
dell'Associazione GFOSS.it.
666+40 iscritti al 5.6.2014
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Salve.
ogr2ogr.
chi li ha provati estensivamente, puo' illustrarci, almeno in sintesi, meriti e
demeriti dei due approcci?
saluti, e grazie.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
Corsi QGIS e PostGIS: http://www.faunalia.eu/training.html
La spatialite GUI come dicevo, aggrega per codice layer oppure per tipo di geometria. E fa’ append massivi.
Ogr2ogr non ricordo se fa.queste cose.
Però come plus riporta in un campo la featurestyle del singolo oggetto.
Come si sa il dxf contiene la.vestizione a livello di singolo oggetto.
Ogr2ogr conserva questa descrizione con un metalinguaggio franco inserito on un campo extra che definisce lui
A.
Il 28/nov/2014 10:05 “Paolo Cavallini” <cavallini@faunalia.it> ha scritto:
Salve.
In alternativa, una altra soluzione e’ di fare la medesima operazione con
ogr2ogr.
chi li ha provati estensivamente, puo’ illustrarci, almeno in sintesi, meriti e
saluti, e grazie.
