No, purtroppo, già verificato. Le informazioni testuali sono pochissime, altre mancano proprio, come pure le quote dei punti rilevanti, mentre le curve di livello sono quotate solo una volta, magari all'inizio del tratto, per cui il dato molto spesso non compare all'interno della visualizzazione che si sceglie.
-----Messaggio originale-----
Da: gfoss-bounces@lists.gfoss.it [mailto:gfoss-bounces@lists.gfoss.it] Per conto di Paolo Cavallini
Inviato: venerdì 28 novembre 2014 11.52
A: gfoss@lists.gfoss.it
Oggetto: Re: [Gfoss] R: DXF e layer
Il 28/11/2014 11:28, Massimo Toigo ha scritto:
Grazie delle info: sì, ho già importato in formato shape le stesse cartografie, ma
il DXF contiene delle informazioni (il testo relativo alla toponomastica, le quote
delle curve di livello e di punti rilevanti, la denominazione di valli e corsi
d'acqua) non presenti nello shape.
sicuro che non ci siano nella tabella associata? sarebbe davvero strano.
saluti.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
Corsi QGIS e PostGIS: http://www.faunalia.eu/training.html
Gfoss@lists.gfoss.it
666+40 iscritti al 5.6.2014
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute nel messaggio e negli eventuali allegati sono riservate al/ai destinatario/i indicato/i. Nel caso di erroneo recapito, si chiede cortesemente a chi legge di dare immediata comunicazione al mittente e di cancellare il presente messaggio e gli eventuali allegati. Si invita ad astenersi dall'effettuare: inoltri, copie, distribuzioni e divulgazioni non autorizzate del presente messaggio e degli eventuali allegati.
According to Italian law (D.Lgs 196/2003) information contained in this message and any attachment contained therein is addressed exclusively to the intended recipient. If you have received this message in error would you please inform immediately the sender and delete the message and its attachments. You are also requested not to make copies, nor to forward the message and its attachments or disclose their content unless authorised.
